    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @Diginix last edited by
      @diginix Ja ich denke es ist nicht direkt"diese Events" weil das sind viel zu wenige. Und die Zahl sagt auch nur das bei den (recht wenigen) States die der Controller selbst als Updates bekommt es mehr wurde ... Was nebenher ggf noch in der DB pot los ist ist damit nicht sichtbar.
      Aber generell ists komisch, prüfe nochmal deine skripte ob davon ggf welche "spammen" könnten ... und ja die Idee mehr Adapterprozesse (alle?) mitzuloggen ist auch gut.
      Setz nur das Reporting Interval nicht zu weit runter ...
      • Diginix
        Diginix @apollon77 last edited by
        @apollon77 Allein der iobroker Neustart wegen Loglevel Umstellung hat 10 Uhr auch wieder diese Anomalie:
        Somit müsste es sich doch eigentlich auch bei euch mit meinen Dateien nachstellen lassen? Hat es ja aber anscheinend nicht.
          @diginix Naja dann müsste man es mal schaffen es komplett nachzustellen - aber auch das tat ja bei dir letztens nicht ... Weil wenn du es nachstellen könntest dann wäre ne Idee mal unterschiedliche Adapter zu deaktivieren um zu schauen ob es passiert wenn mit denen was ist und und und
          • Diginix
            Diginix @apollon77 last edited by Diginix
            @apollon77 Für den Javascript Adapter hatte ich in/out Events schon mit in der history habe nun noch influx, shelly, mihome-vacuum dazu genommen.
            Zumindest gibt es bei in/out beim javascript Adapter zeitliche Zusammenhänge:
            Die Spitzen alle 15min muss ich noch prüfen. Da läuft mind. 1 Cron in einem Skript, aber warum da dann >3000 Events fliegen, verstehe ich gerade noch nicht. Habe den einzigen 15min Cron den ich finden konnte mal auskommentiert. Bin gespannt ob die Spitzen dann weg sind.
            Ganz rechts sieht man auch noch eine "out" Spitze vom Skript Adapter mit >260 kurz nachdem alle Skripte wieder liefen nach iobroker restart.
              Moko @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              @moko Also nein kann damit nichts zu tun haben ... und ja Backitup 2.3.3 ist noch im Latest ... wie auch der controller 4
              https://repo.iobroker.live/sources-dist.json (ist in iobroker als stable hinterlegt) zeigt mir auch die 2.3.3 an, iobroker selbst meint
              "Installierte Instanzen: 1
              Verfügbare Version: 2.2.3
              Installierte Version: 2.2.3"
              • Diginix
                Diginix @Moko last edited by
                @moko Wo steht da 2.3.3?
                  Moko @Diginix last edited by Moko
                  @diginix latestVersion "2.3.3"
                  P.S. ich habe nicht behauptet dass die 2.3.3 als stable angezeigt wird.
                  Bei mir ist die letzte 2.2.3
                  P.S. mein Fehler: habe latest mit stable verwechselt.
                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Diginix
                    @moko Wenn du auf stable bist, wird dir keine latest Ver. angeboten.
                    • Diginix
                      @AlCalzone Ich bin nun schon die ganze Zeit auf der Suche nach der Ursache für die Eventspitzen beim Javascript Adapter.
                      Alle Skripte zusammen haben laut Logausgabe <80 subscriptions. Wenn ich die javascript Instanz starte und somit auch alle Skripte, gibt es schon mal eine Spitze von 263 Event ausgehend. Wie wird dieser Wert ermittelt bzw. was zählt da mit rein?
                      Die Spitzen bei den eingehenden Events alle 15 min kann ich mir auch noch nicht erklären. Bin aber noch am Testen durch Deaktivieren von einzelnen Skripten die States von Adapter nutzen, die nur alle 15 min laufen (dwd, daswetter).
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Diginix last edited by
                        @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        Jede State-Änderung jedes Wertes auf den du subscribest zählt da mit rein. By default subscribed der JS-Adapter aber alle States, selbst die die du nicht nutzt. So ermöglicht er, dass getState und setState trotz asynchroner DB synchron sind.
