    4. Unifi Protect Adapter
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Adrian-01 last edited by
      @adrian-01 du hast aber auch die version installiert, die ich dir verlinkt hatte?
        Adrian-01 @Xenon last edited by
        @xenon
        Ja, habe genau diesen Link verwendet…
        Kann es damit zu tun haben das ich ja zuvor versucht hatte die „alte“ Version zu installieren?
          Adrian-01 @Adrian-01 last edited by
          ich habe jetzt eben nochmal ioBroker komplett neu installiert und anschließend den Adapter frisch installiert, sowie alles dann neu gestartet.
          Leider aktualisiert sich die Variable "isMotionDetected" immer noch nicht.
            Noch so eine Frage am Rande... Die Variable lastMotion enthält einfach eine Zufällige Zahlenkombination ? Müsste hier nicht Datum + Uhrzeit stehen ? Oder muss ich das erst irgendwie Konvertieren um hier Datum + Uhrzeit herauszubekommen?
            Gruß,
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              @adrian-01 das ist ein timestamp keine zufällige Zahl
              Wenn die variable nicht geht mach ein issue auf github auf. Ich nutze die nicht, kann daher nix dazu sagen
                bauerpower @peterbaumert last edited by
                @peterbaumert
                Re: Unifi Protect Adapter
                Lieber Peter,
                Liebes UPA User,
                ich habe seit einiger Zeit schon den UNIFI Adapter im Einsatz und bin eigentlich durch Zufall
                auf den Protect Adapter von @peterbaumert gestoßen.
                Ich habe ein UniFi Netzwerk mit einem UDM-Pro (UniFi OS UDM Pro 1.11.0-23).
                Eigentlich sieht alles recht OK aus...
                ... von GITHUB installiert
                ... Instanz angelegt
                ... viele DP sind da
                aber... leider werden Sie nicht aktualisiert!
                Hier mein System:
                Der Adapter:
                Die Instanz:
                Hier das Log nach einem Neustart:
                Und hier die Datenpunkte:
                Wenn ich mir das Log ansehe ... hat es den Anschein als würde der Connect funktionieren.
                Hier noch mal die Konfiguration :
                Ach so meine UDM/Protect läuft...:
                Gibt es etwas was ich übersehen habe?
                Lieben Dank für gute Ratschläge 🙂
                Liebe Grüße
                Jörg
                  bauerpower @bauerpower last edited by
                  @bauerpower
                  Oh mannn.... der Benutzer in UDM Protect hatte nicht die richtigen RECHTE!!!!🤤
                  Danke alles funzt!
                  Viele Grüsse
                  Jörg
                    klee last edited by
                    Ich bin gerade auf den Adapter gestoßen aber irgendwie füllen sich die Datenpunkte bei mir nicht.
                      klee @klee last edited by
                      @klee es war der falsche Port.... 443 Anstatt 7443 hat geholfen 🙂
                        sailer22 last edited by
                        Hi zusammen,
                        ich habe heute den aktuellen Adapter von GitHub installiert. Erstmal vielen Dank an die Entwickler !
                        Ich habe jetzt allerdings ein Problem mit den Snapshots. Die wurden einmal angelegt und danach nicht wieder. Im Log sehe ich ein restart des adapters sobald ein motion event stattfindet.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegt ?
                        Hier mal die Logs dazu.
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:01:25.377 info 172.16.10.52: Connected to the UniFi realtime update events API.
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:01:25.344 info 172.16.10.52: Connected to the Protect controller API (address: 172.16.10.52 mac: 784558DECB59).
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:01:24.267 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:01:22.203 info instance system.adapter.unifi-protect.0 started with pid 17052
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.148 info Restart adapter system.adapter.unifi-protect.0 because enabled
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.147 error instance system.adapter.unifi-protect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.146 error Caught by controller[1]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.146 error Caught by controller[1]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/node_modules/ws/lib/receiver.js:513:14)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.145 error Caught by controller[1]: at Receiver.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.145 error Caught by controller[1]: at Receiver.emit (events.js:314:20)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.144 error Caught by controller[1]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/node_modules/ws/lib/websocket.js:1137:20)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.144 error Caught by controller[1]: at WebSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.144 error Caught by controller[1]: at WebSocket.emit (events.js:326:22)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.143 error Caught by controller[1]: at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-update-events.js:309:12)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.143 error Caught by controller[1]: at ProtectUpdateEvents.motionEventHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-update-events.js:365:77)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.142 error Caught by controller[1]: at ProtectApi.getFullNameById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-api.js:424:31)
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.142 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'find' of null
                        host.e88d810f7b56 2022-02-21 18:00:52.141 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.452 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.448 info terminating
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.446 info cleaned everything up...
