    3. Einsteigerfragen
    4. web.0 Keine Verbindung
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
        wo und was für ein Container
        warum macht man dann sowas
          Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
            A Former User @crunchip last edited by
            @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
            Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
              Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
              Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
                Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
                mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
                  Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
                  • AtomicIX
                    AtomicIX last edited by AtomicIX
                    Moin,
                    ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
                    Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
                    Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
                    Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
                    Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.ioBroker
                    2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
                    host.ioBroker
                    2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
                    web.0
                    2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
                    host.ioBroker
                    2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    Alle Einstellungen sind auf Standard:
                      Airwave last edited by
                      gleiches Problem hier.
                      Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
                      Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
                      Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
                      Danke im Voraus.
                      • wendy2702
                        @Airwave @AtomicIX
                        Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
                        WEB läuft eigentlich auf 8082
                        Socketio auf 8084
                        Könnt ihr mal damit testen.
                        EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
                        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
                          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
                            @atomicix
                            Zeig mal
                            iobroker list instances
                            • wendy2702
                              wendy2702 @AtomicIX last edited by
                              @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                              Sorry, Tippfehler. Web 8082
                              Was steht denn in deinem Socketio ?
                              • AtomicIX
                                @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                                + instance is alive
                                @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @AtomicIX last edited by wendy2702
                                  @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                                  • AtomicIX
                                    @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                                    • wendy2702
                                      @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX @wendy2702 last edited by AtomicIX
                                        @wendy2702 Ja das funktioniert alles. Also die Demo Seite. Mehr habe ich da nicht drin.
                                        Hier noch mal das Log dazu:
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:59:49.947	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:59:48.945	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:59:48.669	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:59:47.666	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:54.120	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:53.281	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, dev1, dev2, dev3, dev4, demoTemperature, demoHumidity
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:53.241	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:53.230	debug	2022-02-22T17:57:53.230Z Request authenticate [system.user.admin]
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:53.121	debug	Connection from vis.0
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:53.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:47.945	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:47.099	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:47.084	debug	Subscribes: *
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:47.083	debug	2022-02-22T17:57:47.082Z Request authenticate [system.user.admin]
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:46.969	debug	Connection from vis.0
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:57:46.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:29.772	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.773	info	http server listening on port 8082
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating web files from objectDB
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating extensions
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.770	info	socket.io server listening on port 8082
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.749	debug	Activating IOSocket
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.748	debug	Using http createServer
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.747	debug	Activating states & socket info
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.686	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.618	debug	statesDB connected
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.618	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create User PubSub Client
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create System PubSub Client
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.614	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.614	debug	objectDB connected
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.612	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create User PubSub Client
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create System PubSub Client
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:28.596	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker
                                        2022-02-22 18:44:28.376	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2149
                                        host.ioBroker
                                        2022-02-22 18:44:25.876	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:25.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:25.367	debug	Plugin sentry destroyed
                                        web.0
                                        2022-02-22 18:44:25.366	info	terminating
                                        • wendy2702
                                          @atomicix Hast du diese Objekte:
                                          Zeig mal wie es bei dir aussieht.
                                          • AtomicIX
                                            @wendy2702
                                            1.5k
                                            4123
