    5. [gelöst]Wechselschaltung
    • Dominik F.
      Dominik F. @frana120500 last edited by
      Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
      @frana120500
      Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?
        paul53 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f sagte: Fehlermeldung bei dem Skript:
        Die Instanz "hm-rpc.2" stimmt?
        Vielleicht funktioniert das Skript nur mit HM classic und nicht mit HmIP?
        Dann wird eine Dummy-Programm in der CCU benötigt: Auf alle 4 Tasten-Kanäle reagieren, aber nichts ausführen.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @paul53 last edited by
          Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
          Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
            @dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
            Ja, probiere es aus.
              Jan1 @Dominik F. last edited by Jan1
              @dominik-f
              Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
              Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
              Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.
                paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
                In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
                const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                • Dominik F.
                  Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                  ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
                  	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
                  Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
                  hm-rpc.0
                  2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  hm-rpc.0
                  2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                  Edit:
                  Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
                  Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
                    @dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
                    Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?
                    • Dominik F.
                      Ja, das macht es.
                      Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
                      hm-rpc.2
                      2022-02-21 17:26:07.601	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                      hm-rpc.2
                      2022-02-21 17:26:07.601	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                        @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
                        Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
                          @dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?
                          Ja, das sollten sie.
                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.
                            • Dominik F.
                              Ich habe nochmal eine Frage....dein Script funktioniert soweit, ich bekomme nur öfter folgende Fehlermeldung:
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 15:48:51.537	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 15:48:51.535	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 13:05:58.952	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 13:05:58.951	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                              Da du dich mit HM auskennst, dachte ich du hast da vielleicht eine Idee zu, da es sich um das gleiche Gerät handelt. Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich auch von dem Script. Da ich das Skript auch für andere Bewegungsmelder nutze, denke ich nicht das es am Skript liegt.
                              Das Skript soll wenn der Bewegungsmelder auslöst die Signalleuchten an dem Gerät einschalten und so lange Bewegung erkannt wird, diese anlassen.
                              Hier das Skript, was die Datenpunkte verarbeitet:
                                @dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)
                                Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
                                Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt.
                                Dominik F. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Ich werde es versuchen, dank dir
                                    @dominik-f
                                    Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag).
                                    • Dominik F.
                                      Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.
                                      Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?
                                        @dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?
                                        Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dominik F.
                                          Ich brauche nochmal deine Hilfe 🙂
                                          Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können und kann das nun auch für andere HM IP Schalter anwenden.
                                          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                          Nun gibt es bei den Datenpunkten ja noch Press Long. Ich würde damit gerne das Dimmen von Lampen realisieren. Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true. Hast du da vielleicht auch eine Idee zu wie ich das mit Blockly realisieren kann?
                                            @dominik-f sagte: Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true.
                                            HM-Button bleiben immer true und aktualisieren nur ihren Zeitstempel. Man triggert also auf "wahr". Ich glaube mich zu erinnern, dass bei HmIP der Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert wird?
                                            @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                                            Es werden damit alle Datenpunkte des Kanals aktiviert.
                                            blockly
                                            3332
