    4. [gelöst] Zweite javascript Instanz
      apollon77 last edited by
      Ich persönlcih gehe immer so vor das ich mir alle State-Werte quasi als Lokale Variablen hole. Damit entkoppelst Du das holen der Werte und die Skript-Logik.
      Also quasi per "on(id…) jeden State dem man im Skript brauchst einer variable zuweisen bzw damit aktuell halten. Und dann das Skript in eine Funktion die dann von mehreren Stellen oder direkt in den "on" aufgerufen wird, was dann die lokalen Skript-Variablen benutzt
      Dann entfällt das "getState" kram immer wieder zu machen 🙂
        paul53 last edited by
        @apollon77:
        Ich persönlcih gehe immer so vor das ich mir alle State-Werte quasi als Lokale Variablen hole. Damit entkoppelst Du das holen der Werte und die Skript-Logik. `
        Genau so halte ich es auch. Damit vermeidet man auch unnötige Aufrufe der komplexen Funktion getState(id). Prinzip:
        // ID als String eingeben oder mittels getIdByName('name') ermitteln.
        var id1 = '...';
        var id2 = '...';
        // getState für den Skriptstart, falls erforderlich
        var v1 = getState(id1).val;
        var v2 = getState(id2).val;
        function auswertung() {
            Hier werden v1, v2, ... ausgewertet;
        auswertung();  // Skriptstart
        on(id1, function(dp) {  // Änderung des Wertes von id1
            v1 = dp.state.val;
            auswertung();
        on(id2, function(dp) {
            v2 = dp.state.val;
            auswertung();
        • Goersch
          Goersch last edited by
          das geht sicherlich prinzipiell - funktioniert aber nicht, wenn man die ids zur Laufzeit erst zusammenbaut (bzw. wie in meinem Fall den Zugriff auf die Homematic Geräte via getIdByName macht und den Namen des Gerätes zur Laufzeit zusammenbaut).
          Ich habe es häufig, dass ich einer Funktion z.B. den Raumnamen übergebe und die Funktion dann die ids selber zusammenbaut, um das setState/getState zu machen. Das ersparrt mir jede Menge gleichen Code, der sich nur durch die ids unterscheiden würde (bzw. wenn ich es so machen würde wie ihr, durch die unterschiedliche Verwendung von Variablen unterscheiden würde).
            Dann hast Du recht … und musst aber ggf mit dem asynchronen leben ... that's JavaScript ;-(
            • Goersch
              8-) hab ich befürchtet 😐
              • Goersch
                mh, ich könnt mir ja auch ein array anlegen, in das die Werte geschrieben werden
                var values = [];
                on(....., function(obj) {values[obj.common.name] = obj.state.val;....
                Dann könnte ich weitermachen wie bisher und müsste das getState nur durch ein value[name] ersetzen (und natürlich für jedes zu lesende Objekt ein on(…) programmieren).
                Muss ich mal drüber nachdenken tun :geek:
                • Goersch
                  8-) mal ganz abgesehen davon, dass mir nicht wirklich klar ist, warum ein getState auf dem neben-Raspi nicht funktioniert oder nicht funktionieren könnte, ohne dass ich die callbacks nutzen muss.
                  Aber das kann an meinem wenig vorhandenen javascript wissen liegen….
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Goersch:
                    Aber das kann an meinem wenig vorhandenen javascript wissen liegen…. `
                    Wie sieht es bei dir aus?
                    Nicht auf alle Zustände beim Start abonnieren: - AN oder AUS?
                    • Goersch
                      mh, unterschiedlich
                      Haupt-Raspi AUS
                      Neben-Rasp EIN
                      Also bei der Instanz, wo das Problem besteht, ist die Option eingeschaltet
                        Dann schalte das auf dem Neben-Raspi mal auch aus … gehts dann wieder ohne asynchron?
                        • Goersch
                          wie nicht anders zu erwarten: das getState funzt jetzt ohne irgendwelche beschwerden 😄
                          Danke, bluefox + apollon77 🙂
                          1735
