    4. ioBroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
      @atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      Hallo, ich hab das gemacht
      Und was war die Ausgabe auf den Befehl? Die Sicht auf deinen Monitor ist etwas vernebelt, ich seh da nix.
        Atticus @Thomas Braun last edited by
        Sorry
        pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        pi@ioBroker482:~ $ sudo apt install lsof
        lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          gstreamer1.0-pulseaudio libxcb-image0 lxplug-volume
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
        pi@ioBroker482:~ $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        pi@ioBroker482:~ $ ^C
        pi@ioBroker482:~ $
          @atticus
          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Und betreibe einen Server OHNE Desktop.
            ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?
            pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
                  Output information may be incomplete.
            pi@ioBroker482:~ $
              gvfs
              Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
              Geh in
              sudo raspi-config
              und stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
                So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:
                COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF     NODE NAME
                iobroker. 659 iobroker   26u   REG    8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                No connection to databases possible ...
                  @atticus
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                        Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker start
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now
                      @atticus
                      Keine Ahnung.
                        @thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
                          Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
                          Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.
                          Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
                          Vermutung:
                          Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Atticus @Homoran last edited by
                            @homoran wie geht das mit dem log?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by
                              iobroker logs --watch
                                @homoran kann ich in dem jetzigen Zustand die java script Instanz deaktivieren?
                                  iobroker stop javascript.0
                                  Voraussetzung dass 0 deine Instanz ist
                                    Atticus @Homoran last edited by Homoran
                                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker logs --watch
                                    Uncaught Rejection: RangeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "1677377614" is invalid for option "size"
                                       at Function.allocUnsafe (buffer.js:387:3)
                                       at tryCreateBuffer (fs.js:370:21)
                                       at Object.readFileSync (fs.js:404:14)
                                       at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:28)
                                       at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
                                       at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                      @atticus wieso bist du eigentlich im Betatester Programm?
                                      iobroker update -i
                                      A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        pi@ioBroker482:~ $ iobroker stop javascript.0
                                          pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by Homoran
                                            @atticus ich fürchte da kann ich dich nur an den Thread https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest verweisen
                                            Die Frage
                                            @homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                                            hattest du mir aber noch nicht beantwortet
                                            123
                                            12467
