    4. Test PV Forecast Adapter
      PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
      @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
      Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
      Diginix Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
        @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen 😉
        Gut wenn man solche Backups hat.
        Das Feld ist editierbar:
        Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
        Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
        Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin 😉
        Kleiner typo in der Logausgabe:
        https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
        • Latzi
          Latzi @PatrickWalther last edited by
          @patrickwalther
          ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
          pvforecast.0
          	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
          pvforecast.0
          	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
          pvforecast.0
          	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
          pvforecast.0
          	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
          pvforecast.0
          	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
          pvforecast.0
          	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
          pvforecast.0
          	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
          pvforecast.0
          	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
          pvforecast.0
          	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
          pvforecast.0
          	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
          pvforecast.0
          	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
          pvforecast.0
          	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
          Was mach ich da falsch?
          Meine Einstellungen:
            PatrickWalther Developer @Latzi last edited by
            @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
            • Latzi
              @patrickwalther
              schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
              • Diginix
                Diginix @Latzi last edited by Diginix
                @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @Diginix last edited by
                  @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                  Nein, bisher nicht
                  • Latzi
                    Latzi @PatrickWalther last edited by Latzi
                    @patrickwalther
                    Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
                    2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
                    2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
                    2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
                    2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
                    2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
                    2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
                    2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
                    2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
                    2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                    2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
                    Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
                      Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
                      • Latzi
                        @diginix
                        Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
                        Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
                        • Diginix
                          @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Diginix last edited by
                            @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Latzi last edited by
                              @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
                              • Latzi
                                Latzi @Meistertr last edited by
                                @meistertr
                                super, vielen Dank !👍 👏
                                • Latzi
                                  @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
                                  • O
                                    oxident last edited by oxident
                                    Habe jetzt auch die 0.1.x Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert. Dann den 0.2.2er installiert und alle Daten eingegeben.
                                    Komischerweise sind die Werte in der summary jetzt etwas "verschoben" ... ich schätze mal, um eine Tausenderstelle:
                                    Meiner Meinung nach müssten alle Werte durch 1000 dividiert werden. Bei den Einzelanlagen (2 Stk. bei mir) sieht es okay aus.
                                    UPDATE: Nein, die Gesamtleistung bei den Einzelanlagen scheint auch um den Faktor 1000 zu hoch zu sein:
                                    Einzelwerte pro Anlage sind jedoch korrekt.
                                    • Diginix
                                      Diginix @oxident last edited by Diginix
                                      @oxident Ja, bei mir ist es auch falsch. Aber ich denke es ist nur die Einheit falsch im Datenpunkt.
                                      Früher war es Wh. Die Einheit wieder auf Wh zu stellen ist mMn einfacher als alle Werte zu teilen und zu runden.
                                      • O
                                        oxident @Diginix last edited by
                                        @diginix Hmm, hätte ich kein Problem mit, müsste aber für diverse Skripte wissen, wo die Reise mittelfristig hingeht 😀
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @oxident last edited by
                                          @oxident ich passe es heute abend alles an und mache es in der config auswählbar ob kw oder watt
                                          Joe M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Joe M
                                            Joe M @Meistertr last edited by Joe M
                                            @meistertr
                                            Super Sache dein Adapter! Danke.
                                            Glaube da hat sich weiterhin ein Dreher in der 0.2.3 versteckt:
                                            Die Anlagenleistung im Reiter PV-Systems muss ich bei mir in Watt eintragen, dann passen die Stündlichen Werte und auch der Haken "values in watt instead of kw" funktioniert dann korrekt.
                                            Dann ist aber die "power_day_kWh" um einen tausender zu hoch.
                                            Bei Eintrag der Anlagenleistung im Reiter PV-Systems in KW stimmt die Tagesleistung, dann sind aber die Stundenwerte um den Faktor 1000 zu klein.
                                            1.0k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280058
