    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @arteck last edited by
      @arteck …oder eine der anderen von ihm genannten Softwares nutzen auf redis. Müsste er aber wissen ;-)) aber bitte in einem extra thread.
        MCU @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hab gerade mal ein upgrade gemacht von 3.3.22 -> 4.0.15
        Sind die Fehler normal?
        Frische Installation , iot gestoppt, da Test-System
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
        NPM version: 6.14.16
        npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
        Server States 127.0.0.1:51330 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
        Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
        Server States 127.0.0.1:51332 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
        Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
        Server Objects 127.0.0.1:54854 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
          apollon77 @MCU last edited by
          @mcu wie du im zweiten post in diesem thread klar lesen kannst. Ja sind leider normal.
            apollon77 @Diginix last edited by
            @diginix Also ichhabe gerade mal mein jsonl testsystem mit upgrades maltretiert ... Mein Controller hat dort 150MB und ist meistens maximal auf 170MB hoch, einmal kurz auf 190MB, aber nur um spätestens 30s später wieder auf 150MB zu sinken ... Zeig mal bitte auch deine iobroker.json Konfig
            • Diginix
              Diginix @apollon77 last edited by
              @apollon77 nodejs 14.19.0
              Da es nur Adapterupdates waren, habe ich bei laufendem iobroker und offenem admin Tab in der CLI:
              iobroker update && iobroker upgrade all -y
              Der Admin war dann auch direkt nach Browser Refresh auf 5.3.1 und im iobroker Log sieht man außer dieser einen Zeile absolut nichts anderes:
              2022-02-21 22:58:05.440  - info: admin.0 (610598) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              Davor und danach sind mit zeitlichem Abstand nur Ausgaben von meinen Skripten.
              Mein js-controller läuft auf Loglevel warn, daher ist der nicht sehr mitteilungsbedürftig.
              iobroker.json:
                "system": {
                  "memoryLimitMB": 0,
                  "hostname": ""
                "multihostService": {
                  "enabled": false,
                  "secure": true
                "network": {
                  "IPv4": true,
                  "IPv6": true,
                  "bindAddress": null,
                  "useSystemNpm": true
                "objects": {
                  "type": "jsonl",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                  "host": "127.0.0.1",
                  "port": 9001,
                  "user": "",
                  "pass": "",
                  "noFileCache": false,
                  "connectTimeout": 2000,
                  "writeFileInterval": 3600000,
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "retry_max_delay": 5000
                "states": {
                  "type": "jsonl",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                  "port": 9000,
                  "maxQueue": 1000,
                  "writeFileInterval": 60000,
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                "log": {
                  "level": "warn",
                  "maxDays": 14,
                  "noStdout": true,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "zippedArchive": false,
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "filename": "log/iobroker",
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
                    "syslog1": {
                      "type": "syslog",
                      "enabled": false,
                      "host": "localhost",
                      "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                      "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                      "protocol": "udp4",
                      "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                      "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                      "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                      "localhost": "iobroker",
                      "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                      "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                      "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                      "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                "dataDir": "../../iobroker-data/"
              Die hatte @AlCalzone ja auch schon.
              Mich stören die Auffälligkeiten nicht und ich kann damit leben, aber wollte es eben gemeldet haben. Wenn der als stable auf breite Masse losgelassen wird, gibt es vllt noch andere Betroffene. Und falls nicht, dann bleibe ich eben für immer der einzige mit js-c RAM Amokläufen.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Diginix last edited by
                @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Wir würden es schon gerne finden, aber dazu müssen wir es entweder verstehen oder nachstellen können. Ich versuch mich nachher auch nochmal dran.
                Ist sonst noch irgendwas auffälliges während dem Update? z.B. hohe input/output counts in der Instanzübersicht während dem Update?
                • Diginix
                  Diginix @AlCalzone last edited by Diginix
                  @alcalzone Keine Auffälligkeiten bei in/out beim Controller. 15min nach dem Ausreißer gestern war in mal bei 73 statt <50 wie normal. Aber das ist ja sicher weit unter dem Radar.
                  Im Diagramm sehe ich gerade, dass sich der js-controller heute 7:41 Uhr vollkommen unbemerkt zeitweise auch wieder >2 GB gegönnt hat. Zu der Zeit war der iobroker einfach nur im Leerlauf. Kein Backup Cron, kein gar nichts.
                  • Diginix
                    Diginix @Diginix last edited by Diginix
                    @AlCalzone HA!
