    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @Latzi last edited by
      @latzi man kann dort kein px eingeben
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky 😭
          skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
          @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
          @scrounger - hätte ein paar fragen zu dem md alert widget - vielleicht hast du ein paar tipps
          • ich kann die größe der schrift nicht einstellen - weder über das spezielle setting
          noch über das standard CSS Font & Text
          doch..... nimm mal den Pfeil nach oben auf der rechten Seite 😬
            @skokarl
            ist erledigt
            • neuer dp für deine sichtbarkeit - wird auf false gehen, nach der eingabe in mit dem input-widget - die sichtbarkeit auf true setzen, machst du ja mit einem extra-schalter
            • eingabe von leeren werten sollte auch nicht mehr funktionieren
            ist nur im blockly geändert worden - das andere script bleibt gleich
            und Eingabe Objekt Datenpunkt nach Eingabe gelöscht ? 😇
            Sorry, 100% ist mein zweiter Vorname 😁
              liv-in-sky @skokarl last edited by
              @skokarl logo
                @liv-in-sky
                kann ich die "Reste" irgendwie entfernen ?
                  @skokarl diese  "reste" habe ich schon mal bei gesehen - wenn ich das script importiere ist das auch so - wenn ich dann aber den javascript tab im browser refreshe - dann ist es richtig
                  zu dem thema im chat: du hat hoffentlich nicht das "globale" script nochmal installiert - bei dir haben wir das schon gemacht - wenn ja - bitte wieder rauslöschen
                  ich habe das ganze mal ohne globales script gemacht bzw umgestellt - mit dem neuen script (post 1 )brauchst du keine globale scripte mehr !!
                    neues script oben - globales script wird nicht mehr benötigt - kann gelöscht werden - nur noch das blockly notwendig
                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @liv-in-sky
                      edit: schon erledigt, Danke
                        @liv-in-sky
                        Also erstmal.....super Arbeit !!!!!
                        Ich kriege beim Löschen eines Postits ein Telegramm..... kannst Du das optional machen ?
                        im Blockly ?
                          @liv-in-sky
                          Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
                          liv-in-sky Holger Etzel M 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                            @skokarl
                            das ist eine gute idee - ein hintergrundbild - da muss man erstmal draufkommen 🙂 gefällt mir gut 👍
                              @skokarl
                              muss nochmal testen - aber ungfähr so würde der abbruch funktionieren
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @scrounger
                                vergiß den post oben - sorry - war ein feheler in meinen css einstellungen - hatte vergessen, dass ich da was eingestellt hatte
                                  @skokarl
                                  neue version im ersten post
                                  • abbruch eingabe
                                  • pin einfügen auf wunsch (im setting bereich ganz oben)
                                  • delete all posts in telegram
                                  • mehrere zeilen in telegram - statt alles in einer
                                    mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
                                    das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
                                    schedule("12 15 * * *",  function () {
                                    var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                                    for (var index in myData ) {
                                       if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                                    bei mir ist es morgen soweit:
                                      @liv-in-sky
                                      geil, das wollte ich heute abend mit blockly machen, super, Danke
                                        @liv-in-sky
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          wie bekommnt man das hin mit dem Postit-Hintergrund?
                                          Wo wird der eingefügt?
                                          lg
                                          holger
                                            liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                                            @holger-etzel als image widget einfügen und das md alarm widget drüberlegen
                                            Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            145
                                            13412
