      MCU last edited by
      @dominik-f Wo hast du denn das nth-child angesetzt?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Ich habe es hinter label und hinter statekey versucht
          MCU @Dominik F. last edited by
          @dominik-f Zeig mal ein Beispiel für __label
          • Dominik F.
            @mcu
            :nth-child(1) sieht genauso aus wie auf dem Bild, bei anderen Zahlen sieht es so aus, als ob gar nichts passiert
              @dominik-f Probier mal:
              .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey:nth-child(x) {
              	padding-right: 40px;
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                @mcu
                Damit verschiebe ich alles nach links, Uhrzeiten, die Button und das Rollladenlevel
                Hab es zusätzlich mit:
                .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__label:nth-child(1) {
                Da verschiebt er die Uhrzeiten, aber leider auch die Prozentangaben und es sieht wieder aus wie auf dem Bild
                  @dominik-f Und das?
                  .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {
                  • Dominik F.
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {        padding-right: 40px;        }
                    Das hat funktioniert, danke.
                    Allerdings verstehe ich nun die Zahlen die man für x setzen muss nicht mehr^^
                    .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(3) {
                    Warum muss da eine 3 hin?
                      @dominik-f
                      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Genau so hab ich es auch gedacht. Nur mit der 3 verschiebt sich gleichzeitig auch die 4,6 und 7.
                          @dominik-f Besser wäre?
                          .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem:nth-child(3)  .jarvis-StateListItem-Action {
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Ich zeig dir mal warum ich so verwirrt bin:
                            Ich habe folgendes im Style drin:
                            .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__section--avatar:nth-child(1) {
                            	padding-left: 40px;
                            	transform: scale(0.8,0.8);
                            .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Body:nth-child(2) {
                            	font-size: 12px;
                            	padding-right: 20px;
                            	font-size: 12px;
                            Die erste Anweisung verschiebt die Icons mit dem A und die Schrift Auto auf/zu nach rechts und macht die Symbole kleiner.
                            Die zweite Anweisung macht die Schrift auto auf/zu bei kleiner, auch wieder bei allen.
                            Die dritte verschiebt die Uhrzeiten.
                            Die Zahl hinter nth-child geht ja von 1 hoch auf 3, aber alles bezieht sich immer auf die 3,4,6 und 7 bei deinem Bild.
                              Herbie last edited by Herbie
                              ich bin neu hier und auch neu in iobroker sowie Jarvis. Ich hoffe das ist der richtige Thread, auch wenn es eine Anfängerfrage ist. Zu meinem System
                              Host: Raspi 4
                              iobroker: 5.2.3
                              jarvis: 3.0.11
                              iobroker läuft in einem Docker Container. Meine Frage dreht sich um die Nutzung von Datenpunkten in jarvis. Über MQTT empfange ich einen JSON string mit verschiedenen Werten. Den parse ich in iobroker und schreibe mir die Einzelwerte in states. Einer der States (es funktioniert aber kein State) sieht so aus:
                                "common": {
                                  "name": "b0",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1645457158100,
                                "_id": "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Mein Objektbaum in iobroker sieht so aus:
                              Der Datenpunktpfad ist also "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0". Jetzt möchte ich diesen Datenpunkt in jarvis einbinden/nutzen. Dazu gehe ich auf "Gerät hinzufügen" und trage das so ein:
                              Im Layout habe ich dann eine HomeKitTile (habs aber auch mit StateList versucht) wie folgt angelegt:
                              Und das ist dann das Ergebnis. Daneben sieht man noch einen anderen Datenpunkt den ich direkt aus dem Raspi2 Adapter ausgelesen habe. Dort kommt die selbe Fehlermeldung:
                              Jetzt zu meiner Frage: Was mache ich falsch? Das ist ja so grundlegend das ich nicht verstehe wie das nicht funktionieren kann. Vielleicht könnt ihr ja einem Neuling auf die Sprünge helfen.
