    3. Einsteigerfragen
    4. web.0 Keine Verbindung
    • wendy2702
      @Airwave @AtomicIX
      Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
      WEB läuft eigentlich auf 8082
      Socketio auf 8084
      Könnt ihr mal damit testen.
      EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
          @atomicix
          Zeig mal
          iobroker list instances
          • wendy2702
            wendy2702 @AtomicIX last edited by
            @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
            Sorry, Tippfehler. Web 8082
            Was steht denn in deinem Socketio ?
            • AtomicIX
              @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
              iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
              + instance is alive
              @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
              • wendy2702
                wendy2702 @AtomicIX last edited by wendy2702
                @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                • AtomicIX
                  @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                  • wendy2702
                    @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                    • AtomicIX
                      AtomicIX @wendy2702 last edited by AtomicIX
                      @wendy2702 Ja das funktioniert alles. Also die Demo Seite. Mehr habe ich da nicht drin.
                      Hier noch mal das Log dazu:
                      web.0
                      2022-02-22 18:59:49.947	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      web.0
                      2022-02-22 18:59:48.945	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                      web.0
                      2022-02-22 18:59:48.669	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      web.0
                      2022-02-22 18:59:47.666	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:54.120	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:53.281	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, dev1, dev2, dev3, dev4, demoTemperature, demoHumidity
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:53.241	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:53.230	debug	2022-02-22T17:57:53.230Z Request authenticate [system.user.admin]
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:53.121	debug	Connection from vis.0
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:53.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:47.945	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:47.099	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:47.084	debug	Subscribes: *
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:47.083	debug	2022-02-22T17:57:47.082Z Request authenticate [system.user.admin]
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:46.969	debug	Connection from vis.0
                      web.0
                      2022-02-22 18:57:46.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:29.772	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.773	info	http server listening on port 8082
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating web files from objectDB
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating extensions
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.770	info	socket.io server listening on port 8082
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.749	debug	Activating IOSocket
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.748	debug	Using http createServer
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.747	debug	Activating states & socket info
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.686	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.618	debug	statesDB connected
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.618	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create User PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create System PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.614	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.614	debug	objectDB connected
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.612	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects client initialize lua scripts
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create User PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create System PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:28.596	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.ioBroker
                      2022-02-22 18:44:28.376	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2149
                      host.ioBroker
                      2022-02-22 18:44:25.876	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:25.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:25.367	debug	Plugin sentry destroyed
                      web.0
                      2022-02-22 18:44:25.366	info	terminating
                      • wendy2702
                        @atomicix Hast du diese Objekte:
                        Zeig mal wie es bei dir aussieht.
                        • AtomicIX
                          @wendy2702
                          • wendy2702
                            Ich würde folgendes probieren:
                            Web stoppen
                            Alle Web Objekte löschen
                            Web starten
                            Wenn ok dann gut, sonst
                            Server neu starten
                            iob upload all
                            EDIT: Tippfehler beseitigt
                              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in web.0 Keine Verbindung:
                              iob Upload all
                              Besser:
                              iob upload all
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                iob Upload all
                                Besser:
                                iob upload all
                                Habe den Typo korrigiert
                                • AtomicIX
                                  Hat sich nichts geändert 😞
                                  • AtomicIX
                                    Es läuft. Der Web Adapter ist GRÜN.
                                    socket.io lief in der Version 4.1.4 , die aktuelle ist ja aber 3.1.5. Keine Ahnung wo die her kommt. Ich habe socket.io nie installiert.
                                    AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      @AtomicIX
                                      4.1.4 Die ist im latest, da kommt man nicht einfach so dran.
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX @AtomicIX last edited by
                                        @wendy2702
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @AtomicIX last edited by
                                          @atomicix @wendy2702
                                          Wenn ich das richtig verstehe, wird dieses Problem in späteren Versionen gefixt.
                                          Auch wenn bei mir diese Fehlemeldung kommt, bleibe aber auf stable... es funktioniert ja sonst alles.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                                          raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                                          closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
                                          4121
