    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @cb187
      Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
      Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?
      Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
        cb187 @hg6806 last edited by
        @hg6806 Aktuelle Leistung.txt
        • hg6806
          hg6806 Most Active @cb187 last edited by
          @cb187
          Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal
              So nochmal
              • hg6806
                hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806
                @cb187
                Danke, ging diesmal.
                Habe aber leider noch Rückfragen.
                canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?
                modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
                  @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
                  Holdingregister ist der Stromzähler.
                    cb187 @cb187 last edited by
                    • hg6806
                      @cb187
                      Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                      4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.
                      Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                      Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                      Danke nochmals.
                        @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
                        C hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.
                          • hg6806
                            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
                            Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
                            Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
                            Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.
                              @hg6806 genau das weiss ich bei beiden nicht wie das mit scripten geht.
                              • hg6806
                                Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.
                                Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.
                                C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hg6806 muss ich mal schaun ob ich das hinkriege.
                                  • crycode
                                    crycode Developer @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 Welche States genau müssen denn da wie verrechnet werden und wo soll das Ergebnis hin?
                                    Bei Skripten kann ich gerne helfen 🙂
                                    Kann einer von euch vlt. mal eine Tabelle erstellen, die erklärt welcher State welche Funktion/Bedeutung hat und ggf. eine Beschreibung dazu?
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @crycode last edited by
                                      @crycode
                                      Ich habe eigentlich alles was ich brauche. Danke
                                      • crycode
                                        crycode Developer @claus1993 last edited by
                                        @claus1993 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                        Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt
                                        Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services
                                        Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.
                                          claus1993 @crycode last edited by
                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Vielen Dank dafür!!!
                                          Sehe ich es richtig das es bei Paketverlusten diese mit der nächsten Meldung wieder geschickt werden und dann zumindest verzögert vorhanden sind?
                                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crycode
                                            Nein, zumindest nicht in der Konfiguration. Die Daten werden einfach per UDP gesendet und nicht geprüft ob etwas ankommt.
                                            In der Readme zu Cannelloni steht auch:
                                            cannelloni is not suited for production deployments. Use it only in environments where packet loss is tolerable. There is no guarantee that CAN frames will reach their destination at all and/or in the right order.
                                            In einem lokalen Netzwerk sollte es aber im Normalfall nicht zu Paketverlusten etc. kommen.
                                            Alternativ unterstützt Cannelloni auch noch SCTP, was für schlechtere Verbindungen geeignet ist. Siehe hier.
                                            Für die Wärmepumpe sollte es aber weniger kritisch sein, wenn mal etwas nicht ankommt. Im schlimmsten Fall kommen dann Werte im ioBroker nicht an oder ein Befehl vom ioBroker nicht bei der Wärmepumpe und beim nächsten Abfragen/Senden passt dann alles wieder.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100727
