    4. Test eCharts Adapter
      Thomas Braun Most Active @smartias last edited by
      @smartias
      Kann sein, dass es zwei Baustellen sind, aber Y-Achsen habe ich doppelt bei einem eChart. Soll das mit X-Achsen dann nicht auch gehen?
      Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
        genau das war die Eingangsfrage, die wir zum Schluss mit NEIN beatnworten müssen.
        Wenn du sollte natürlich als Feature-Request meinst, bitte!
          smartias @Homoran last edited by
          @homoran Ich habe mal ein Feature-Request dazu angelegt: link
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @smartias last edited by
            Moin,
            im Moment schlage ich mich folgenden Problemen:
            • Wie verschiebe ich ein Preset von einem Ordner in ein anderes?
            • Kann ich den Abstand zwischen dem höchsten Wert eines Graphen und der Oberkante einstellen?
              ** Meine Graphen liegen ziemlich weit oben und ich hätte gerne mehr Abstand nach oben: z.B.
              ** Der im Moment höchster Wert liegt bei 1,64, Mein Graph geht bis zum 1,65 wodurch der Abstand nach oben sehr klein ist. Ich würde gerne, dass mein Graph es anders skaliert und mit ca. 2,0 genügend Abstand nach oben schaffen würde. Einen festen Maxwert möchte ich nicht nutzen, weil die Werte zwischendurch auch über zwei steigen könnten wodurch der Graph verschwinden würde.
              ** Frage: gibt es eine Möglichkeit einen festen Puffer (Wert oder %-Wert) den ich zwischen meinem höchsten angezeigten Wert und der Oberkante einstellen kann.
              ** Gibt es andere Tricks, mit denen ich so was erreichen könnte?
              Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
              @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
              wie meinen?
              nein - nicht bei variabler y-Achse
              • a200
                a200 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                wie meinen?
                Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt...
                Ich würde hier mein Preset "Dieselpreis-2" in den Ordner "Strom" verschieben wollen.
                Schade.
                  Ah so!
                  Hab ich noch nie versucht. Habe auch keine Verzeichnisstrukturen in meiner Testinstallation
                    geht ganz einfach 🙂
                    Habe gerade eben einen Testordner angelegt, dann rechtsoben den Doppelpfeil aktiviert.
                    Danach kannst du nach Herzenslust verschieben
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • a200
                      @homoran cool! Danke! Habe so viele Bäume gesehen, aber wo war der Wald? 😀
                        dann sag du mir jetzt wie ich den Testordner wieder löschen kann 😁
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Kann man mit echart die werte der x-achse um einen tag verschieben?
                          Weil das geht ja bei Flot nicht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                            @nik82 sagte in Test eCharts Adapter:
                            doch das geht auch bei Flot
                            x-axis offsett eingeben
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Homoran last edited by
                              Sorry, hab mich falsch ausgedrückt.
                              Ich meinte die "echten" Daten quasi um einen Tag versetzen.
                              Habe viele History Daten die um 0:00 Uhr geschrieben werden, die aber eigentlich zum Vortag gehören.
                              Es sollten also z.B. Daten vom 06.03. im Flot oder eChart am 05.03. angezeigt werden...
                                deswegen schreibe ich diese um 23:59:45
                                • nik82
                                  Ja ich hab den Sourceanalytix Adapter, der ist echt super, aber der Datenpunkt vom Vortag wird halt immer um 0:00 geschrieben.
                                  Jetzt habe ich mir verschiedene Blocklys gebaut, die jeweils in einen extra Datenpunkt alle Werte um 23.59 Uhr schreiben. Das klappt soweit jetzt auch, ist nur immer endlose Arbeit wenn wieder ein Gerät dazukommt, da ja der Adapter alles übernehmen würde.
                                  Deswegen wollte ich jetzt mal fragen ob es da eine Möglichkeit gibt.
                                  Trotzdem danke für die schnelle Rückantwort.
                                    du kannst ja eine zweit unsichtbare x-Achse mit Offset 1 Tag anlegen und dort die Datenpunkte Visualisieren.
                                    Benötigst dann natürlich mindestens einen Datenpunkt, der mit der sichtbaren x-Achse echte Tagesdaten liefert
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • nik82
                                      Auf das bin ich noch nicht gekommen, wäre zum überlegen👍
                                      Danke.
                                        heinzie last edited by
                                        gibt es eine Möglichkeit, dass man immer den aktuellen Tag darstellt z.B. von 9:00 - 18:00
                                        Wenn ich dann z.B. um 12:00 den Chart aufrufe werden mir natürlich dann nur die Daten bis 12:00 angezeigt.
                                        heinzie
                                          Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                                          @heinzie ja, ich habe es aber immer mit dem ganzen Tag gemacht
                                          H Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heinzie @Homoran last edited by
                                            @homoran Danke, das sieht schon gut aus.
                                            Einen freien Zeitraum kann man aber scheinbar leider nicht vorgeben.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167871
