    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Restore mit VIS v1.4.12 geht mindestens bei mir nicht und hat mit JS-Controller nichts zu tun. Das Problem, weshalb ich auf einen älteren Stand wollte, ist aber Off-Topic.
      Danke für die Hilfe!
        apollon77 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Kannst du mir mal einen gefallen tun?
        Mach mal eine Shell auf mit "top", dann drücke "Shift-M" - das sortiert dir die EInträge nach RAM nutzung. Dnan am besten davon nen Screenshot
        Jetzt bitte mal zwei Dinge tun:
        1.) in einer zweiten Shell ein "iob backup" ausführen
        2.) Backup über BackItUp manuell starten
        Und bei beiden Dingen bitte mal das "top" beobachten ... Wo steigt der RAM Verbrauch an und wenn ja in welchem prozess?
        Vllt kommen wir so ein bissl dahinter
          Marty56 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ich habe meine zweite iobroker Instanz (Raspberry 3) ohne Probleme umgestellt.
          Dort hatte ich früher die States auf redis umgestellt und würde jetzt gern auf JSONL migrieren.
          iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Ist das unproblematisch?
            apollon77 @Marty56 last edited by
            @marty56 Na klar, einfach per iob setup custom machen
              @apollon77 Danke. Hat unproblematisch geklappt.
                e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                Aktualisiere gerade ein Slave von 4.0.10 auf 4.0.15.
                Habe es nun bereits mit sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht.
                Bei den anderen Geräten hatte ich dieses Problem nicht.
                Was kann ich tun?
                pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@4.0.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.16
                > iobroker.js-controller@4.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                No connection to objects 192.168.3.100:6379[redis]
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                Error: Connection is closed.
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                    at Socket.emit (events.js:400:28)
                    at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.10 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.10 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-21T20_58_28_730Z-debug.l
                Keine Ahnung was jetzt los ist.. 😲
                pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-02-10
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e Wie geht es dem Redis? Steht ggf etwas im Redis log? Ich hab das gefühl das sich der beendet mittendrin.
                    e-i-k-e @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hast du zufällig den Pfad parat?
                    Ich habe den kompletten Container inkl. Reids mal neu gestartet. Keine Änderung.
                      Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e
                      less -R /var/log/redis/redis-server.log
                      und
                      systemctl status redis
                      anschauen.
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @AlCalzone @apollon77
                        Hab eben per CLI admin, web und ws aktualisiert und dann ist der js-controller mal wieder RAM technisch eskaliert mit über 2 GB. Hat sich dann aber ohne mein Zutun wieder stabilisiert. Wahrs. reichten die 6 GB RAM der VM gerade so aus.
                        Mem:           5941        4407         131           1        1402        1242
                        Swap:             0           0           0
                        apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                          Danke.
                          Im Log steht immer das gleiche, nichts auffälliges.
                          11670:C 20 Feb 2022 22:13:49.210 * DB saved on disk
                          11670:C 20 Feb 2022 22:13:49.228 * RDB: 7 MB of memory used by copy-on-write
                          139:M 20 Feb 2022 22:13:49.345 * Background saving terminated with success
                          139:M 20 Feb 2022 22:15:49.680 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                          139:M 20 Feb 2022 22:15:49.698 * Background saving started by pid 11703
                          11703:C 20 Feb 2022 22:16:04.583 * DB saved on disk
                          11703:C 20 Feb 2022 22:16:04.601 * RDB: 14 MB of memory used by copy-on-write
                          139:M 20 Feb 2022 22:16:04.688 * Background saving terminated with success
                          139:M 20 Feb 2022 22:18:21.814 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                          pi@ioBroker-Rock:~$ systemctl status redis
                          * redis-server.service - Advanced key-value store
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Mon 2022-02-21 22:27:17 CET; 46min ago
                                 Docs: http://redis.io/documentation,
                                       man:redis-server(1)
                              Process: 114 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 135 (redis-server)
                                Tasks: 4 (limit: 18952)
                               Memory: 1.7G
                                  CPU: 6min 39.212s
                               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                       `-135 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
                          Fünf weitere Slave laufen aber auch problemlos mit dem Master und der Redis DB.
                          M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Marty56 @e-i-k-e last edited by
                            Ich beobachte einen seltsamen Effekt, den ich nicht verstehe.
                            Ich habe iob mit dem Update auf von js-controller 4 von Objects type: jsonl
                            States type: redis auf Objects type: jsonl States type: jsonl umgestellt, was auch ohne Probleme geklappt hat und einige Stunden stabil lief.
                            Dann hatte ich mir gedacht, dass ich redis ausschalte, um ein bisschen Speicher zu sparen. Diese Änderung führte zu einer dramatischen Instabilität. Iob konnte kein Web Interface mehr anzeigen, die über SSH gestartet Console hat mich nach einigen Sekunden wieder rausgeschmissen und Debmatic ist auch nicht mehr gestartet. Ansonsten habe ich noch NextPVR installiert. Debmatic und NextPVR haben keine Abhängigkeiten von redis.
                            Es wirkt so, als ob es dennoch Prozesse gibt, die immer noch redis Verfügbarkeit benötigen und wenn sie die nicht bekommen, das System extrem belasten.
                            Gottseidank konnte ich in der kurzen Zeitspanne, in der die Console funktioniert hat, den redis Server wieder via SSH einschalten und jetzt läuft es wieder stabil.
                            Hat jemand eine Idee? Kann man irgendwie herausbekommen, wer den Redis Server benutzt?
                            M arteck apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
                              gelöscht
                                Fortune95 @Marty56 last edited by
                                @apollon77
                                Node.js: v14.19.0
                                js-controller: 4.0.15
                                Habe gerade folgendes nach einem Neustart des Shelly Adapters im Log gefunden:
                                2022-02-22 06:12:00.875 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.876 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
                                at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2022-02-22 06:12:00.877 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
                                at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
                                2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
                                2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
                                2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.883 - warn: shelly.0 (15030) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-02-22 06:12:00.950 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
                                2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
                                2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: This socket has been ended by the other party
                                2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
                                2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  apollon77 @Diginix last edited by
                                  @diginix welche nodejs Version nutzt du?
                                    apollon77 @Diginix last edited by apollon77
                                    @diginix hast du bitte mal das log dieser Updates und paar mins davor und danach bitte? Auch: wie genau wurden die Updates ausgeführt? Einzeln? Uplgrade all?
                                      @e-i-k-e und das log ist vom Update Zeitraum? Ja komisch. Dann Versuchs nochmal bitte
                                        arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by arteck
                                        @marty56 zeigmal
                                        iob setup custom
                                        wenn alle hosts bei dir auf jsonl laufen dann ist redis überflüssig.. da läuft nix mehr im hintergrund
                                          @e-i-k-e bitte auch mal die Ausgabe von iob Upgrade Self zeigen.
                                          M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @marty56 also wenn iobroker es nicht mehr nutzt dann wäre super wenn wir das in einem eigenen thread klären könnten. Wenn es so eine Auswirkung auf dein System hat dann sollte Top (falls Prozesse Amok laufen) Bzw /var/log/syslog Einblicke geben
                                            747
                                            171586
