    4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
      Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
      Wie gebe ich denn einem User (ist schon angelegt) unter Debian11 die Rechte diese Kommandos auszuführen?
      Da musst du mal schauen welche Rechte erforderlich sind.
      which wg
      ls -la /pfad/zu/wg
      dslraser Grizzelbee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Ok, jetzt müsste mir wer weiterhelfen.
        okay. Fangen wir vorne an:
        Du hast einen Server (Ubuntu) und eine Workstation (Windows oder Linux)?
        Wenn du auf der Workstation Linux oder Windows >= 10 hast kannst du einfach eine Konsole (Linux=Terminal, Windows=cmd/Eingabeaufforderung) öffnen und
        >ssh root@10.0.1.204
        eingeben. Dann wird das root passwort abgefragt und du bist auf dem Ubuntu-Server.
        dort kannst Du
        >wg show
        eingeben und bekommst den Status deines WireGuard angezeigt.
        Bei älterem Windows musst du dich über putty als ssh client verbinden. Da gibt es noch keinen eingebauten Konsolen ssh-client.
        Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          root ist im Regelfall nicht von außen via ssh erreichbar.
          Bei *buntu ist der nicht mal von innen aktiv.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Grizzelbee last edited by Negalein
            @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
            wie gesagt, das funktioniert leider nicht
            ssh: connect to host 10.0.1.204 port 22: Connection timed out
            liegt es event. an der Config?
            #       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
            # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
            # sshd_config(5) for more information.
            # This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
            # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
            # OpenSSH is to specify options with their default value where
            # possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
            # default value.
            Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
            #Port 22
            #AddressFamily any
            #ListenAddress 0.0.0.0
            #ListenAddress ::
            #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
            #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
            #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
            # Ciphers and keying
            #RekeyLimit default none
            # Logging
            #SyslogFacility AUTH
            #LogLevel INFO
            # Authentication:
            #LoginGraceTime 2m
            #PermitRootLogin prohibit-password
            #StrictModes yes
            #MaxAuthTries 6
            #MaxSessions 10
            #PubkeyAuthentication yes
            # Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
            #AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
            #AuthorizedPrincipalsFile none
            #AuthorizedKeysCommand none
            #AuthorizedKeysCommandUser nobody
            # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
            #HostbasedAuthentication no
            # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
            # HostbasedAuthentication
            #IgnoreUserKnownHosts no
            # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
            #IgnoreRhosts yes
            # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
            #PasswordAuthentication yes
            #PermitEmptyPasswords no
            # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
            # some PAM modules and threads)
            ChallengeResponseAuthentication no
            # Kerberos options
            #KerberosAuthentication no
            #KerberosOrLocalPasswd yes
            #KerberosTicketCleanup yes
            #KerberosGetAFSToken no
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
              /pfad/zu/wg
              danke Dir. Wie bekomme ich den Pfad raus ?
              /pfad/zu/wg
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @Thomas Braun last edited by
                Ja - Ich nutze (genau wie Du) aus bequemlichkeit auch noch root.
                Bei mir (Debian 11) liegt wg unter /usr/bin und erfordert root:root.
                Das muss ich jetzt auch mal ändern - habe da aber noch keinen Plan in der Tasche. da muss ich mich auch noch reinarbeiten. Am besten dürfte es wahrscheinlich sein das wg kommando in eine eigene Gruppe zu packen und das dann alles wasserdicht zu machen. Aber wg braucht halt aufgrund seiner Natur sehr hohe Rechte.
                @grizzelbee
                Da kenne ich mich tatsächlich nicht mit aus. Ich bin debian-user. 😉
                • dslraser
                  which wg
                  ls -la /pfad/zu/wg
                  das stet dann da bei wg
                  -rwxr-xr-x  1 root root      97376 Feb 25  2021  wg
                    Schau dir setuid an. Damit kann man erweiterte Rechte auch an einfache User weitergeben.
                    Grizzelbee dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @Thomas Braun last edited by Grizzelbee
                      Mache ich. Danke für den Tipp. 👍
                      @Negalein
                      Ich habe mal schnell gegoogelt und habe das hier gefunden: https://linuxize.com/post/how-to-enable-ssh-on-ubuntu-20-04/
                      Dort steht, dass Ubuntu standartmäßig die Firewall ufw aktiv hat. Dort musst du den Zugriff über ssh noch zulassen:
                      $ sudo ufw allow ssh
                      Schau bitte ggf. mal in den Artikel rein. Aber der timeout deutet schon stark auf die firewall hin.
