    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @crunchip last edited by
      @crunchip
      Jo ich müsste es halt auch hochladen 🙂
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki intervall auf 20 lassen?
          @crunchip
          ne hat na nicht funktioniert, aber 10 wäre der Wert den ich empfehle
            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
            @ticaki ok, dann starte ich mal mit 10
            Startlog
            17:15:17.759	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
            17:16:30.826	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
            17:16:30.870	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7458.338562749896
            17:16:30.900	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
            17:16:30.901	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
            17:16:30.902	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
            17:16:45.903	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
            17:16:45.904	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
            17:16:45.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
            17:16:45.944	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
            17:16:47.865	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
            17:16:47.877	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
            17:16:47.879	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: InitDatabase() - first run: false
            17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
            17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
            17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
            17:16:47.881	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
            17:16:47.884	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
            17:16:49.354	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
            17:16:49.359	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
            17:16:49.360	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: InitDatabase() - first run: false
            17:16:49.361	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
            17:16:49.362	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
            17:16:49.363	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
            17:16:49.364	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
            17:16:49.365	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
            17:16:50.493	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
            17:16:50.494	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7458.338562749896
            17:16:50.658	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
            17:16:50.659	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7458.338562749896
            keine Besserung, js-Controller bzw CPU der VM bleibt oben(läuft aktuell gut 10 min)
            Edit
            habe nun mal nina auskommentiert, führt jedoch zum selbigen Ergebnis, also muss das Problem wo anders liegen
            Edit: habe nun auch die komplette javascript Instanz neu gestartet, CPU geht nicht mehr runter, schein nun irgendwas faul zu sein in der Version 06
              ticaki @crunchip last edited by ticaki
              Hm... Nun verstehe ich dich richtig. Wenn du egal wodurch den Javascriptadapter neustartest geht die Last hoch und geht nicht mehr runter. Startest du hingegen das Skript manuell dann passiert das nicht?
              Wenn ja könntest du folgendes probieren
              die vorletzte Zeile im Skript ist:
              setTimeout(init, 15000);
              erhöhe den Wert mal auf
              setTimeout(init, 120000);
              Dadurch wartet das Skript 2 Minuten bei einem Restart bevor es "startet". Vielleicht ist was noch nicht geladen, dass das Skript braucht.
              Ich hab nun bei mir etwas mehr rumgetestet aber alle Funktionen die ich im Verdacht hatte brauchen weniger als ne Sekunde. Die laufen nur ewig lange wenn die Datenpunkte erstellt werden müssen.
              EDIT:
              hab noch mal iobroker neu gestartet und die last bleibt für 3 Minuten und 20 Sekunden hoch bis alles gestartet ist und dann gehts auf normal Werte.
              Ich hab aktuell nicht mal den Hauch einer Ahnung was es sein könnte.
                @ticaki ich bin gestern testweise bis zu version 1.0.03 runter, also mit jeder einzelnen Version getestet. (nina ist deaktiv)
                stop/start des scripts, javascript neustart, iobroker stop/start(js-controller update), alles durchprobiert.
                (vllt war gestern auch das Timing bescheiden, da ständig neue Meldungen rein kamen)
                einzige was funktioniert, wenn das Script ein paar Minuten läuft und dann restartet wird, ging die Last runter
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                probiere ich dann mal aus
                  @crunchip
                  Hm, das Problem hast du aber erst seit der neuen JS-Controler Version (4.x) oder? Ich nutze die auch also kann es nicht nur daran liegen.
                  Was natürlich auch geht ist du stopps die Zeit die dein REchner ohne das Skript braucht für vom iobroker start bis zu dem Punkt an dem die Last runtergeht und trägst diese Zeit in den Timeout ein. 🙂
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ich tippe eher auf den Versionswechsel von 0.9.x auf 1.x, siehe https://forum.iobroker.net/post/764403
                    ich kann auch nochmal meine alte Version testen
                    probiere ich dann ebenfalls
                      @ticaki kurzer Zwischenstand,
                      weil ich versehentlich mein altes script(v0.9.x) überschrieben hatte, hab ich mir nun von git, die Version 0.99.32 Beta 4, geholt,
                      Restart des Scripts, sowie ein Neustart der Javascript Instanz, ohne jegliche Probleme.
                      Lediglich ein kurzer Anstieg der CPU Auslastung während der Ausgabe.
                      Edit:
                      getestet nun die alte und neue Version
                      • alte Version, original wie in Git
                      • neue Version mit setTimeout(init, 180000)
                      😁 ich sowieso nicht, versuch ja nur das Problem einzugrenzen
                      letztendlich lass ich dann erstmal die alte variante laufen, da ich ab v1.x das CPU Problem nicht in den Griff bekomme.
                      Script stoppen und sofort ist Ruhe
                        @crunchip
                        hat das mit den 120000 im Timeout auch nicht geholfen?
                          @ticaki nein, wie oben geschrieben/ im screen ersichtlich, hatte 180000 eingetragen
                            @crunchip
                            sry hatte ich überlesen. Ist bei dir unter config.warnzelle.nina ein Eintrag? Ich vergleiche gerade deine alte Version mit der aktuellen und in der alten ging Nina nur wenn es in den Objekten stand.
                              @ticaki ja ist eingetragen, Gemeinde und Landkreis
                                @crunchip
                                ich meine das hier:
                                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Das hört sich kompliziert an. Andere Version bekommst du wenn du auf die Skriptseite gehst oben auf dann auf die 281 commits klickst, und anschließend auf das <> Symbol.
                                  Das hier müsste deine aktuelle Version sein:
                                  https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/fd984141b444f3ee0736c6106f1e0119c3e26fe1
                                  kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und irgendwann alle Version durchprobieren bei welcher der Fehler das erste mal auftritt? 🙂 sind ja maximal 7 bis 1.0.3 hast du ja schon getestet. Hm falsch sind 3 Versuche. 4 dann 2 oder 6 und dann 1 oder 3 oder 5 oder 7
                                    @ticaki sieht so aktuell aus
                                    hab mich ja hier durchgeklickt
                                    ja
                                    klar, kann ich machen, dauert aber ne Weile, weiss noch nicht ob ich heute noch dazu komme, spätestens morgen früh dann
                                      @crunchip
                                      Morgen abend reicht mir völlig, bin ja froh dass du es überhaupt machst. 🙂
                                        @ticaki
                                        V1.0 schnell mal getestet, startete Fehlerfrei, CPU normal
                                        selbiges
                                        V1.01
                                        die anderen teste ich doch jetzt auch noch geschwind
                                        @ticaki
                                        fertig😁
                                        v1.02 verursacht das Problem
                                        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/fcffc4f2d3656b9bc47ee743e53b9ab8cf944d21/dwd_uwz_nina_script.js
                                          @crunchip
                                          hmpfgrrrrargh..... mußte natürlich eine Version mit sehr vielen Änderungen sein. 🙂
                                          Danke, schaue ich mir die Tage mal genauer an. Ist viel zu kontrollieren.
                                            @crunchip
                                            Versuche das hier mal. Hab vieles aus der 1.0.01 in diese Version kopiert. Mal abgesehen von den 2 richtigen Bugs die darin stecken.
                                            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/test/Testversion
                                            crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1521
                                            564417
