      MCU @RkcCorian last edited by MCU
      @rkccorian Prima. Mega. Kannst du vielleicht noch ein gif(ScreenToGif) hinzufügen, indem man die Wirkung mal sehen kann? Danke.
      Ich übernehme es gleich in die Doku.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
        Algie last edited by Algie
        Hallo, kann ich im Popup einen Text auch untereinander abbilden?
        Der Datenpunkt ist ein Jason-Format
        Ich möchte die Räume untereinander haben:
          MCU @Algie last edited by MCU
          @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
          -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
            RkcCorian @MCU last edited by
            @mcu Super! Hab ein Gif erstellt, kannst Du es bei OneDrive runterladen?! Ist 21MB groß 🙈
            https://1drv.ms/u/s!AtxTytj-pUbiyc9tHNf56OXc5Ov_tw?e=91fBHW
            Dort ist auch das PDF mit der generellen Beschreibung meiner VIS, falls es für Dein Wiki relevant wäre. Keine Ahnung ob Du es mal anschauen konntest 😃
              @rkccorian Hab ich auch mit aufgenommen.
                Algie @MCU last edited by Algie
                @mcu
                Ich habe ein Blockly gemacht, der mir alle eingeschalteten Räume in eine Liste schreibt.
                Diese Schreibe ich dann in ein Datenpunkt (Jason).
                Aber der Text steht ja hintereinander.
                Ich möchte aber gerne alle Räume untereinander in Jarvis haben. Dies aber im Popup.
                  @algie Wie sieht denn der JSON-Inhalt aus? ["eins","zwei"]?
                  siehe oben: Aus dem JSON ein HTML generieren.
                  <div>eins</div><div>zwei</div><div>drei</div>
                  A Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mcu genau, mein Text sieht so aus.
                    Raum,Raum,Raum, usw.
                    HTML ist die Lösung. Vielen Dank!
                    Probiere ich heute aus und werde berichten.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                      @mcu
                      Ich brauche mal wieder deine Unterstützung 🙂
                      Als erstes möchte ich die Uhrzeiten auf dem Bild nach links verschieben.
                      Ich habe dazu folgendes in den Styles reingeschrieben:
                      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                      	padding-right: 40px;
                      Ich schaffe es leider nicht, das ganze nur auf die Uhrzeiten zu begrenzen. Ich habe es mit :nth-child(X) versucht, jedoch egal was ich für X eingebe, es passt nicht für die Uhrzeiten.
                        MCU last edited by
                        @dominik-f Wo hast du denn das nth-child angesetzt?
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Ich habe es hinter label und hinter statekey versucht
                            MCU @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f Zeig mal ein Beispiel für __label
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              :nth-child(1) sieht genauso aus wie auf dem Bild, bei anderen Zahlen sieht es so aus, als ob gar nichts passiert
                                @dominik-f Probier mal:
                                .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey:nth-child(x) {
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Damit verschiebe ich alles nach links, Uhrzeiten, die Button und das Rollladenlevel
                                  Hab es zusätzlich mit:
                                  .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__label:nth-child(1) {
                                  Da verschiebt er die Uhrzeiten, aber leider auch die Prozentangaben und es sieht wieder aus wie auf dem Bild
                                    @dominik-f Und das?
                                    .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {
                                    • Dominik F.
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {        padding-right: 40px;        }
                                      Das hat funktioniert, danke.
                                      Allerdings verstehe ich nun die Zahlen die man für x setzen muss nicht mehr^^
                                      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(3) {
                                      Warum muss da eine 3 hin?
                                        @dominik-f
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Genau so hab ich es auch gedacht. Nur mit der 3 verschiebt sich gleichzeitig auch die 4,6 und 7.
                                            @dominik-f Besser wäre?
                                            .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem:nth-child(3)  .jarvis-StateListItem-Action {
                                            254
                                            4489
                                            2669995
