    3. Einsteigerfragen
    4. web.0 Keine Verbindung
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
      eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
      Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
      mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
        Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
        • AtomicIX
          AtomicIX last edited by AtomicIX
          Moin,
          ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
          Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
          Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
          Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
          Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
          web.0
          2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
          web.0
          2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.ioBroker
          2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
          host.ioBroker
          2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
          web.0
          2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
          host.ioBroker
          2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
          Alle Einstellungen sind auf Standard:
            Airwave last edited by
            gleiches Problem hier.
            Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
            Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
            Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
            Danke im Voraus.
            • wendy2702
              @Airwave @AtomicIX
              Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
              WEB läuft eigentlich auf 8082
              Socketio auf 8084
              Könnt ihr mal damit testen.
              EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtomicIX
                AtomicIX @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
                Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
                  @atomicix
                  Zeig mal
                  iobroker list instances
                  • wendy2702
                    wendy2702 @AtomicIX last edited by
                    @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                    Sorry, Tippfehler. Web 8082
                    Was steht denn in deinem Socketio ?
                    • AtomicIX
                      @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                      iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                      + instance is alive
                      @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @AtomicIX last edited by wendy2702
                        @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                        • AtomicIX
                          @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                          • wendy2702
                            @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                            • AtomicIX
                              AtomicIX @wendy2702 last edited by AtomicIX
                              @wendy2702 Ja das funktioniert alles. Also die Demo Seite. Mehr habe ich da nicht drin.
                              Hier noch mal das Log dazu:
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:49.947	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:48.945	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:48.669	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:59:47.666	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:54.120	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.281	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, dev1, dev2, dev3, dev4, demoTemperature, demoHumidity
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.241	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.230	debug	2022-02-22T17:57:53.230Z Request authenticate [system.user.admin]
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.121	debug	Connection from vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:53.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.945	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.099	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.084	debug	Subscribes: *
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:47.083	debug	2022-02-22T17:57:47.082Z Request authenticate [system.user.admin]
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:46.969	debug	Connection from vis.0
                              web.0
                              2022-02-22 18:57:46.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:29.772	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.773	info	http server listening on port 8082
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating web files from objectDB
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating extensions
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.770	info	socket.io server listening on port 8082
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.749	debug	Activating IOSocket
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.748	debug	Using http createServer
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.747	debug	Activating states & socket info
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.686	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.618	debug	statesDB connected
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.618	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create User PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create System PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.614	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.614	debug	objectDB connected
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.612	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects client initialize lua scripts
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create User PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create System PubSub Client
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:28.596	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.ioBroker
                              2022-02-22 18:44:28.376	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2149
                              host.ioBroker
                              2022-02-22 18:44:25.876	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:25.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:25.367	debug	Plugin sentry destroyed
                              web.0
                              2022-02-22 18:44:25.366	info	terminating
                              • wendy2702
                                @atomicix Hast du diese Objekte:
                                Zeig mal wie es bei dir aussieht.
                                • AtomicIX
                                  @wendy2702
                                  • wendy2702
                                    Ich würde folgendes probieren:
                                    Web stoppen
                                    Alle Web Objekte löschen
                                    Web starten
                                    Wenn ok dann gut, sonst
                                    Server neu starten
                                    iob upload all
                                    EDIT: Tippfehler beseitigt
                                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                      iob Upload all
                                      Besser:
                                      iob upload all
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                        iob Upload all
                                        Besser:
                                        iob upload all
                                        Habe den Typo korrigiert
                                        • AtomicIX
                                          Hat sich nichts geändert 😞
                                          • AtomicIX
                                            Es läuft. Der Web Adapter ist GRÜN.
                                            socket.io lief in der Version 4.1.4 , die aktuelle ist ja aber 3.1.5. Keine Ahnung wo die her kommt. Ich habe socket.io nie installiert.
                                            AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.5k
                                            4123
