    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Tottbeck last edited by
      @ldittmar Für dich zur Info, der PowerOff Adapter Crash ist mit deinen aktualisierten Bibliotheken scheinbar behoben 🙂 - Danke dafür 👍 - Die anderen Probleme hier, prüf ich die Tage auch mal nach
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
        @ldittmar Könnst du den Pull Request mal durchführen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/pull/93
        ThomasBra created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia
        closed New Features like switching channels and starting apps #93
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          @stephan-schleich cool... da hast du dir Mühe gegeben 🙂 - Ich mache heute Abend eine neue Version auf npm, dann können es alle testen. Danke 🙂
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            andy005 last edited by
            Ich wollt mal meine Erkenntnis zum besten geben.
            Ich habe den Adapter nie zum laufen bekommen dachte schon das mein TV (KD-65A1) dazu nicht fähig ist.
            Irgendwann kommt mir ein Adapter unter, der Geräte nur steuert wenn die sich im gleichen IP Homenetz befinden (ja ich habe zwei Netze xxx.xxx.1.1 und xxx.xxx.178.1). Nun habe ich den Sony per Wlan mal in das Netz vom iobroker und ratz fatz funktioniert alles wie gewünscht.
            Danke an den Ersteller
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @ldittmar last edited by
              @ldittmar Hey bitte den Pull akzeptieren und auf NPM pushen
              ldittmar David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • ldittmar
                ldittmar Developer @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich Mache ich 🙂 - und gib mir bitte Bescheid, wenn die Version bereit für Stable ist.
                • David G.
                  David G. @Stephan Schleich last edited by David G.
                  @stephan-schleich
                  Klasse Update. Alles sehr praktisch.
                  Das mit dem Powerstatus ist sehr praktisch für die Visualisierung.
                  Das mit dem Apps hatte ich bisher mittels adb gelöst, so ist es noch einfacher.
                  Habe keine Fehler gefunden.
                  3 Ideen hätte ich noch.
                  • Ist es möglich playingContentInfo wenn kein LiveTV läuft die aktive App anzeigen zu lassen.
                  • Du greifst ja scheinbar anders auf den TV zu als der bisherige Adapter. Ist es möglich eine Lautstärkeregelung in % einzubauen (die sich auch ändert, wenn man die Lautstärke am TV ändert)
                  • Wäre praktisch wenn die Apps und Kanäle zusätzlich noch in einen einzelnen Datenpunkt als Werteliste geschrieben werden. Daraus könnte man ein schönes dropdown erstellen.
                  EDIT:
                  Noch ein dritter Punkt beigekommen.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @David G. last edited by
                    @david-g Der Dank gilt ganz allein ThomasBra 🙂
                    Wenn deine Wünsche hier mit aufgelistet sind, sind sie machbar https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/rest-api/spec/service/appcontrol/v1_0/getApplicationList/index.html dann können Sie Thomas oder ldittmar einbauen
                    @ldittmar Kannst in Stable packen 😉
                    • David G.
                      @stephan-schleich
                      Dan vielen Dank an @ThomasBra.
                      Bei den Listen handelt es sich denke ich ja um eine Funktion des Adapters selber.
                      Bei den anderen Dingen finde ich in deiner URL nichts. Da geht es scheinbar "nur" um Apps.
                      Das mit der Lautstärke wäre eben klasse. Das mache ich im Moment mehr oder weniger zuverlässig über den chromecast Adapter.
                      Das mit der Aktiven App regel ich mit tasker am tv.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @David G. last edited by Stephan Schleich
                        @david-g Links hast du doch weitere Möglichkeiten da gibts auch volume
                        Mach hier nen request auf und verlinke ihn
                        • David G.
                          @stephan-schleich
                          Geschehen.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
                          ipod86 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia
                          closed Lautstärkesteuerung in % #107
                          closed TV Programme und Apps als Werteliste #108
                          • Stephan Schleich
                            @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
                            • David G.
                              Mit den ganzen optimierungen am Adapter konnte ich auch meine Visu was überarbeiten.
                              So sieht meine Fernbedienung aus:
                              • Stephan Schleich
                                @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
                                David G. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  @stephan-schleich
                                  Was gibt´s denn feines neues?
                                  Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
                                    apollon77 @Stephan Schleich last edited by
                                    @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
                                        @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
                                          @stephan-schleich 1.0.6 published
                                          • Stephan Schleich
                                            @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
                                            180
                                            34580
