    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      my_zeus @oxident last edited by
      @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
      Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht
      Hi, nach ein wenig Testen kann ich immerhin Netflix oder andere Apps starten, wenn ich die App hier eintrage:
      smartthings.0.XXX.capabilities.custom.launchapp-launchApp
      Den Wert den man braucht kann man nach dem refreshen via Folgendem auslesen: smartthings.0.XXX.status.tvChannel.tvChannelName.value
      (Netflix zb ist "org.tizen.netflix-app", Youtube hat einen merkwürdigen alphanumerischen code, copy&past funktioniert hier aber letztlich ebenfalls)
      Der Ambient Modus wäre hier:
      smartthings.0.XXX.capabilities.samsungvd.ambient-setAmbientOn
      Nur den Art Modus bekomm ich leider ebenfalls nicht aktviert 😞
      Jemand Ideen?
      mcBirne S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mcBirne
        mcBirne @my_zeus last edited by
        @my_zeus
        ich habe es über den Adapter nicht hinbekommen. Daher nutze ich eine smarte Fernbedienung, die in Abhängigkeit des Fernsehrs ihn entweder ausschaltet oder einschaltet um den Artmode zu starten. Das klappt ganz gut aber leider nicht immer.
          MacPo @mcBirne last edited by
          seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
          State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
          Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
          State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
          Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
          Viele Grüße
          Mark
          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SteffKoh @my_zeus last edited by
            @my_zeus
            Hey,
            tvChannelName.value ist und bleibt immer org.tizen.netflix-App. Wie klappt bei dir der Refresh?
            Habe den Datenpunkt auch schon gelöscht, keine Besserung.
            In der Handyapp wird die richtige App angezeigt.
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @SteffKoh last edited by
              @steffkoh Für solche Fragen einfach bei der Smartthings API Forum nachfragen
              https://community.smartthings.com/c/developer-programs/85
              Wenn die instanz im log level debug ist sieht man auch die rohe Antwort der API
                denjo @SteffKoh last edited by
                @steffkoh du musst den datenpunkt refresh-refresh aktualisieren also auf true setzten
                  SteffKoh @denjo last edited by
                  @denjo @tombox
                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                  Ich habe den Datenpunkt refresh-refresh übersehen.
                    Hey zusammen,
                    seid ihr mittlerweile eigentlich weitergekommen mit dem Art Mode? Also wie man den aktivieren kann.. 🤔
                    Viele Grüße
                      tombox @my_zeus last edited by
                      @my_zeus https://community.smartthings.com/t/make-a-scene-to-art-mode-using-smartthings-and-the-frame-tv/197103/7
                      • O
                        oxident @tombox last edited by
                        @tombox Oh, klingt nicht gut. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
                          denjo @tombox last edited by
                          @tombox ich habe immer diese fehler meldung und weiß nix damit anzufangen
                          smartthings.0
                          15133	2022-03-05 19:30:59.808	error	{"requestId":"5557CB7E-09C7-4323-9BC7-D7759AD3E879","error":{"code":"UnexpectedError","message":"unsuccessful-http-call status=429","details":[]}}
                          smartthings.0
                          15133	2022-03-05 19:30:59.807	error	Error: Request failed with status code 500
                            @tombox kann das irgendwie angehen das der datenpunkt refresh-refresh jetzt automatisch aktualisiert wird, falls ja das wäre sehr doof. wenn nämlich der tv aus ist kommt immer ein error eintrag im log
                            • Messiahs
                              Messiahs last edited by
                              Nach der Installation und Eingabe vom Token sieht es bei mir wie folgt aus:
                                michael 1975 last edited by
                                Ich habe auch eine Frage hbe den Adapter installiert und Funktioniert auch super. Was ich nicht finde oder vielleicht gibt es das auch nicht ist ich habe die Samsungs tags und in dem Adapter finde ich die Geodaten nicht sind zwar aufgeführt aber leider nicht aktiv, läst sich da was machen.
                                gruß Michael
                                  @tombox also ich habe immer probleme das mein tv wenn er komplett aus ist also nicht im standby, und ich ihn dann an schalte das es ewig dauert das er vom adapter erkannt wird. bekomme dann immer error meldungen, und muss dann mein handy in die hand nehmen und den tv neu verbinden. kann man das irgendwie umgehen. also das man mit den adapter auf connect drückt?
                                  • Domi920
                                    Domi920 @Domi920 last edited by Domi920
                                    @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
                                    Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
                                    @arteck Gibt es dazu schon ein Update? Das Problem besteht leider nimmer noch.
                                    Habe parallel ein Issue auf Github erstellt, damit das Problem hoffentlich nicht untergeht:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                                    Gruß Dominik
                                    Domi920 created this issue in TA2k/ioBroker.smartthings
                                    closed Verzögerung vom kompletten IOBroker beim Aktualisieren von Datenpunkten (Waschmaschine) #4
                                      Solear last edited by
                                      Guten Tag!
                                      Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                                      Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                                      Als Trigger habe ich verwendet:
                                      Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                                      Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                                      Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                                      Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                                      Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                                      • Carsten Sauermann
                                        Carsten Sauermann last edited by Carsten Sauermann
                                        ich habe den Adapter installiert und mir einen Token erstellt. Es werden nun auch meine beiden Klimaanlagen gefunden.
                                        Leider kann ich keinen einzigen Wert ändern. Der Wert wird einfach immer zurück auf den Urspungswert gesetzt. Steuere ich die Klimaanlage per Fernbedienung oder per Handy (Smartthingsapp) werden die Informationen auch in iobroker richtig dargestellt. Also die Verknüpfung scheint zu funktionieren, aber ich kann keinen einzigen Wert ändern.
                                        Wenn ich den "bestätigt" Haken setze, erscheint keine Info im Log,
                                        Wenn ich den Haken nicht setze erfolgt folgende Meldung:
                                        smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	{"requestId":"80127420-751F-4F71-8471-A354BA7C11B1","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"NotValidValue","target":"commands[0].capability","message":"switch.switch.value is not a valid value.","details":[]}]}}
                                        smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	Error: Request failed with status code 422
                                        Als Value übergebe ich ein "on" also genau das, was auch dort drinsteht, wenn ich die Anlage über einen anderen Weg einschalte!
                                        Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Der API-Token hat ALLE Rechte bekommen und darf alles!
                                        Gruß Carsten
                                          tombox @Carsten Sauermann last edited by
                                          @carsten-sauermann du steuerst über smartthings.0.id.capabilities ?
                                          Carsten Sauermann L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @carsten-sauermann Welchen Wert trägst du ein
                                            Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40159