                    Ändert man die Diagrammdarstellung und zoomt rein, sieht man doch etwas:
                    Immer wenn der RAM hochschnellt bekommt der js-controller ein Vielfaches an in states (>200 bei sonst <50).
                      @diginix Interessant. Sind das controller eingehend oder ausgehend changes? Ansonsten: War das während dem Update auch so so?
                      Könntest DU während wir das versuchen zu analysieren den controler bitte auf info loglevel stellen ?
                      • Diginix
                        Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                        @apollon77 Nur die eingehenden Events schnellen hoch. Das obere Diagramm mit >200 in Events war bei dem Update
                        Das untere Diagramm ist von heute morgen wo eigentlich keine Aktivitäten waren.
                        Loglevel ist auf info umgestellt.
                          @diginix Wirklich "inputCount"?
                          • Diginix
                            @apollon77 Ja, system.host.iobroker.inputCount geht von normal ca 40 auf >200
                            Die Entprellzeit für die Erfassung war sogar 5000 ms. Habe nun mal 1000 eingestellt, falls es mal in unter 5 Sek hochschnellt, bekäme man es sonst gar nicht mit.
                            Nun würde mich ja mal brennend interessieren woher die inEvents kommen (können)?
                            AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              Magst du vielleicht noch die inputs/outputs für die bekannterweise etwas gesprächigeren Adapter aktivieren?
                              d.h. Javascript, Shelly (?), Influxdb, mihome-vacuum?
                              mihome-vacuum hab ich zur Sicherheit mit drin, weil der es bei mir auch mal geschafft hat mit tausenden Logs meinen Pi zum Absturz zu bringen.
                                @diginix Ja ich denke es ist nicht direkt"diese Events" weil das sind viel zu wenige. Und die Zahl sagt auch nur das bei den (recht wenigen) States die der Controller selbst als Updates bekommt es mehr wurde ... Was nebenher ggf noch in der DB pot los ist ist damit nicht sichtbar.
                                Aber generell ists komisch, prüfe nochmal deine skripte ob davon ggf welche "spammen" könnten ... und ja die Idee mehr Adapterprozesse (alle?) mitzuloggen ist auch gut.
                                Setz nur das Reporting Interval nicht zu weit runter ...
                                • Diginix
                                  @apollon77 Allein der iobroker Neustart wegen Loglevel Umstellung hat 10 Uhr auch wieder diese Anomalie:
                                  Somit müsste es sich doch eigentlich auch bei euch mit meinen Dateien nachstellen lassen? Hat es ja aber anscheinend nicht.
                                    @diginix Naja dann müsste man es mal schaffen es komplett nachzustellen - aber auch das tat ja bei dir letztens nicht ... Weil wenn du es nachstellen könntest dann wäre ne Idee mal unterschiedliche Adapter zu deaktivieren um zu schauen ob es passiert wenn mit denen was ist und und und
                                    • Diginix
                                      @apollon77 Für den Javascript Adapter hatte ich in/out Events schon mit in der history habe nun noch influx, shelly, mihome-vacuum dazu genommen.
                                      Zumindest gibt es bei in/out beim javascript Adapter zeitliche Zusammenhänge:
                                      Die Spitzen alle 15min muss ich noch prüfen. Da läuft mind. 1 Cron in einem Skript, aber warum da dann >3000 Events fliegen, verstehe ich gerade noch nicht. Habe den einzigen 15min Cron den ich finden konnte mal auskommentiert. Bin gespannt ob die Spitzen dann weg sind.
                                      Ganz rechts sieht man auch noch eine "out" Spitze vom Skript Adapter mit >260 kurz nachdem alle Skripte wieder liefen nach iobroker restart.
                                        Moko @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        @moko Also nein kann damit nichts zu tun haben ... und ja Backitup 2.3.3 ist noch im Latest ... wie auch der controller 4
                                        https://repo.iobroker.live/sources-dist.json (ist in iobroker als stable hinterlegt) zeigt mir auch die 2.3.3 an, iobroker selbst meint
                                        "Installierte Instanzen: 1
                                        Verfügbare Version: 2.2.3
                                        Installierte Version: 2.2.3"
                                        • Diginix
                                          Diginix @Moko last edited by
                                          @moko Wo steht da 2.3.3?
                                            Moko @Diginix last edited by Moko
                                            @diginix latestVersion "2.3.3"
                                            P.S. ich habe nicht behauptet dass die 2.3.3 als stable angezeigt wird.
                                            Bei mir ist die letzte 2.2.3
                                            P.S. mein Fehler: habe latest mit stable verwechselt.
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            747
                                            171590