                        Ich hab grade nochmal versucht das nachzustellen. Testinstanz mit latest controller, die Adapter Web/WS/VIS, ein Skript welches 1000 changes/s generiert (also 15000 in- und out-events), und dabei fleißig Adapter aktualisiert. Nix... Der Controller dümpelt auf 180 MB RAM herum.
                        • Diginix
                          Diginix @AlCalzone last edited by Diginix
                          @alcalzone Hm, ich werde mit meiner Analyse auch nicht schlauer.
                          Ich habe alle javascripte angehalten die ein "schedule" enthalten. Trotzdem habe ich weiterhin alle 15 min diese Spitzen.
                          Die gibt es wahrs. schon immer und machen auch keine direkten Probleme, aber nun habe ich mich durch das Erfassen der in/out Events bis dahin vorgearbeitet und wüsste gern den Ursprung.
                          Wenn ich den javascript Adapter anhalte kommt die ausgehende Spitze im Bild markiert. Sind aber nur 230, also ganz andere Skalierung. Meine Skripte schreiben beim Beenden keine states. Jedenfalls nicht wissentlich.
                            e-i-k-e @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            So siehts aus.
                            pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker upgrade self
                            internal/modules/cjs/loader.js:905
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                              apollon77 @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e also jetzt ist dein Controller ganz weg. Dann Versuch den mal mit nem npm install zu installieren am besten fang bei der 3.3.22 an
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy last edited by
                                ich habe ein Update von 3.3.22 auf 4.0.15 getätigt. Das mit den "unsupportet Meldungen" habe ich gelesen. Habe da noch ein paar andere Meldung während des Updates bekommen.
                                Beim Hochfahren der Adapter auch einige Meldungen von ideversen Adaptern "Error DB closed" bekommen.
                                Nach dem Anschein sind jetzt aber alle Adapter wieder hochgefahren. Habt Ihr das auch schon einmal gehabt ? Oder soll ich erst einmal zurück auf 3.3.22 ? Ist auf einem Proxmox LXC Conatiner
                                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                                NPM version: 6.14.16
                                npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                Server States 127.0.0.1:36652 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                Server States 127.0.0.1:36654 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  apollon77 @gelberlemmy last edited by
                                  @gelberlemmy Also dieses Upgrade log sieht aus wie erwartet. Zu den anderen Meldungen zeig doch mal ein Log 🙂
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 ich habe einmal die Errors heraus gezogen. Erst einmal nach einem Neustart von IOBroker :
                                    admin.0
                                    2022-02-22 20:31:13.713	error	error
                                    shelly.0
                                    2022-02-22 20:30:43.805	error	DB closed
                                    shelly.0
                                    2022-02-22 20:30:43.805	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                    shelly.0
                                    2022-02-22 20:30:43.799	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                    shelly.0
                                    2022-02-22 20:30:43.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Zeile 562: 2022-02-22 03:16:28.032 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error"}
                                    	Zeile 564: 2022-02-22 03:16:28.085 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error"}
                                    	Zeile 566: 2022-02-22 03:16:29.218 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                    	Zeile 567: 2022-02-22 03:16:29.219 - error: homeconnect.0 (1264) 401 Unauthorized
                                    	Zeile 568: 2022-02-22 03:16:29.219 - error: homeconnect.0 (1264) Error (SIEMENS-HB678GBS6-68A40E16D548)
                                    	Zeile 570: 2022-02-22 03:16:29.222 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                    	Zeile 571: 2022-02-22 03:16:29.223 - error: homeconnect.0 (1264) 401 Unauthorized
                                    	Zeile 572: 2022-02-22 03:16:29.227 - error: homeconnect.0 (1264) Error (SIEMENS-SN658X06TE-68A40E1BED72)
