    4. Test eCharts Adapter
      smartias last edited by
      Stimmt, ich wollte in dem Screenshot was sehen, was da gar nicht drin war 🤦‍♂️ .
      Hatte dort die Wochentage auf der X-Achse doppelt gesehen, weil es so schön zu meinem Problem passte, dass ich gerne eine zweite x-Achse nutzen würde.
      Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Daten von gestern mit einem Offset von einem Tag zu speichern und dann diese zu nutzen.
      Oder ist es ein bug, so wie sich der Offset verhält? Ich hatte gehofft, dass die Daten von gestern (schwarze Linie, X-Offset = 1 Tag) heute um 00:00h anfangen.
        Homoran Global Moderator Administrators @smartias last edited by
        @smartias Ich kann dir gerade nicht folgen.
        @smartias sagte in Test eCharts Adapter:
        Auf der X-Achse sind immer die Timestamps der Änderungen des Wertes.
        Wie willst du diesen manipulieren?
        Aber wenn es nur eine Achse gibt, und die Timestamps der beiden Linien um 24 Stunden verschoben sind, verstehe ich nicht was (oder wie) du erreichen willst
          smartias @Homoran last edited by
          @homoran Ja, da hast du natürlich Recht. Ich hatte in der letzten Zeit häufiger alte Messwerte, die ich noch hatte, für den Import in die SQL-Datenbank aufbereitet und dafür unter anderem den Zeitstempel anpassen müssen. Das ist natürlich was anderes, als die Daten durch direkt zu speichern.
          Erreichen möchte ich folgendes, sie wie ich es mit flot erstellen konnte (hier sind mal beide X-Achsen eingeblendet, die lange Linie hat den Offset um einen Tag):
          Komplett sieht es so aus:
          und der echarts-Import macht daraus das:
            war mir klar. Auch dass es mit Flot geht.
            Aber mit eCharts kenne ich keine Möglichkeit
              @homoran Ok, hatte das "befürchtet".
              Danke für die Hinweise und die Aufklärung - jetzt muss ich im Moment nicht weiter probieren, dass (z.Zt. noch) nicht Mögliche zu schaffen.
                Thomas Braun Most Active @smartias last edited by
                @smartias
                Kann sein, dass es zwei Baustellen sind, aber Y-Achsen habe ich doppelt bei einem eChart. Soll das mit X-Achsen dann nicht auch gehen?
                Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                  genau das war die Eingangsfrage, die wir zum Schluss mit NEIN beatnworten müssen.
                  Wenn du sollte natürlich als Feature-Request meinst, bitte!
                    @homoran Ich habe mal ein Feature-Request dazu angelegt: link
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @smartias last edited by
                      Moin,
                      im Moment schlage ich mich folgenden Problemen:
                      • Wie verschiebe ich ein Preset von einem Ordner in ein anderes?
                      • Kann ich den Abstand zwischen dem höchsten Wert eines Graphen und der Oberkante einstellen?
                        ** Meine Graphen liegen ziemlich weit oben und ich hätte gerne mehr Abstand nach oben: z.B.
                        ** Der im Moment höchster Wert liegt bei 1,64, Mein Graph geht bis zum 1,65 wodurch der Abstand nach oben sehr klein ist. Ich würde gerne, dass mein Graph es anders skaliert und mit ca. 2,0 genügend Abstand nach oben schaffen würde. Einen festen Maxwert möchte ich nicht nutzen, weil die Werte zwischendurch auch über zwei steigen könnten wodurch der Graph verschwinden würde.
                        ** Frage: gibt es eine Möglichkeit einen festen Puffer (Wert oder %-Wert) den ich zwischen meinem höchsten angezeigten Wert und der Oberkante einstellen kann.
                        ** Gibt es andere Tricks, mit denen ich so was erreichen könnte?
                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                        @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                        wie meinen?
                        nein - nicht bei variabler y-Achse
                        • a200
                          a200 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                          wie meinen?
                          Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt...
                          Ich würde hier mein Preset "Dieselpreis-2" in den Ordner "Strom" verschieben wollen.
                          Schade.
                            Ah so!
                            Hab ich noch nie versucht. Habe auch keine Verzeichnisstrukturen in meiner Testinstallation
                              geht ganz einfach 🙂
                              Habe gerade eben einen Testordner angelegt, dann rechtsoben den Doppelpfeil aktiviert.
                              Danach kannst du nach Herzenslust verschieben
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • a200
                                @homoran cool! Danke! Habe so viele Bäume gesehen, aber wo war der Wald? 😀
                                  dann sag du mir jetzt wie ich den Testordner wieder löschen kann 😁
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Kann man mit echart die werte der x-achse um einen tag verschieben?
                                    Weil das geht ja bei Flot nicht.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                                      @nik82 sagte in Test eCharts Adapter:
                                      doch das geht auch bei Flot
                                      x-axis offsett eingeben
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @Homoran last edited by
                                        Sorry, hab mich falsch ausgedrückt.
                                        Ich meinte die "echten" Daten quasi um einen Tag versetzen.
                                        Habe viele History Daten die um 0:00 Uhr geschrieben werden, die aber eigentlich zum Vortag gehören.
                                        Es sollten also z.B. Daten vom 06.03. im Flot oder eChart am 05.03. angezeigt werden...
                                          deswegen schreibe ich diese um 23:59:45
                                          • nik82
                                            Ja ich hab den Sourceanalytix Adapter, der ist echt super, aber der Datenpunkt vom Vortag wird halt immer um 0:00 geschrieben.
                                            Jetzt habe ich mir verschiedene Blocklys gebaut, die jeweils in einen extra Datenpunkt alle Werte um 23.59 Uhr schreiben. Das klappt soweit jetzt auch, ist nur immer endlose Arbeit wenn wieder ein Gerät dazukommt, da ja der Adapter alles übernehmen würde.
                                            Deswegen wollte ich jetzt mal fragen ob es da eine Möglichkeit gibt.
                                            Trotzdem danke für die schnelle Rückantwort.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167874
