    4. Velux KLF200 über KNX ansteuern klappt nicht
      mibr85 last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe ein KLF200 von Velux dieses ist im ioBroker eingebunden und ich kann in den Objekten einen wert setzen und die Rolos bewegen sich. Soweit so gut.
      nun möchte ich das ganze über KNX steuern und habe zB TargetPosition mit einem "bind" mit KNX Objekt Position anfahren verbunden. wenn ich den wert im KNX Objekt ändere kommt dieser nicht im KLF200 an.
      Ist "bind" die falsche verknüpfung?
        paul53 @mibr85 last edited by
        @mibr85
        Wenn Kommando und Status in getrennten Datenpunkten vorliegen, sollte man sie in einem Alias zusammen führen.
          mibr85 @paul53 last edited by
          Hi Paul
          kannst du mir ein Screenshot von einem beispiel machen?
            paul53 @mibr85 last edited by paul53
            @mibr85 sagte: Screenshot von einem beispiel
            Installiere den Alias-Manager und dort:
              ok aber was bringt mir das bei meiner frage bezüglich des KLF200???
                @mibr85 sagte: was bringt mir das bei meiner frage bezüglich des KLF200???
                Du benötigst kein Blockly, sondern Bedienung und Anzeige erfolgen per Alias-Datenpunkte.
                Zu "binde": Links muss der Quell-Datenpunkt und rechts der Zieldatenpunkt zugewiesen werden. Bei "targetPosition" und "stop" stimmt die Richtung nicht.
                  Danke für den Hinweis
                  leider funktioniert es immer noch nicht.
                  ich schreibe auf die Position im KNX 50% bekomme aber folgenden fehler:
                    @mibr85 sagte: folgenden fehler:
                    Debug-Modus rechts oben ausschalten!
                      Danke das wars jetz funktioniert es 🙂
                      Hätte denn evtl. noch jemand eine Idee, wie man die Fahrbefehle einfach abbilden kann?
                      Beim KLF200 gibt es nur TargetPosition 0-100% zum Rollo verfahren im KNX kann man aber auch AUF und AB Befehl verwenden quasi
                      WENN AUF Befehl DANN TargetPosition 0%
                      WENN AB Befehl DANN TargetPosition 100%
                        @mibr85 sagte: WENN AUF Befehl DANN TargetPosition 0%
                        Du möchtest neben der Taste "Stopp" noch die Tasten "Auf" und "Ab"?
                          Hab das ganze jetzt so gelöst, funktioniert auch:
                            Chrish590 @mibr85 last edited by
                            @mibr85 Hi, das Thema ist bereits schon älter, jedoch wollte ich die fragen, ob du auch Probleme mit der Positionsanzeige hast.
                            Ich habe eine Gira X1 und es funktioniert fast alles tadellos...
                            Wenn die Dachfenster jedoch über den eigenen Regensensor schließen, aktualisiert sich meine Statusanzeige im X1 nicht. Hast du bzw. jemand dazu eine Idee bzw. die Lösung.
                            31.7k
                            79.8k
                            1084
