    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      cortana @Guest last edited by
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
      https://discord.gg/DCs5Gcj6
      Hallöchen. Der Discord Link ist abgelaufen.
        A Former User @cortana last edited by
        @cortana https://discord.gg/k8V2D6q9
          Berzi last edited by
          Ich hoffe die Frage wurde nicht schon einmal gestellt:
          Bei mir werden einige States nicht in der iogo-App angezeigt, obwohl sie Raum & Funktion zugeteilt sind.
          Um genau zu sein geht es einmal um Aqara Fenstersensoren und einmal Aqara Temperatursensoren.
          Bei den Räumen werden die Elemente richtig gezählt, gehe ich dann aber in der App in den Raum ist er leer.
          Bei den Funktionen unterscheidet sich das Verhalten der beiden genannten Sensoren. Gehe ich in die Funktion "Fenster", so sehe ich dort zumindest alle Fensterkontakte korrekt (sie fehlen also komischerweise nur in den Räumen).
          Bei der Funktion "Temperatursensor" stimmt auch wieder die Summe der Elemente, allerdings verhält es sich hier wie in den Räumen - wenn ich draufklicke ist dann kein Element zu sehen.
          Ich habe die Hilfe der iogo-App durchforstet, dort steht mein Problem jedoch nur beschrieben falls alte verwaiste Einträge in den Enums sind. Das ist bei mir jedoch nicht der Fall 😕
            crunchip Forum Testing Most Active @Berzi last edited by
            @berzi hast du es denn so hinterlegt?
            Welche Version der App bzw des Adapters?
              Berzi @crunchip last edited by
              @crunchip Danke! Das war es tatsächlich! Ich hatte das ganze übergeordnete Device zugeordnet. Da stand dann darunter auch immer der Raum und die Funktion, aber anscheinend führt das zu meinen Problemen 🙂 Jetzt mit dem einezelnen Objekt klappt alles, danke!
                @berzi sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                das ist richtig,
                steht extra im Adapter beschrieben, nicht die Channel, sondern die jeweiligen state's, Raum und Funktion zu weisen.
                  @crunchip Mist! Hätte ich richtig lesen müssen - sorry!
                  Gibt es denn irgendeine Möglichkeit über die App auch einen Datenpunkt mit einem Text oder einer Zahl zu befüllen?
                  Gerne auch über einen kleinen Umweg eines Skriptes welches ich mir schreiben müsste. Was benötigt jedoch das Datenobjekt für Eigenschaften, dass die App mir anbieten würde selbst etwas hinein zu schreiben? Das wäre ideal um meinen analogen Stromzähler hin und wieder bequem zu korrigieren oder andere kleine Spielereien. Bringt ioGo die Möglichkeit mit ein Objekt zu beschreiben?
                    e-s @Berzi last edited by
                    @berzi
                    Ja geht ohne Probleme, einfach nur zum Beispiel die Rolle level verwenden. Dann ist der datenpunkt mit einer Zahl beschreibbar. Generell sind vielen Rollen verschiedene Möglichkeiten zugeordnet, leider nur schlecht dokumentiert. Somit hilft hier meist ausprobieren.
                    • Breisgauer
                      Breisgauer @9_Mad-Max_5 last edited by
                      @9_mad-max_5 @nis ich bringe diesen ältern Punkt nochmal nach oben.
                      Ich teste gerade iogo und habe die Herausforderung, dass ich keine Sollwerte für die Heizung setzen kann. level.temperature führt zwar zur korrekten Anzeige, aber bietet keine Möglichkeit einen Wert zu setzen.
                      Hat jemand einen Tipp?
                        A Former User @Breisgauer last edited by
                        @breisgauer nutzt du iogopro mit dem Adapter oder die basic Variante?
                        Breisgauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Breisgauer
                          Breisgauer @Guest last edited by
                          @nis ich nutze die Basic Variante
                            Freevalley last edited by
                            kann mir jemand beantworten wie ich die Objekte in meiner Instanz löschen kann? Es ist nicht möglich etwas zu löschen, nach Neustart des Adapters sind alle Objekt wieder vorhanden. Es sind leider viele dieser Objekte falsch.
                            Vorab vielen Dank!
                              crunchip Forum Testing Most Active @Freevalley last edited by
                              @freevalley sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                              was meinst du damit,
                              da stehen doch eigentlich nur dein User mit dem jeweiligen eingerichteten Gerät
                                Freevalley @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Das sollte eigentlich so sein, richtig. Ist es aber nicht. Es gibt viele Geräte die es nicht geben sollte. Mein Problem ist auch, dass ich mein neues Telefon nicht mehr als Admin verbinden kann. Es wird als Benutzer verbunden. Ich weiß leider nicht mehr weiter, hab schon alles mögliche versucht. Am einfachsten wäre es vielleicht alles zurückzusetzen, nur wie!?
                                  woher kommen die?
                                  hast du mehrfach neu angelegt/gewechselt?
                                  ansonsten kann dir da @nis sicher weiterhelfen
                                    @crunchip
                                    Ich hatte beim einbinden des Telefons meiner Freundin ein Problem. Sie hatte als Standardbrowser Firefox eingestellt hatte. Dies hat zu Problemen beim der Einbindung geführt, als ich auf den Verbindungslink in der Email geklickt habe. Ich habe es wahrscheinlich ein paar mal versucht, bis ich das Problem identifiziert hatte... daher der ganze Murks 😞
                                    @nis Könntest du meinen Account bitte zurücksetzen?
                                      A Former User @Freevalley last edited by
                                      @freevalley ich schicke dir eine PN
                                      1.2k
                                      android app iogo
                                      21
                                      223
                                      30991
