Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht
@klassisch Danke für diese Ideen.
Die Durchführung der "Kopplung" ist bei mir ganz hinten in der Priorität.
Ich wollte nur die Möglichkeit zu Beginn bedenken, damit nicht später alles andere neu gemacht werden muss.Gerade im moment ist es recht nett, wenn ich aus dem warmen Zimmer die Einrichtung betreiben kann.
Ab und an die Werte ansehen ist auch schön:
Es in der Hauptinstallation zu haben wäre auch ein nice-to-have. Ist aber die Kür.
Ich brauche die Energiedaten wenn ich im Urlaub meine verbleibende Restenergie und das Verbrauchsverhalten analysieren muss, wenn ich länger (eigentlich immer) autark stehe
@homoran sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
Also brauchst Du einen Router mit LTE / 5G im WoMo.
Ich sage mal kleine Fritte. 100mB LAN, kein GBit erforderlichGerade im moment ist es recht nett, wenn ich aus dem warmen Zimmer die Einrichtung betreiben kann.
Ab und an die Werte ansehen ist auch schön:Das ist doch die Kopplung von WoMo zu Haus, oder liege ich jetzt völlig daneben?
Also 2 Fritten sind schon mal da. Jetzt gilt es zu klären, ob man die WoMo Fritte als AP für die Hasufritte über Fritten-Mesh konfigurieren kann.
Falls ja, dann hast Du alles.
Nicht hyperkomfortabel, weil 2 verschiedene Konfigurationen, aber eine Lösung ohne Zusatzaufwand, Kabel etc. -
Und das sollte gehen, sagt AVM
@klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
warum - das Ganze soll lokal im WoMo betrieben werden
Warum brauche ich dann eine Verbindung nach Hause?@klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
nein, das ist es.
Ich sehe es aber nur als verlängerten Arm der Bedienung im WoMo.
Da ist es mir jetzt zu kalt und viel wichtiger:ich habe noch immer keine Idee, wie ich im WoMo auf den Raspi zugreifen kann ohne dort eine Netzwerkinfrastruktur aufbauen zu müssen.
in etwa: RasPi -> Router <- Tablet -
@homoran Wie gesagt. Zuhause funktioniert die kleine WoMo Fritte als Mesh Repeater (via WLAN) und Switch. Damit sind 4 WoMo Geräte im Mesch deiner Hausfritte.
Vom Zimmer aus greifst Du auf die WoMo Geräte zu.
Wenn Du mobil unterwegs bist, stellst Du die WoMo Fritte als eigenständiger Router ein - ohne Einbindung in das Haus-Mesh.
Am Einfachsten durch Laden eines Konfigfiles. Und wenn Du das clever machst, kannst Du sogar die selben IP Adressen an Deine Geräte vergeben. Dann haben beide Fritten den selben Adressraum, was aber nicht stört, weil sie sich nicht mehr kennen un nicht mehr miteinander reden.Das müßte klappen. Kein gehazzle mit Raspi-WLAN. Innerhalb WoMo alles LAN-Verkaben mit WoMo Fritte, die einmal nur als Repeater/Switch und auf Reisen auch als Router funktioniert.
Also Beispiel:
Deine Haus Fritte 192.168.10.1
Deine WoMo Fritte als Mesh Repeter bekommt 192.168.10.90
Deine 4 Geräte in WoMo bekommen
Venus 192.168.10.91
ioBroker 192.168.10.92
piVCCU 192.168.10.93
Computer 192.168.10.94Wen Du noch mehr brauchst, z.B. mobilePhone, dann halt deren IPs ebenfalls fixieren und notieren.
Zuhause wechseln die im Mesh hin und herNatürlich immer Haken im DHCP, daß die MACs immer die gleichen IPs bekommen
Das speicherst in einer Fritten Konfig "WoMo-at-home" abWenn Du wegfährst holst Du eine "offgrid" Konfig, die Du natürlich zuvor vorbereitet hast:
Deine WoMo Fritte hat jetzt die gleiche IP wie Deine Haus Fritte 192.168.10.1
Deinen Geräten weist Du die gleichen IPs zu wie im Hausnetz, also
Venus 192.168.10.91
Computer 192.168.10.94Das WLAN braucht dann wahrscheinlich eine andere SSID, damit es bei der Abfahrt kein Kuddelmuddel gibt. In der Ferne könnte auch die SSID identisch sein.
Macht sich aber nur bei WLAN geräten bemerkbar. Laptop udn Smartphone muß dann halt umschalten. Schwieriger wäre WLAN Sensoren. Da müßtest Du die SSID gleich benennen, dann aber erst mit deutlichem Abstand vom Haus umstellen. -
Das müßte klappen
OK! jetzt habe ich es verstanden.
Auch wenn es genau das ist, was ich nicht wollte weil ich auch noch keine Ahnung habe wo ich die einzelnen Komponenten am sinnvollsten (=unauffälig, nicht störend, keinen Schrankinhalt vernichtend, gute Funkverbindung) unterbringe und dann auch noch verkabeln (12V/5V/LAN/USB) ohne alle Schränke abschrauben zu müssen.
Deswegen hatte ich diese Lösung wohl innerlich abgeblockt.Meine momentan "favorisierte" Lösung wäre es gewesen den RasPi mit HM-Modul und Touchdisplay an/in der Klappe eines Hängeschrankes zu montieren, von dem ich leicht ein Kabel zu der Elektrik legen kann
Wenn nicht zu viele Daten vom WM ins Haus übertragen werden müssen und das WM weitestgehend autonom läuft, könnte man Daten über LoraWan übertragen.
