    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
      @ticaki kurzer Zwischenstand,
      weil ich versehentlich mein altes script(v0.9.x) überschrieben hatte, hab ich mir nun von git, die Version 0.99.32 Beta 4, geholt,
      Restart des Scripts, sowie ein Neustart der Javascript Instanz, ohne jegliche Probleme.
      Lediglich ein kurzer Anstieg der CPU Auslastung während der Ausgabe.
      Edit:
      getestet nun die alte und neue Version
      • alte Version, original wie in Git
      • neue Version mit setTimeout(init, 180000)
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Ich hab aktuell nicht mal den Hauch einer Ahnung was es sein könnte
      😁 ich sowieso nicht, versuch ja nur das Problem einzugrenzen
      letztendlich lass ich dann erstmal die alte variante laufen, da ich ab v1.x das CPU Problem nicht in den Griff bekomme.
      Script stoppen und sofort ist Ruhe
        ticaki @crunchip last edited by
        @crunchip
        hat das mit den 120000 im Timeout auch nicht geholfen?
          @ticaki nein, wie oben geschrieben/ im screen ersichtlich, hatte 180000 eingetragen
            ticaki @crunchip last edited by ticaki
            @crunchip
            sry hatte ich überlesen. Ist bei dir unter config.warnzelle.nina ein Eintrag? Ich vergleiche gerade deine alte Version mit der aktuellen und in der alten ging Nina nur wenn es in den Objekten stand.
              @ticaki ja ist eingetragen, Gemeinde und Landkreis
                @crunchip
                ich meine das hier:
                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Das hört sich kompliziert an. Andere Version bekommst du wenn du auf die Skriptseite gehst oben auf dann auf die 281 commits klickst, und anschließend auf das <> Symbol.
                  Das hier müsste deine aktuelle Version sein:
                  https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/fd984141b444f3ee0736c6106f1e0119c3e26fe1
                  kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und irgendwann alle Version durchprobieren bei welcher der Fehler das erste mal auftritt? 🙂 sind ja maximal 7 bis 1.0.3 hast du ja schon getestet. Hm falsch sind 3 Versuche. 4 dann 2 oder 6 und dann 1 oder 3 oder 5 oder 7
                    @ticaki sieht so aktuell aus
                    hab mich ja hier durchgeklickt
                    ja
                    klar, kann ich machen, dauert aber ne Weile, weiss noch nicht ob ich heute noch dazu komme, spätestens morgen früh dann
                      @crunchip
                      Morgen abend reicht mir völlig, bin ja froh dass du es überhaupt machst. 🙂
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @ticaki
                        V1.0 schnell mal getestet, startete Fehlerfrei, CPU normal
                        selbiges
                        V1.01
                        die anderen teste ich doch jetzt auch noch geschwind
                        @ticaki
                        fertig😁
                        v1.02 verursacht das Problem
                        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/fcffc4f2d3656b9bc47ee743e53b9ab8cf944d21/dwd_uwz_nina_script.js
                          @crunchip
                          hmpfgrrrrargh..... mußte natürlich eine Version mit sehr vielen Änderungen sein. 🙂
                          Danke, schaue ich mir die Tage mal genauer an. Ist viel zu kontrollieren.
                            @crunchip
                            Versuche das hier mal. Hab vieles aus der 1.0.01 in diese Version kopiert. Mal abgesehen von den 2 richtigen Bugs die darin stecken.
                            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/test/Testversion
                            crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ticaki verhält sich normal👍
                              allerdings sind heute keine A...voll Wetterwarnungen😁 , um genau zu sagen, keine Einzige
                              hab nun Suhl mit aufgenommen, 2 Wetterwarnungen des DWD, läuft👏 👍
                              Höhenlage funktioniert ebenfalls, Grenze im Script, 500, Sturmmeldung oberhalb 800 Meter blieb aus
                                Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Als Featurerequest vielleicht:
                                Kann man einen laufenden Stream auf den Echos pausieren oder stumm schalten, wenn die Warnungen verlesen werden?
                                Im Moment verstehe ich kein Wort, wenn gleichzeitig ein Musik-Stream läuft und die Alexa losbabbelt und mich vor der Explosion vom AKW um die Ecke warnen möchte.
                                  ticaki @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Ich kann mir das mal ansehen.
                                    @ticaki
                                    Danke. Hab dir Issue-Hausaufgaben gegeben!
                                    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/17
                                    Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                                    closed FeatureRequest: Musiklautstärke absenken bei Warnungen über Alexa #17
                                      ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
                                      hab die Email schon bekommen und war gerade verwirrt wieso ich von github ne Email mit deinem hier geposteten Text bekomme 🙂
                                        @ticaki
                                        Bin ein fauler Hund! C&P Issue.
                                          @ticaki
                                          War ja nur zum Test, aber
                                          • nachdem ich die ID aus dem script wieder entfernt habe
                                          • die Ordner manuell gelöscht habe
                                          Bekomme ich nach wie vor die Suhl'er Wetterwarnungen. Wie bekomm ich die wieder weg?
                                          muss ich einmal manuell auslösen?
                                          // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                                          var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                            @ticaki
                                            Denke du hast nicht den richtigen Datenpunkt gelöscht 🙂 Guckmal unter config. basisconfiguration.warnzelle da kann man Gebiete hinzufügen und alle dort angezeigten Warncellen werden verwendet.
                                            Hab heute gefühlt hunderte von Warnmeldungen bekommen, nächstes größeres Projekt: Entfernung der alten Datenabfrage über Adapter und umbau der Datenbank. Wenn ich denn mal zeit und lust habe.
                                            1521
                                            564546
