Mit Alexa2 den Bildschirm eines Echo Shows einschalten
Hallo Zusammen,
habt ihr schon eine Möglichkeit gefunden, wie man den Bildschirm eines Echo Shows (egal welcher Typ) wieder einschaltet?
Ausschalten ist kein Problem, auch direkte Ansprache oder Antippen des Displays kann diesen reaktivieren, jedoch möchte ich das gerne über den Adapter (Alexa2) realisieren.
Würde mich sehr über eine Antwort / Lösung freuen
Grüße Plasma
ist schwierig
ich mache das dadurch, dass ich einen fehler erzeuge.
z.b. alexa schalte echo ein (über textcommand dp) - dann fragt sie mich, welches echo gerät ich einschalten möchte - dann geht der bildschirm an
letztes mal haben wir was getestet, da schrieben wir nur "wecker" in den textcommand und der bildschirm ging an - dann sprang das display auch an - danach ein stop, damit sie nicht weiterfragt
alles nicht schön - aber anders geht dieses display einfach nicht an
@liv-in-sky
ich habe eben auch gerade mal nur an in den textcommand geschrieben, da hat sie dann gleich den letzten TuneIn Sender wieder einschalten wollen. -
danke dir für die Antwort!
Jedoch kann ich das bei mir nicht nachstellen ... Bildschirm bleibt aus
wenn du wetter eingibst, kommt der tunein sender ?
@liv-in-sky sagte in Mit Alexa2 den Bildschirm eines Echo Shows einschalten:
ich habe nur das Wort an eingegeben.
das ist dann play für den show
und er spielt weiter den letzten senderwenn tunein schon mal auf war und im hintergrund ist