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.407 error Cannot read property 'find' of null
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.406 error TypeError: Cannot read property 'find' of null at ProtectApi.getFullNameById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-api.js:424:31) at ProtectUpdateEvents.motionEventHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-update-events.js:365:77) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/protect_api/protect-update-events.js:309:12) at WebSocket.emit (events.js:326:22) at WebSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/node_modules/ws/lib/websocket.js:1137:20) at Receiver.emit (events.js:314:20) at Receiver.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/node_modules/ws/lib/receiver.js:513:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17)
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.389 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of null
                        unifi-protect.0 2022-02-21 18:00:51.387 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Ritschi last edited by
                          Hallo
                          Ich würde gerne den Adapter nutzen, um Kameras ein und aus zu schalten. Ist das irgendwie schon möglich zu machen?
                          Hintergrund:
                          Ich Überwache einen Pool.
                          Bei Bewegung wird gemeldet.
                          Nun möchte ich, dass wenn der Pool Rollo offen ist die Kamera ausschaltet.
                          da stelle ich mir vor, dass das am Besten möglich wäre POE auszuschalten o.ä.
                          Gruss
                          Ritschi
                            steimi @Ritschi last edited by
                            @ritschi Ausschalten nicht, aber du kannst das Recording umschalten zwischen 'always/never/detections'
                            Schau dir da den Github-Issue an, da musst du was an den Objekten einmalig ändern.
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              Bin ich der einzige bei dem der Adapter überhaupt nicht mehr stabil läuft? Auf github gibt's dazu auch schon ein issue. Der Adapter stürzt komplett ab und startet auch nicht mehr neu, wegen restart loop. Auf github passiert aber leider auch nix mehr
                              @peterbaumert
                                steimi last edited by
                                nein, habe mittlerweile das gleiche Problem nach Änderungenbei den zu synchronisierenden Objekten. Auch wenn die eine Kamera hinzufügst im Unifi Protect und der Adapter läuft schmiert er ab.
                                Ich denke mal der Adapter wird nicht weiter entwickeln - sehr schade.
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @steimi last edited by
                                  @steimi hab aktuell leider zu viel um die Ohren sonst würde ich mir das ganze mal anschauen. Aber einarbeiten in fremde Adapter dauert halt immer ein wenig
                                    steimi @Xenon last edited by
                                    @xenon wäre Klasse wenn sich jemand wieder aktiv um den Adapter kümmert - auch in Hinsicht auf die kommende Protect 2.0.0 von UI.
                                    • Xenon
                                      ich habe mir den Adapter jetzt vorgenommen und werde ihn mal komplett zerlegen. Sobald ich was gefunden habe, melde ich mich wieder.
                                      Auf die Schnelle KÖNNTE es helfen, alle motionEvents zu deaktivieren in den Instanzeinstellungen
                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Frank579 @Xenon last edited by
                                        @xenon
                                        finde ich wirklich klasse das sich jemand um den Adapter kümmert 👍
                                        wenn du Zeit findest könntest du da auch mal nachsehen ob du etwas findest, habe leider vom Entwickler nichts mehr gehört, oben sind auch noch diverse Logs,wenn du mehr benötigst oder etwas aktuelles sag bescheid 🙂
                                        @frank579 sagte in Unifi Protect Adapter:
                                        peterbaumert
                                        Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe.
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @Frank579 last edited by
                                          @frank579 ich habe mir die Version jetzt umgebaut und neue Logmeldungen eingebaut, damit ich dem ganzen überhaupt mal auf die Spur kommen kann. Das nervige ist ja, dass die Meldungen so unregelmäßig kommen. Daher lasse ich den Adapter jetzt ein paar Tage laufen, sammle die debugs dazu und werde sie dann auswerten
                                            @xenon
                                            Eilt ja nicht, hatte das an der Haustüre Eingerichtet das ich ne Telegram mit bekomme wenn jemand da ist, habs derzeit auch da es mir egal ist wer Irgendwann mal da war, wäre aber super wenns irgenswann wieder klappen würde. Licht an bei bewegung läuft ja soweit... Also keinen Stress 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30313
