    4. ioBroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
      @atticus
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Atticus @Thomas Braun last edited by
        pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i
        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
        pi@ioBroker482:~ $
        Scheint nicht zu klappen
          pi@ioBroker482:~ $ iobroker list instances
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          No connection to databases possible ...
          pi@ioBroker482:~ $
          ```@thomas-braun
            @atticus
            iobroker status
              code_text
              pi@ioBroker482:~ $ free -m
              Mem:           7898         493        5659          21        1744        7157
              Swap:            99           0          99
              pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
              pi@ioBroker482:~ $
              ```@thomas-braun
                @atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                sudo apt update
                sudo apt install lsof
                lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Starte die Kiste mal komplett durch.
                  Atticus @Thomas Braun last edited by Atticus
                  @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                  Hallo, ich hab das gemacht, dann den Status des iobrokers abgefragt, hat sich aber nicht geändert.
                  code_text
                  ```pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
                  pi@ioBroker482:~ $
                  Danach den Raspberry mit sudo restart now neu gestartet.
                    Und was war die Ausgabe auf den Befehl? Die Sicht auf deinen Monitor ist etwas vernebelt, ich seh da nix.
                      Sorry
                      pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi@ioBroker482:~ $ sudo apt install lsof
                      lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        gstreamer1.0-pulseaudio libxcb-image0 lxplug-volume
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                      pi@ioBroker482:~ $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@ioBroker482:~ $ ^C
                      pi@ioBroker482:~ $
                        @atticus
                        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Und betreibe einen Server OHNE Desktop.
                          ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?
                          pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
                                Output information may be incomplete.
                          pi@ioBroker482:~ $
                            gvfs
                            Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
                            Geh in
                            sudo raspi-config
                            und stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
                              So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:
                              COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF     NODE NAME
                              iobroker. 659 iobroker   26u   REG    8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @atticus
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Fixing directory permissions...
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@ioBroker482:~ $ iobroker start
                                  pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now
                                    @atticus
                                    Keine Ahnung.
                                      @thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
                                        Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
                                        Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.
                                        Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
                                        Vermutung:
                                        Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein
                                          Atticus @Homoran last edited by
                                          @homoran wie geht das mit dem log?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by
                                            iobroker logs --watch
                                            123
                                            12469