                              Sekundärfragen: Ich habe wirklich einige Zeit gegoogelt, aber nur einer sehr oberflächliche Doku gefunden. Ich vermute das es noch keine detailiertere gibt, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ich habe nämlich im HomeKitTile (und den anderen) die Einträge nicht verstanden. Was sind "body state", "body element" und "secondary state"? Trigger Element verstehe ich aktuell so: dort kann ich einen Trigger auslösen der etwas mit dem "Action state" macht. Ist das richtig? Aber was mache ich wenn ich nur einen Wert anzeigen lassen will?
                              Besten Dank!
                              H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Aufruf last edited by
                                Über die Einstellungen ist es ja bereits möglich, ein spezielles Layout für das Smartphone zu erstellen. Leider wird das bei mir dann auch vom iPad verwendet. Hier würde ich gerne haben, dass das iPad das Desktop Layout verwendet und das Smartphone Layout dann nur auf dem Handy erscheint. Kann man das ändern oder über CSS erzwingen?
                                  Herbie @Herbie last edited by
                                  @herbie
                                  Ich glaube ich habe meinen Fehler entdeckt. Ich hätte in den Geräten selbst noch den Datenpunkt zur Anzeige und für den Trigger eintragen müssen. Ich probier noch ein wenig rum, glaube aber meine Frage hat sich erledigt.
                                    MCU @Aufruf last edited by
                                    @aufruf Beeinflussbar über die Einstellungen:
                                      MCU @Herbie last edited by
                                      @herbie Vielleicht mal durchschauen?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                                        Aufruf @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Super, Danke und gut zu wissen. Hast du noch ein Tip wie ich die Zahlen für das beschriebene Szenario ändern muss oder muss ich einfach mal wild probieren? 🙂
                                          @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                            SlipKoRn_DH88 @RkcCorian last edited by
                                            @rkccorian
                                            @rkccorian said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! 🙂
                                            Idee:
                                            • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                                            • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                                            • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                                            • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                                            Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                                            In VIS...
                                            • "Master"-Widget mit Grundriss
                                            • "Link"-Widget
                                            • "Symbol"-Widget
                                            • Skript um die Responsivität zu erreichen
                                            // Initialisiere Konstanten
                                            var debug = false;
                                            var spaceSurroundingMin = 20;
                                            var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                                            var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                                            var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                                            var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                                            var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                                            var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                                            var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                                            var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                                            var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                                            var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                                            var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                                            var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                                            var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                                            var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                                            var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                                            var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                                            var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                                            var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                                            var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                                            var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                                            var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                                            var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                                            var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                                            var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                                            // Warten bis Element geladen wurde
                                            function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                                                if (counter < 10000)
                                                    setTimeout(function ()
                                                        if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                            callBack();
                                                        } else
                                                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                            counter++;
                                                            waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                                    }, 1);
                                                } else
                                                    console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                                    callBack();
                                            // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                                            function getDevice(debug = false)
                                                if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                                                    statusMobile = true;
                                                else
                                                    statusMobile = false;
                                                if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                                                || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                                                    statusTablet = true;
                                                else
                                                    statusTablet = false;
                                                if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                                                    device = "tablet";
                                                else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                                                    device = "mobilePhone";
                                                else
                                                    device = "pc";
                                                if (debug === true)
                                                    console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                                                    console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                                            // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                                            function initResizeApartment(debug = false)
                                                // Größe Grundriss
                                                grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                                                grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                                                grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                                                grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                                                grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                                                grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                                                if (debug === true)
                                                    console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                                                    console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                                                // Größe Wohnung
                                                linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                                                linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                                                linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                                                linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                                                linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                                                symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                                                symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                                                symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                                                symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                                                symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                                                // Größe Wohnzimmer
                                                linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                                                linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                                                linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                                                linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                                                linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                                                symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                                                symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                                                symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                                                symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                                                symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                                                // Größe Küche
                                                linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                                                linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                                                linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                                                linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                                                linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                                                symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                                                symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                                                symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                                                symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                                                symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                                                // Größe Esszimmer
                                                linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                                                linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                                                linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                                                linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                                                linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                                                symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                                                symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                                                symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                                                symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                                                symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                                                // Größe Flur
                                                linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                                                linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                                                linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                                                linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                                                linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                                                linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                                                linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                                                linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                                                linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                                                linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                                                symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                                                symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                                                symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                                                symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                                                symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                                                // Größe Schlafzimmer