                                    	Zeile 1885: 2022-02-22 09:55:02.967 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1887: 2022-02-22 09:55:08.088 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1888: 2022-02-22 09:55:13.194 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1889: 2022-02-22 09:55:18.315 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1890: 2022-02-22 09:55:23.445 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1891: 2022-02-22 09:55:28.532 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1892: 2022-02-22 09:55:33.622 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1894: 2022-02-22 09:55:38.734 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1895: 2022-02-22 09:55:43.839 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1896: 2022-02-22 09:55:48.937 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1897: 2022-02-22 09:55:54.029 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 1898: 2022-02-22 09:55:59.118 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                                    	Zeile 2085: 2022-02-22 11:00:22.028 - warn: ical.0 (3185) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 3263: 2022-02-22 16:53:03.553 - error: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.68:
                                    	Zeile 3264: 2022-02-22 16:53:03.558 - error: admin.0 (302) error
                                    	Zeile 3440: 2022-02-22 17:00:29.873 - error: cloud.0 (1170) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                    	Zeile 3465: 2022-02-22 17:02:11.084 - error: cloud.0 (1170) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                    	Zeile 3482: 2022-02-22 17:02:12.295 - error: cloud.0 (1170) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                    	Zeile 4020: 2022-02-22 19:39:51.929 - error: admin.0 (3951) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.75:
                                    	Zeile 4021: 2022-02-22 19:39:51.934 - error: admin.0 (3951) error
                                    	Zeile 4200: 2022-02-22 20:00:36.184 - warn: ical.0 (4296) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4201: 2022-02-22 20:00:36.193 - warn: ical.0 (4296) get state error: DB closed
                                    	Zeile 4296: 2022-02-22 20:02:55.007 - error: mihome-vacuum.0 (535) Socket Close
                                    	Zeile 4475: 2022-02-22 20:02:56.762 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4476: 2022-02-22 20:02:56.889 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4477: 2022-02-22 20:02:56.890 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4481: 2022-02-22 20:02:56.998 - error: shelly.0 (604) [httpIoBrokerState] Error for state SHSW-25#68C63AF991B6#1.Relay1.ChannelName for 192.168.171.7 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF991B6 / SHSW-25#68C63AF991B6#1): Error: Connection is closed. - value: "{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"max_power":0,"schedule":false,"schedule_rules":[]}"
                                    	Zeile 4483: 2022-02-22 20:02:57.000 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4485: 2022-02-22 20:02:57.001 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4486: 2022-02-22 20:02:57.004 - error: shelly.0 (604) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4487: 2022-02-22 20:02:57.004 - error: shelly.0 (604) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4488: 2022-02-22 20:02:57.015 - error: shelly.0 (604) Error: DB closed
                                    	Zeile 4493: 2022-02-22 20:02:57.015 - error: shelly.0 (604) DB closed
                                    	Zeile 4494: 2022-02-22 20:02:57.028 - error: shelly.0 (604) [httpIoBrokerState] Error for state SHSW-25#483FDA8DB8F7#1.name for 192.168.171.86 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DB8F7 / SHSW-25#483FDA8DB8F7#1): Error: Connection is closed. - value: "{"device":{"type":"SHSW-25","mac":"483FDA8DB8F7","hostname":"shellyswitch25-483FDA8DB8F7","num_outputs":2, "num_meters":2, "num_rollers":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch25-483FDA8DB8F7","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"Home_Lan","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shellyswitch25-483FDA8DB8F7","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":15,"peer":""},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"gelberlemmy"},"pin_code":"","name":null,"fw":"20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d","factory_reset_from_switch":true,"discoverable":true,"build_info":{"build_id":"20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d","build_timestamp":"2022-02-09T09:30:16Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":52.464722,"lng":13.395710,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"21:02","unixtime":1645560176,"led_status_disable":false,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"actions":{"active":false,"names":["btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","roller_open_url","roller_close_url","roller_stop_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-191217", "batch_id":1},"mode":"roller","max_power":1840,"l ...