                      • Negalein
                        Merci, das wars!! 🙂
                        Läuft und ist grün 🙂
                        • dslraser
                          @Grizzelbee @Thomas-Braun
                          Ich habe mal für setuid Google bemüht und habe das hier gefunden und gemacht
                          chmod u+s /usr/bin/wg
                          Danach konnte ich mich als User im Adapter anmelden und es funktioniert. Das ist ein "sudo User". Ist damit alles okay, oder muss ich das anders machen, oder ist da jetzt was bedenklich was die Sicherheit angeht ?
                          Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich nutze keinen root. Hab ich nicht genug Ahnung für.
                            • dslraser
                              oha, und das sagst gerade Du...😊
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                @Grizzelbee Sau geil, hat alles geklappt - Darauf haben viele gewartet 🙂
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @dslraser last edited by Grizzelbee
                                  Soweit ich das verstehe darf damit jetzt jeder beliebige User wg ausführen. Das ist aus meiner Sicht für die Sicherheit von WireGuard etwas bedenklich, nicht aber für den ganzen Server. Denn das wg Kommando ist durchaus mächtig:
                                  ~$ wg --help
                                  Usage: wg <cmd> [<args>]
                                  Available subcommands:
                                    show: Shows the current configuration and device information
                                    showconf: Shows the current configuration of a given WireGuard interface, for use with `setconf'
                                    set: Change the current configuration, add peers, remove peers, or change peers
                                    setconf: Applies a configuration file to a WireGuard interface
                                    addconf: Appends a configuration file to a WireGuard interface
                                    syncconf: Synchronizes a configuration file to a WireGuard interface
                                    genkey: Generates a new private key and writes it to stdout
                                    genpsk: Generates a new preshared key and writes it to stdout
                                    pubkey: Reads a private key from stdin and writes a public key to stdout
                                  You may pass `--help' to any of these subcommands to view usage.
                                  Ich gebe aber zu, das ich weder in WireGuard (und dem wg Kommando) noch in Linux tief genug drin bin um wirklich die komplette Tragweite beurteilen zu können. Die Frage muss wahrscheinlich am ehesten lauten: Wird der aktuelle Sicherheitslevel des Servers dadurch gravierend beeinträchtigt? Ich persönlich empfinde es aber durchaus als Gewinn, das ich jetzt die Anzahl der Peers überwachen kann und überhaupt merke, wenn da plötzlich eins hinzu kommt.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelbee
                                    ich habe es mal rückgängig gemacht und bin im Adapter nun erstmal wieder auf root.
                                    (Ich hatte zum testen mal einen einfachen User angelegt, der durfte dann tatsächlich wg ausführen....)
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 @dslraser last edited by
                                      Hallo @dslraser,
                                      cool, kannst Du bitte erklären, wie Du das in Iqontrol gemacht hast.
                                      Danke.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                        @dirk1962 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                        Hallo @dslraser,
                                        Danke.
                                        Hm, was soll ich da erklären ? Ich habe über den Adapter meine VPN User. Für diese habe ich mir dann jeweils einen alias gemacht und über Additional_Control in iQontrol eingebunden. (alias ist eigentlich auch nicht nötig, der Adapter bietet ja alle Datenpunkte)
                                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Grizzelbee
                                          @dslraser @Thomas-Braun
                                          Ich habe mir mal zu den Sicherheitsaspekten Gedanken gemacht und bin zu folgender Lösung gekommen: Über eine simple sudoers Regel kann man den Monitoring-Befehl für genau einen User freigeben ohne gleich die ganze wg-Executable für alle freigeben zu müssen, was bei setUid ja der Fall ist. Das halte ich, nach aktuellem Kenntnisstand, für den sichersten Weg.
                                          Details zur Konfig habe ich mal in den ersten Post hier ganz oben und (etwas ausführlicher) in die readme geschrieben.
                                          • dslraser
                                            visudo als adminstrativer User zum editieren der sudoers Datei aufrufen. Es wird dringend davon abgeraten sudoers auf einem anderen Wege zu editieren.
                                            Am Ende der Datei folgende Zeile hinzufügen: <name-des-monitoring-users> ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump (<name-des-monitoring-users> muss natürlich durch euren User ersetzt werden unnd /usr/binggf durch einen anderen Pfad falls wg irgendwo anders bei euch liegt. )
                                            Datei speichern
                                            Nach Eingabe dieser Regel kann in der Konfig das Häkchen bei sudogesetzt werden.
                                            Danke, läuft bei mir mit der sudo Config 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            8743
