[gelöst]Wechselschaltung
einfach den "umschalten" block nehmen und den trigger auf "wurde aktualisiert"
dann ist es wurscht, welche Stellung oder welchen State irgendein Schalter hat
Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
hm-rpc.2 2022-02-21 14:25:05.889 error Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
So hab ich die Daten eingetragen:
// Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?
@dominik-f sagte: Fehlermeldung bei dem Skript:
Die Instanz "hm-rpc.2" stimmt?
Vielleicht funktioniert das Skript nur mit HM classic und nicht mit HmIP?
Dann wird eine Dummy-Programm in der CCU benötigt: Auf alle 4 Tasten-Kanäle reagieren, aber nichts ausführen. -
Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere -
@dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
Ja, probiere es aus.
@dominik-f
Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher. -
@dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
hm-rpc.0 2022-02-21 16:30:42.856 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure hm-rpc.0 2022-02-21 16:30:42.854 error xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL hm-rpc.2 2022-02-21 16:21:42.618 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) hm-rpc.2 2022-02-21 16:21:42.618 error xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT hm-rpc.2 2022-02-21 16:17:19.370 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) hm-rpc.2 2022-02-21 16:17:19.370 error xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
Edit:
Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
@dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?
Ja, das macht es.
Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:hm-rpc.2 2022-02-21 17:26:07.601 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT) hm-rpc.2 2022-02-21 17:26:07.601 error xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
@dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
@dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?
Ja, das sollten sie.
Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.
Ich habe nochmal eine Frage....dein Script funktioniert soweit, ich bekomme nur öfter folgende Fehlermeldung:
hm-rpc.2 2022-02-24 15:48:51.537 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH) hm-rpc.2 2022-02-24 15:48:51.535 error xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT hm-rpc.2 2022-02-24 13:05:58.952 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH) hm-rpc.2 2022-02-24 13:05:58.951 error xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
Da du dich mit HM auskennst, dachte ich du hast da vielleicht eine Idee zu, da es sich um das gleiche Gerät handelt. Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich auch von dem Script. Da ich das Skript auch für andere Bewegungsmelder nutze, denke ich nicht das es am Skript liegt.
Das Skript soll wenn der Bewegungsmelder auslöst die Signalleuchten an dem Gerät einschalten und so lange Bewegung erkannt wird, diese anlassen.Hier das Skript, was die Datenpunkte verarbeitet:
@dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)
Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt. -
Ich werde es versuchen, dank dir
@dominik-f
Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag). -
Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.
Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?
@dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?
Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.
