    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      skokarl @Alveran last edited by
      @alveran sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Gibt es eine Möglichkeit das sich das Display automatisch nach 60 Sekunden abschaltet und wenn die Kamera links oben im Display eine Bewegung erkannt sich das ganze wieder einschaltet? Oder schaltet sich das Display immer automatisch ein wenn man davor tritt?
      Display geht nach10 min aus sofern der IOBroker das nicht verhindert. ( Stream laufen lassen )
      Alternativ kann das Display auch mit einem Befehl ausgeschaltet werden. ( Command )
      Bei Bewegung vor der Kamera geht das Display wieder an, sofern das Display nicht händisch über command ausgeschaltet wurde oder im Tiefschlaf ist. ( nachts )
      Einschalten geht auf jeden Fall immer wieder über Sprache.
      liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl
        das mit den postits geht auch über telegram
        postit anlegen:
        postit löschen:
          @skokarl
          siehe https://forum.iobroker.net/topic/52755/todo-script-sticky-notes-postit-für-vis-und-telegram
            kuerfra @Wszene last edited by
            @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            @liv-in-sky
            Deine Farbe.... Pimp my VIS
            sieht in Natura viel edeler aus
            Kannst du bitte den Background Code mit uns teilen?
            Moin,
            kann man auch zwischen Echo und VIS hin und her schalten ?
              liv-in-sky @kuerfra last edited by
              @kuerfra
              mit alexa, gehe auf startseite
              und
              alexa starte my page und öffne .....(vis)
                Alveran @skokarl last edited by
                @skokarl danke für die Erklärung. Eine Frage hätte ich noch.
                Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
                  muss dann erst wieder gestartet werden.
                  Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
                  Vielleicht hat da aber bald mal jemand eine Idee dazu, ich bin so zufrieden, dass ich den Show jederzeit wieder kaufen würde.
                  Meine Frau meinte schon der müsste eigentlich in die Küche ....
                    darkblu last edited by
                    von mir ein großes Danke, dass ihr hier eure Erfahrungen zum Show 15 teilt. 👍
                    Dann warte ich mal auf den nächsten PrimeDay und stoße dann zu euch.
                    S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      skokarl @darkblu last edited by
                      @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      Du wirst es nicht bereuen wenn Du kein Problem mit Alexa hast ...
                      p.s. vergiss den PrimeDay..... Du hast jetzt schon Lieferzeiten bis Mitte Mai
                        liv-in-sky @darkblu last edited by
                        habe ich auch überlegt - aber bei dem andrang, könnte es sein, dass die nix günstiger anbieten
                        aber wer kann das schon sagen 😞
                          die Lieferzeit habe ich auch gerade mit erschrecken gesehen.
                          Und die gute Alexa ist bereits festes Familienmitglied 😂
                          somit kein Problem.
                          Aber Aufgrund der langen Lieferzeit könnt ihr das ja noch schön für uns anderen perfektionieren 🙋‍♂️
                            somit kein Problem.
                            gib mal @liv-in-sky nen Kaffee aus ... 😁
                            • flkontakt
                              flkontakt last edited by
                              Hallo zusammen, hat jemand Jarvis auf dem Echo 15 im Einsatz oder getestet? Funktioniert dort das responsive Design, läuft die Anwendung flüssig? Dann würde ich auch zuschlagen 😉
                              https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
                                @flkontakt sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                Ich hätte die gleiche Frage, nur zu iQontrol
                                liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  update nach 10 Tagen
                                  SUPER !!!
                                    liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                    @dslraser iqontrol kann man im echo 8 show öffnen - dann sollte das eigentlich kein thema beim 15er sein
                                    habe nicht viel getestet, da ich qontrol eher selten nutze - aber die poups öffnen sich und tabellen werden z.b angezeigt
                                    könnte mir vorstellen, das iqontrol ganz gut für den echo show 15 ist - allemal besser wie die widgets von amazon, die alle in einer reihe nebeneinander sind, was bei uns eine ewig lange liste von widgets wäre
                                      skokarl @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      du kannst mir gerne eine Oberfläche zukommen lassen wenn das geht ....
                                      ich mach dann ne neue VM und kopiere das mal drauf ....
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                        @dslraser
                                        ein Export von iQontrol ginge schon, aber wird nicht viel bringen, da die ganzen Datenpunkte dahinter dann fehlen. Aber trotzdem dankeschön für Dein Angebot.
                                          @dslraser
                                          Ich denke auch, dass es funktionieren würde, das Tab läuft super ( mit den bekannten Eigenheiten ).
                                          Und zurückgeben ist ja sowieso kein Problem bei Amazon.
                                          • Wszene
                                            Wszene @skokarl last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Kannst du mir bitte sagen welche Auflösung du in der VIS eingestellt hast?
                                            373
                                            61585