                                                linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                                                linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                                                linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                                                linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                                                linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                                                symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                                                symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                                                symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                                                symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                                                symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                                                // Größe Kinderzimmer
                                                linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                                                linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                                                linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                                                linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                                                linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                                                symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                                                symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                                                symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                                                symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                                                symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                                                // Größe Badezimmer
                                                linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                                                linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                                                linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                                                linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                                                linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                                                symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                                                symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                                                symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                                                symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                                                symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                                                // Größe Gäste-WC
                                                linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                                                linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                                                linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                                                linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                                                linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                                                symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                                                symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                                                symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                                                symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                                                symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                                                // Größe Abstellraum
                                                linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                                                linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                                                linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                                                linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                                                linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                                                symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                                                symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                                symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                                symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                                                symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                                                symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                                                symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                                            // Skalierung des umliegenden Abstands
                                            function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                                                if (windowWidth < windowHeigth)
                                                    // Fensterbreite maßgeblich
                                                    windowMinSize = windowWidth;
                                                } else
                                                    // Fensterhöhe maßgeblich
                                                    windowMinSize = windowHeigth;
                                                if (device === "mobilePhone")
                                                    spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                                                else
                                                    spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                                            // Skalierung der Wohnungselemente
                                            function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                                                $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                                            // Skalierung der Symbolgrößen
                                            function setResizeSymbol(debug = false)
                                                    symbolHeigth = 43;
                                                else
                                                    symbolHeigth = 65;
                                                $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                                            function setResizeApartment(debug = false)
                                                // Fenstergröße
                                                windowWidth = $(window).width();
                                                windowHeigth = $(window).height();
                                                windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                                                // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                                                setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                                                // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                                                if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                                                   && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                                                    windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                                                    windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                                                    windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                                                else
                                                    windowSpaceWidth = 0;
                                                    windowSpaceHeigth = 0;
                                                    windowSpaceFactor = 0;
                                                // Grundrissgröße
                                                if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                                                    // Grundriss mittig zentrieren
                                                    grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                                                    grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                                                    grundrissLeft = spaceSurrounding;
                                                    grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                                                    if (debug === true)
                                                        console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                                                } else
                                                    grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                                                    grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                                                    grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                                                    grundrissTop = spaceSurrounding;
                                                    if (debug === true)
                                                        console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                                                // Größe und Position Grundriss anpassen
                                                $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                                                // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                                                // Position und -größe skalieren Wohnung
                                                setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                                                setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Küche
                                                setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Esszimmer
                                                setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Flur
                                                setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                                                setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                                                setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Badezimmer
                                                setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                                                setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                                // Position und -größe skalieren Abstellraum
                                                setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                                setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                                if (debug === true)
                                                    console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                                                    console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                                    console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                                    console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                                                    console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                                    console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                                    console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                                            // Skriptstart
                                            waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                                                // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                                getDevice(debug);
                                                // Initialisiere Skalierung
                                                initResizeApartment(debug);
                                                // Initiale Skalierung
                                                setResizeApartment(debug);
                                                // Symbolgröße skalieren
                                                setResizeSymbol(debug);
                                                // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                                                $(window).resize(function ()
                                                    // Skalierung anpassen
                                            }, 0, debug);
                                            Sehr geile Sache! Ich habe versucht das Script testweise auf ein einziges Widget erst einmal zu beschränken. Leider fehlt mir doch das Wissen / die Erfahrung. Gibt es denn eine Anleitung oder Doku zum Anpassen des Scripts?
                                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2669489
