    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
      @skokarl
      ist erledigt
      • neuer dp für deine sichtbarkeit - wird auf false gehen, nach der eingabe in mit dem input-widget - die sichtbarkeit auf true setzen, machst du ja mit einem extra-schalter
      • eingabe von leeren werten sollte auch nicht mehr funktionieren
      ist nur im blockly geändert worden - das andere script bleibt gleich
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        @scrounger -
        EDIT: hat sich erledigt - war ein "vergessenes" css setting
        hätte ein paar fragen zu dem md alert widget - vielleicht hast du ein paar tipps
        • ich kann die größe der schrift nicht einstellen - weder über das spezielle setting
        noch über das standard CSS Font & Text
        • wenn man ein bild einfügt, wird immer über die festgelegte breite darüber hinaus geschrieben - aus dem textfeld hinaus ins "freie"
        • wenn man einen langen text ohne leerzeichen eingibt, verläßt der text auch das textfeld - wie bei der zugabe eines bildes - sieht dann so aus
        Latzi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
          auch nicht mit "18px"?
            liv-in-sky @Latzi last edited by
            @latzi man kann dort kein px eingeben
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @liv-in-sky 😭
                skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                @scrounger - hätte ein paar fragen zu dem md alert widget - vielleicht hast du ein paar tipps
                doch..... nimm mal den Pfeil nach oben auf der rechten Seite 😬
                  @skokarl
                  ist erledigt
                  und Eingabe Objekt Datenpunkt nach Eingabe gelöscht ? 😇
                  Sorry, 100% ist mein zweiter Vorname 😁
                    @skokarl logo
                      @liv-in-sky
                      kann ich die "Reste" irgendwie entfernen ?
                        @skokarl diese  "reste" habe ich schon mal bei gesehen - wenn ich das script importiere ist das auch so - wenn ich dann aber den javascript tab im browser refreshe - dann ist es richtig
                        zu dem thema im chat: du hat hoffentlich nicht das "globale" script nochmal installiert - bei dir haben wir das schon gemacht - wenn ja - bitte wieder rauslöschen
                        ich habe das ganze mal ohne globales script gemacht bzw umgestellt - mit dem neuen script (post 1 )brauchst du keine globale scripte mehr !!
                          neues script oben - globales script wird nicht mehr benötigt - kann gelöscht werden - nur noch das blockly notwendig
                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @liv-in-sky
                            edit: schon erledigt, Danke
                              @liv-in-sky
                              Also erstmal.....super Arbeit !!!!!
                              Ich kriege beim Löschen eines Postits ein Telegramm..... kannst Du das optional machen ?
                              im Blockly ?
                                @liv-in-sky
                                Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
                                liv-in-sky Holger Etzel M 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @skokarl
                                  das ist eine gute idee - ein hintergrundbild - da muss man erstmal draufkommen 🙂 gefällt mir gut 👍
                                    @skokarl
                                    muss nochmal testen - aber ungfähr so würde der abbruch funktionieren
                                      @scrounger
                                      vergiß den post oben - sorry - war ein feheler in meinen css einstellungen - hatte vergessen, dass ich da was eingestellt hatte
                                        @skokarl
                                        neue version im ersten post
                                        • abbruch eingabe
                                        • pin einfügen auf wunsch (im setting bereich ganz oben)
                                        • delete all posts in telegram
                                        • mehrere zeilen in telegram - statt alles in einer
                                          mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
                                          das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
                                          schedule("12 15 * * *",  function () {
                                          var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                                          for (var index in myData ) {
                                             if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                                          bei mir ist es morgen soweit:
                                            @liv-in-sky
                                            geil, das wollte ich heute abend mit blockly machen, super, Danke
                                            145
                                            13412
