      MCU @Algie last edited by MCU
      @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
      -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
        RkcCorian @MCU last edited by
        @mcu Super! Hab ein Gif erstellt, kannst Du es bei OneDrive runterladen?! Ist 21MB groß 🙈
        https://1drv.ms/u/s!AtxTytj-pUbiyc9tHNf56OXc5Ov_tw?e=91fBHW
        Dort ist auch das PDF mit der generellen Beschreibung meiner VIS, falls es für Dein Wiki relevant wäre. Keine Ahnung ob Du es mal anschauen konntest 😃
          MCU @RkcCorian last edited by
          @rkccorian Hab ich auch mit aufgenommen.
            Algie @MCU last edited by Algie
            @mcu
            Ich habe ein Blockly gemacht, der mir alle eingeschalteten Räume in eine Liste schreibt.
            Diese Schreibe ich dann in ein Datenpunkt (Jason).
            Aber der Text steht ja hintereinander.
            Ich möchte aber gerne alle Räume untereinander in Jarvis haben. Dies aber im Popup.
              @algie Wie sieht denn der JSON-Inhalt aus? ["eins","zwei"]?
              siehe oben: Aus dem JSON ein HTML generieren.
              <div>eins</div><div>zwei</div><div>drei</div>
              A Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mcu genau, mein Text sieht so aus.
                Raum,Raum,Raum, usw.
                HTML ist die Lösung. Vielen Dank!
                Probiere ich heute aus und werde berichten.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                  @mcu
                  Ich brauche mal wieder deine Unterstützung 🙂
                  Als erstes möchte ich die Uhrzeiten auf dem Bild nach links verschieben.
                  Ich habe dazu folgendes in den Styles reingeschrieben:
                  .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                  	padding-right: 40px;
                  Ich schaffe es leider nicht, das ganze nur auf die Uhrzeiten zu begrenzen. Ich habe es mit :nth-child(X) versucht, jedoch egal was ich für X eingebe, es passt nicht für die Uhrzeiten.
                    MCU last edited by
                    @dominik-f Wo hast du denn das nth-child angesetzt?
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Ich habe es hinter label und hinter statekey versucht
                        MCU @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f Zeig mal ein Beispiel für __label
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          :nth-child(1) sieht genauso aus wie auf dem Bild, bei anderen Zahlen sieht es so aus, als ob gar nichts passiert
                            @dominik-f Probier mal:
                            .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey:nth-child(x) {
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Damit verschiebe ich alles nach links, Uhrzeiten, die Button und das Rollladenlevel
                              Hab es zusätzlich mit:
                              .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__label:nth-child(1) {
                              Da verschiebt er die Uhrzeiten, aber leider auch die Prozentangaben und es sieht wieder aus wie auf dem Bild
                                @dominik-f Und das?
                                .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {
                                • Dominik F.
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {        padding-right: 40px;        }
                                  Das hat funktioniert, danke.
                                  Allerdings verstehe ich nun die Zahlen die man für x setzen muss nicht mehr^^
                                  .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(3) {
                                  Warum muss da eine 3 hin?
                                    @dominik-f
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Genau so hab ich es auch gedacht. Nur mit der 3 verschiebt sich gleichzeitig auch die 4,6 und 7.
                                        @dominik-f Besser wäre?
                                        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem:nth-child(3)  .jarvis-StateListItem-Action {
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Ich zeig dir mal warum ich so verwirrt bin:
                                          Ich habe folgendes im Style drin:
                                          .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__section--avatar:nth-child(1) {
                                          	padding-left: 40px;
                                          	transform: scale(0.8,0.8);
                                          .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Body:nth-child(2) {
                                          	font-size: 12px;
                                          	padding-right: 20px;
                                          	font-size: 12px;
                                          Die erste Anweisung verschiebt die Icons mit dem A und die Schrift Auto auf/zu nach rechts und macht die Symbole kleiner.
                                          Die zweite Anweisung macht die Schrift auto auf/zu bei kleiner, auch wieder bei allen.
                                          Die dritte verschiebt die Uhrzeiten.
                                          Die Zahl hinter nth-child geht ja von 1 hoch auf 3, aber alles bezieht sich immer auf die 3,4,6 und 7 bei deinem Bild.
                                            Herbie last edited by Herbie
                                            ich bin neu hier und auch neu in iobroker sowie Jarvis. Ich hoffe das ist der richtige Thread, auch wenn es eine Anfängerfrage ist. Zu meinem System
                                            Host: Raspi 4
                                            iobroker: 5.2.3
                                            jarvis: 3.0.11
                                            iobroker läuft in einem Docker Container. Meine Frage dreht sich um die Nutzung von Datenpunkten in jarvis. Über MQTT empfange ich einen JSON string mit verschiedenen Werten. Den parse ich in iobroker und schreibe mir die Einzelwerte in states. Einer der States (es funktioniert aber kein State) sieht so aus:
                                              "common": {
                                                "name": "b0",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "type": "state",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1645457158100,
                                              "_id": "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Mein Objektbaum in iobroker sieht so aus:
                                            Der Datenpunktpfad ist also "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0". Jetzt möchte ich diesen Datenpunkt in jarvis einbinden/nutzen. Dazu gehe ich auf "Gerät hinzufügen" und trage das so ein:
                                            Im Layout habe ich dann eine HomeKitTile (habs aber auch mit StateList versucht) wie folgt angelegt:
                                            Und das ist dann das Ergebnis. Daneben sieht man noch einen anderen Datenpunkt den ich direkt aus dem Raspi2 Adapter ausgelesen habe. Dort kommt die selbe Fehlermeldung:
                                            Jetzt zu meiner Frage: Was mache ich falsch? Das ist ja so grundlegend das ich nicht verstehe wie das nicht funktionieren kann. Vielleicht könnt ihr ja einem Neuling auf die Sprünge helfen.
                                            Sekundärfragen: Ich habe wirklich einige Zeit gegoogelt, aber nur einer sehr oberflächliche Doku gefunden. Ich vermute das es noch keine detailiertere gibt, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ich habe nämlich im HomeKitTile (und den anderen) die Einträge nicht verstanden. Was sind "body state", "body element" und "secondary state"? Trigger Element verstehe ich aktuell so: dort kann ich einen Trigger auslösen der etwas mit dem "Action state" macht. Ist das richtig? Aber was mache ich wenn ich nur einen Wert anzeigen lassen will?
                                            Besten Dank!
                                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2571630