                                    	Zeile 4496: 2022-02-22 20:02:57.130 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4498: 2022-02-22 20:02:57.130 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4499: 2022-02-22 20:02:57.220 - warn: zwave2.0 (1798) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4500: 2022-02-22 20:02:57.236 - error: shelly.0 (604) [httpIoBrokerState] Error for state SHSW-25#483FDA8DB8F7#1.Relay1.ChannelName for 192.168.171.86 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DB8F7 / SHSW-25#483FDA8DB8F7#1): Error: Connection is closed. - value: "{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"max_power":0,"schedule":false,"schedule_rules":[]}"
                                    	Zeile 4502: 2022-02-22 20:02:57.256 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4504: 2022-02-22 20:02:57.269 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4506: 2022-02-22 20:02:57.270 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4508: 2022-02-22 20:02:57.270 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4510: 2022-02-22 20:02:57.271 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4512: 2022-02-22 20:02:57.272 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4514: 2022-02-22 20:02:57.272 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4516: 2022-02-22 20:02:57.273 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4518: 2022-02-22 20:02:57.274 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4520: 2022-02-22 20:02:57.290 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4522: 2022-02-22 20:02:57.291 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4524: 2022-02-22 20:02:57.292 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4526: 2022-02-22 20:02:57.292 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4528: 2022-02-22 20:02:57.293 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4530: 2022-02-22 20:02:57.294 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4532: 2022-02-22 20:02:57.294 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4534: 2022-02-22 20:02:57.295 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4536: 2022-02-22 20:02:57.296 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4538: 2022-02-22 20:02:57.296 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4540: 2022-02-22 20:02:57.297 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4542: 2022-02-22 20:02:57.297 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                    	Zeile 4543: 2022-02-22 20:02:57.311 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4544: 2022-02-22 20:02:57.311 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4545: 2022-02-22 20:02:57.314 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4553: 2022-02-22 20:02:57.315 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4554: 2022-02-22 20:02:57.316 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4555: 2022-02-22 20:02:57.317 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4556: 2022-02-22 20:02:57.338 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4564: 2022-02-22 20:02:57.339 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4565: 2022-02-22 20:02:57.340 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4566: 2022-02-22 20:02:57.340 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4567: 2022-02-22 20:02:57.341 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4575: 2022-02-22 20:02:57.341 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4576: 2022-02-22 20:02:57.342 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4577: 2022-02-22 20:02:57.342 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4578: 2022-02-22 20:02:57.470 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4586: 2022-02-22 20:02:57.471 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4587: 2022-02-22 20:02:57.471 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4588: 2022-02-22 20:02:57.472 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4589: 2022-02-22 20:02:57.472 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4597: 2022-02-22 20:02:57.473 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4598: 2022-02-22 20:02:57.473 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4599: 2022-02-22 20:02:57.478 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4600: 2022-02-22 20:02:57.480 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4608: 2022-02-22 20:02:57.480 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4609: 2022-02-22 20:02:57.482 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4610: 2022-02-22 20:02:57.482 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4611: 2022-02-22 20:02:57.483 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4619: 2022-02-22 20:02:57.483 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4620: 2022-02-22 20:02:57.484 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4621: 2022-02-22 20:02:57.484 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4622: 2022-02-22 20:02:57.485 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4630: 2022-02-22 20:02:57.485 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4631: 2022-02-22 20:02:57.488 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4632: 2022-02-22 20:02:57.488 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4633: 2022-02-22 20:02:57.495 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4641: 2022-02-22 20:02:57.495 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4642: 2022-02-22 20:02:57.496 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4643: 2022-02-22 20:02:57.496 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4644: 2022-02-22 20:02:57.497 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4652: 2022-02-22 20:02:57.497 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4653: 2022-02-22 20:02:57.498 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4654: 2022-02-22 20:02:57.498 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4655: 2022-02-22 20:02:57.500 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4663: 2022-02-22 20:02:57.500 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4664: 2022-02-22 20:02:57.501 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4665: 2022-02-22 20:02:57.501 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4666: 2022-02-22 20:02:57.502 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4674: 2022-02-22 20:02:57.502 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4675: 2022-02-22 20:02:57.503 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4676: 