    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • Dominik F.
      Dominik F. @dslraser last edited by
      @dslraser
      Jetzt ja 🙂
      Also wenn ich die jeweilen Button drücke, dann schalten sich auch nur die Themen der jeweilen Tabelle.
      Der Button für die Temperaturen schaltet jedoch zusätzlich noch die Rahmenfarbe und Farbe der Überschrift für die Tabelle der Luftfeuchtigkeit.
      Das komische ist, ich kann keine Veränderung der Datenpunkte für die Farben in der Tabelle Luftfeuchtigkeit feststellen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
        @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        werden dann beide (in beiden Tabellen) Rahmenfarben und die Farbe der Überschriften umgeschaltet, oder nur die der Luftfeuchtigkeit ?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @dslraser
          In beiden. Ich habe oben 3 Screenshots gemacht, dort wird die Veränderung der beiden Tabellen dargestellt.
          https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/396
          Ich habe dort nur den Button für die Temperaturen gedrückt.
          • dslraser
            @dominik-f
            Ich kann den Fehler nicht nachstellen 😕
            Du könntest beide Blockly nochmal komplett löschen (nicht nur den Inhalt löschen) und jeweils ein neues leeres Blockly erstellen und das original dann importieren. Mir kommt das so vor als ob bei Dir irgendwelche Variablen beim Import vermischt sind. So was ähnliches hatte ich schon, wenn man ein bestehendes Blockly kopiert und dann nur den Inhalt löscht und dann dort den neuen Import nur einliest.
            Löschen und neu gemacht geht ja schnell. (auch alle Datenpunkte von beiden Blockly vorher mal löschen)
            Dominik F. Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @dslraser
              Ich weiß jetzt wo es hakt....es liegt nicht an deinem Script^^ Es liegt an dem Popup von Jarvis. Wenn ich dort beides Als StateHTML anzeigen lasse funktioniert es wie es soll, mache ich beides in ein Pop Up dann kommt dieser Effekt zustande. Sorry für die Mühe aber konnt ja keiner ahnen^^
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                @dslraser Ich hab gerade festgestellt das bei der Temperaturabfrage folgendes ausgegeben wird, kannst du die feuchte excluden oder anders als °c benennen?
                *** Temperaturen ***
                Küche 19 °C
                Schlafzimmer 18 °C
                Wohnzimmer 21.97 °C
                Wohnzimmer 44.89 °C
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                  @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Küche 19 °C
                  Schlafzimmer 18 °C
                  Wohnzimmer 21.97 °C
                  Wohnzimmer 44.89 °C
                  feuchte kann da nur drinn sein, wenn Du so einen Datenpunk bzw. alias in Deiner Aufzählung für Temperaturen mit drinn hast.
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    @dslraser stimmt, ich füll immer beide punkte 🙂
                      dittmar last edited by
                      wie gehe ich denn am besten bei der Fehlersuche vor?
                      Das Script von dir @dslraser funktioniert. Sofern sich ein Fenster Status ändert, zählt es in den Objekten die richtige Anzahl.
                      Sobald ich aber über einen Echo die Abfrage starten möchte, kommt nur noch als Rückgabe von Alexa "okay" der Leuchtkreis dreht kurz, danach ist Schluss.
                      Das sie nur okay sagt, interpretiere ich, dass die Routine ordnungsgemäß noch angenommen wird.
                      Aber wie gehe ich weiter vor?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by
                        @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        Hast Du mehrere ECHOS ? Du könntest auch mal im Alexa2 Adapter in den Objekten schauen welcher das als letzter ECHO steht und was ausgegeben wurde. Du könntest auch mal in der App schauen ob in der Routine noch alles passt.
                          dittmar @dslraser last edited by
                          @dslraser ja ich habe mehrere Echos. Jedoch steht in den Objekten bei dem Alexa2 Adapter dass er das "codewort" richtig verstanden hat, und auch auf dem richtigen Echo gehört hat.
                          answertext > ok
                          domain > routines
                          name > der angesprochene Echo
                          summary > richtiges Codewort
                          die Routine habe ich neu angelegt vorhin?
                          • dslraser
                            @dittmar
                            Codewort ? Müsste da nicht die ganze Frage drinn stehen ? Und als Antworttext müssten oach dann Deine offenen Fenster da stehen (oder das alle geschlossen sind)
                            Ich bin heute länger unterwegs und kann nicht selbst nachsehen, ich bin nur am Handy.
                              @dslraser mit Codewort meine ich das Initialwort/Satz.
                              Ich sage nur Alexa, Fensterstatus
                              wenn ich deine Antwort dann richtig interpretiere, funktioniert die Weitergabe aus der Alexa Routine nicht richtig an Iobroker oder?
                              • dslraser
                                @dittmar
                                versuche es mal mit einer ganzen Frage in der Routine.
                                z.B. Alexa, welche Fenster sind noch auf.
                                  dittmar @dslraser last edited by dittmar
                                  @dslraser guten morgen!
                                  mit
                                  Alexa, sind Fenster offen
                                  funktioniert es nun wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es damit anfänglich eingerichtet hatte. Und dann irgendwann abgeändert habe.
                                  Warum ist das so?
                                  • dslraser
                                    @dittmar
                                    das musst Du Amazon fragen 🤷
                                      @dslraser Danke Dir!
                                      • I
                                        Idefix01 @dittmar last edited by Idefix01
                                        @dslraser
                                        Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich bzw. Steckdosen mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                                        dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                                          @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          @dslraser
                                          Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                                          https://forum.iobroker.net/post/749523
                                          (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
                                          • I
                                            Idefix01 @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114272
