    4. ioBroker startet nicht mehr
      Atticus @Thomas Braun last edited by
      ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?
      pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
            Output information may be incomplete.
      pi@ioBroker482:~ $
        Thomas Braun Most Active @Atticus last edited by
        @atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        gvfs
        Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
        Geh in
        sudo raspi-config
        und stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
          So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:
          COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF     NODE NAME
          iobroker. 659 iobroker   26u   REG    8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          No connection to databases possible ...
            @atticus
            iobroker stop
            iobroker fix
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@ioBroker482:~ $ iobroker start
              Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
              pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now
                @atticus
                Keine Ahnung.
                  @thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
                    Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
                    Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.
                    Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
                    Vermutung:
                    Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Atticus @Homoran last edited by
                      @homoran wie geht das mit dem log?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by
                        iobroker logs --watch
                          @homoran kann ich in dem jetzigen Zustand die java script Instanz deaktivieren?
                            iobroker stop javascript.0
                            Voraussetzung dass 0 deine Instanz ist
                              Atticus @Homoran last edited by Homoran
                              pi@ioBroker482:~ $ iobroker logs --watch
                              Uncaught Rejection: RangeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "1677377614" is invalid for option "size"
                                 at Function.allocUnsafe (buffer.js:387:3)
                                 at tryCreateBuffer (fs.js:370:21)
                                 at Object.readFileSync (fs.js:404:14)
                                 at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:28)
                                 at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
                                 at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                 at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                 at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                 at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                 at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                @atticus wieso bist du eigentlich im Betatester Programm?
                                iobroker update -i
                                A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  pi@ioBroker482:~ $ iobroker stop javascript.0
                                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by Homoran
                                      @atticus ich fürchte da kann ich dich nur an den Thread https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest verweisen
                                      Die Frage
                                      @homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                                      hattest du mir aber noch nicht beantwortet
                                        @homoran Betatest? Keine Ahnung, das Update wurde im ioBroker abgezeigt.
                                          aber nur wenn du dich als Betatester in den Systemeinstellungen eingetragen hattest und das Repository "Beta" anstelle "Stable" ausgewählt hattest
                                            @homoran Könnte mich nicht daran erinnern, aber ok, es muss wieder laufen
                                            123
                                            12472