2022-02-22 20:02:57.503 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4677: 2022-02-22 20:02:57.504 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4685: 2022-02-22 20:02:57.504 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4686: 2022-02-22 20:02:57.505 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4687: 2022-02-22 20:02:57.505 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4688: 2022-02-22 20:02:57.506 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4696: 2022-02-22 20:02:57.507 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4697: 2022-02-22 20:02:57.507 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4698: 2022-02-22 20:02:57.508 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4699: 2022-02-22 20:02:57.509 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4707: 2022-02-22 20:02:57.509 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4708: 2022-02-22 20:02:57.510 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4709: 2022-02-22 20:02:57.510 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4710: 2022-02-22 20:02:57.511 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4718: 2022-02-22 20:02:57.511 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4719: 2022-02-22 20:02:57.512 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4720: 2022-02-22 20:02:57.512 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4721: 2022-02-22 20:02:57.513 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4729: 2022-02-22 20:02:57.514 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4730: 2022-02-22 20:02:57.514 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4731: 2022-02-22 20:02:57.515 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4732: 2022-02-22 20:02:57.516 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4740: 2022-02-22 20:02:57.516 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4741: 2022-02-22 20:02:57.517 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4742: 2022-02-22 20:02:57.517 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4743: 2022-02-22 20:02:57.518 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4751: 2022-02-22 20:02:57.518 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4752: 2022-02-22 20:02:57.519 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4753: 2022-02-22 20:02:57.519 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4754: 2022-02-22 20:02:57.520 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4762: 2022-02-22 20:02:57.521 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4763: 2022-02-22 20:02:57.521 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    	Zeile 4764: 2022-02-22 20:02:57.522 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                                    	Zeile 4765: 2022-02-22 20:02:57.523 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                                    	Zeile 4770: 2022-02-22 20:02:57.523 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                                    	Zeile 4870: 2022-02-22 20:06:58.836 - error: admin.0 (5100) error
                                    	Zeile 5007: 2022-02-22 20:07:52.287 - error: javascript.0 (5145) In file included from ../src/binding.cc:1:
                                    	Zeile 5070: 2022-02-22 20:08:07.578 - error: javascript.0 (5145) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                    	Zeile 5361: 2022-02-22 20:08:38.905 - error: cloud.0 (5901) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                    	Zeile 5375: 2022-02-22 20:08:46.490 - error: discovergy.0 (5932) State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESY1161230212"
                                    	Zeile 5610: 2022-02-22 20:09:09.158 - error: cloud.0 (5901) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gelberlemmy naja ich bin ehrlich ... nur Fehler ist ein bissl einseitig weil jeglicher Kontext fehlt. Am besten wäre das log direkt ab dem Controller Start vollständig anzusehen.
                                      • gelberlemmy
                                        @apollon77 okay, wie besprochen kommt das LOG per Mail. Danke
                                          @apollon77
                                          Danke. Mit 3.3.22 lief es, nach eine update auf 4.0.15 (inkl. iobroker fix) startet iobroker auf dem Slave nicht und ich erhalte folgendes im log.
                                          host.raspberrypi-display2
                                          2022-02-22 22:29:31.337	info	iobroker Starting node restart.js
                                          2022-02-22 22:29:29.205	info	instance system.adapter.javascript.4 started with pid 26229
                                          2022-02-22 22:29:29.139	info	iobroker _restart
                                          2022-02-22 22:29:29.130	info	stopInstance system.adapter.rpi2.2 (force=false, process=false)
                                          2022-02-22 22:29:29.129	info	stopInstance system.adapter.javascript.4 (force=false, process=false)
                                          2022-02-22 22:29:29.123	error	TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          2022-02-22 22:29:29.121	error	uncaught exception: Cannot read property '_id' of null
                                          2022-02-22 22:29:28.433	info	starting 2 instances
                                          2022-02-22 22:29:28.326	info	86 instances found
                                          2022-02-22 22:29:21.213	info	All instances are stopped.
                                          2022-02-22 22:29:21.212	info	instance system.adapter.javascript.4 terminated with code null ()
                                          2022-02-22 22:29:21.210	warn	instance system.adapter.javascript.4 terminated due to SIGTERM
                                          2022-02-22 22:29:20.756	info	iobroker exit null
                                          2022-02-22 22:29:20.738	info	received SIGTERM
                                          2022-02-22 22:29:20.192	info	iobroker Starting node restart.js
                                          2022-02-22 22:29:18.247	info	instance system.adapter.javascript.4 started with pid 26179
                                          2022-02-22 22:29:18.043	info	iobroker _restart
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e Objekte in redis? Multihost?
                                            747
                                            171591
