Text2command und javascript
Hallo iobroker-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem "External rules with javascript" vom github: https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
Wenn ich das Script einbaue und in dem Object javascript.0.textProcessor einen Text eingebe, z.B. Mist, dann erhalte ich im Log eine Fehlermeldung.
javascript.0 2017-04-17 18:33:40.920 error at Object.parse (native)
javascript.0 2017-04-17 18:33:40.920 error SyntaxError: Unexpected token M
javascript.0 2017-04-17 18:33:40.912 error message javascript.0.textProcessor [object Object] Unexpected token M
createState("textProcessor", '', function () { // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands. on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { var task = JSON.parse(obj.state.val); // log (obj.state.val); if (task.command === "Test") { log ("Keywort gefunden","info"); setState("javascript.0.textProcessor", 'Testnachricht empfangen.', true); } else { // let it process with predefined rules log ("Keywort nicht gefunden","info"); setState("javascript.0.textProcessor", '', true); } }); });
Mir ist nicht klar, warum dieser Fehler entsteht. Ersetze ich task.command durch obj.state.val scheint es zu funktionieren, aber viele andere scheinen das Original zu nutzen.
Diese Variable ist nicht für manuelle Bedienung.
text2Command schriebt ein JSON Objekt rein. Du einfach Text.
Modifiziere die Zeile:
auf
var task = obj.state.val[0] === '{' ? JSON.parse(obj.state.val) : {command: obj.state.val};
Hallo Bluefox,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat prima funktioniert. Und mit deiner Erklärung kann ich auch zukünftig etwas anfangen.
Problem gelöst.