Ist aber nur so eine Idee, ich habe damit noch nicht praktisch experimentiert.Tschau
Uwe -
@uweklatt sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
LoraWan
müsste ich mir auch mal ansehen.
ich glaube elv hat das gerade propagiert -
Und wie greifst Du dann auf reisen auf den Raspi zu? Also wenn Du was programmieren willst Graphen ansehen etc..? Dazu brachte es einen Router, den Du dann nicht hättest. Vieleicht ginge das mit Tetherin, aber davon verstehe ich nicht genügend.
Eigenes Netzwerk mit Router im WoMo und alles ist "Standard".
Platz wird sich finden, wenn es denn erst mal läuft. -
@klassisch
Ich versuche mal einen Überblick zu geben:
Hier ein altes Prospektbild:
es geht um die Sitzbank, die gegen die Fahrtrichtung angeordnet ist, und möglicherweise um den Schrank der oben rechts abgeschnitten ist.
Der Sitz ist zur Zeit demontiert:
Die Elektr(on)ik befindet sich darin weil der Dachdurchgang für die Solaranlage in dem Oberschrank endet.
Der Laderegler befindet sich hinter dem Fahrersitz an der oberen linken Ecke der Holzwand im Prospektfoto.
Der Batteriecomputer befindet sich (unter der GasflaschenInhaltsAnzeige) direkt unter dem Oberschrank
Der Kabelkanal geht bis an den Sitz.
Es wäre jetzt ein leichtes das ve-direkt-Kabel und die Stromversorgung in den Schrank zu bekommenAber ein nahezu unmögliches alles irgendwie auf die gegenüberliegende Seite
Dort hängt der RasPi im Moment am Fenster
Der Restliche Aufbau ist aufgrund der Aluminium-Außenhaut ein schöner Faraday'scher Käfig
ganz old fashioned mit Tastatur, Maus und Display, oder allinOne als Touchscreen
@homoran Sehr schönes WoMo. Gefällt mir sehr gut!
Aber ich kenne mich mit WoMos nicht aus.Angenommen Du hast keinen Router im WoMo.
Willst Du auf einem Raspi einen ioBroker und piVCCU draufmachen?
Dann sind das schon man 2 oder 3 IP Adressen. Wer verwaltet die? Wer gibt die aus? Wie reden die miteinander? Über localhost? Ich habe keine Ahnung. Schon müßte man Alex fragen.
Dann kommt noch ein Venus dazu. Das hat ein Image. Also einen eigenen Pi. Auch der braucht IPs und muß mit dem anderen Pi reden. Also braucht es einen Router. Vielleicht gibt es eine Router-SW, die man auf einen der Pis tun kann. Aber das ist wieder Spezialkram für Spezialisten.
Da würde ich persönlich eine zweite Fritte nehmen (und Du hast sicher noch eine Ersatzfritte rumliegen) und alles aufbauen. Wenn es elektrisch und datentechnisch läuft, kannst Du den Funkstandort suchen und z.B. im WoMo Forum nach Ideen für die Integration, Leitungsverlegung etc. fragen. -
Danke - ist von 1996. und seit 2006 in unserem Besitz.
Ohne Feinstaubplakette (wofür auch - hat noch ehrlichen Ruß
Dafür noch einiges massiv, was heute "Pappe" ist.@klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
siehst du - schon wieder etwas, was ich nicht bedacht habe.
früher hatte ich fixe IPs - das könnte ich dort wieder machen - aber wie gesagt, noch nicht drüber nachgedacht.@klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
Hab das Image zwar runtergeladen, aber im Moment komme ich mit dem VE-Direkt Adapter gut hin.
und mit einem SmartSolar MPPT Laderegler, der als nächstes anstünde, wohl auch.Deine Aufzählung ist genau das, was ich befürchte: ein Zoo von Geräten, die alle "Strom" verbrauchen.
Zu Hause ist es ein Luxusproblem, aber unterwegs wenn man nur autark steht kann es entscheidend für die Stimmung sein, wenn die holde Gattin abends kein TV mehr sehen kann.@klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
eher umgekehrt, auch wenn es Ersatz ist, so ist es eine 7590.
ich denke mal da gibt es was, es gab sogar schon vor einiger Spezial SBCs für diesen Zweck mit mehreren NICs.
es gibt inzwischen sogar sündhaft teure Geräte für die Montage auf dem Dach:
https://www.fritz-berger.de/artikel/maxview-roam-mobile-4g-wifi-antenne-inkl.-router-126219?varid=126117 -
@homoran Da habt Ihr Euer WoMo sehr gut gepflegt, Respekt!
Zum Stromverbrauch. Ja, Gut Ding will auch Strom haben. Für Venus reicht ein Raspi2, wenn Du das brauchst. Für ioBroker mit piVCCU in einer so kleinen Installation wohl ein Raspi3.
Die 7590 schlägt natürlich zu Buche. Und auch der Inverter ruht nicht umsonst.Jedenfalls hast Du alles vorrätig und könntest das alles Testen. Wenn es klappt, kann man notfalls die 7590 durch was schlankeres ersetzen. oder sonstwie optimieren.
Klar, wahrscheinlich kann man Router emulieren. Aber dann hat wieder neue Baustellen - unnötige, wie ich meine.
der Inverter wird nur bei Bedarf angeschaltet
wenn dann natürlich die Kaffeemaschine
läuft, dann zieht die schon an der Batterie
Im Moment zieht der Raspi2 (und die sonstigen standby-geräte - Alarmanlage, Batteriecomputer u.ä.) etwa 4W
Da lief selbst meine gesamte Hausinstallation mit > 120 Geräten auf dem RPi2, der jetzt freigeworden ist
Das kannst Du mit dem Rest ja auch so machen, oder?
Jein!
ich bin doch datenjunkie. Gegen michj ist Google ein Waisenknabe.
Ich will doch loggen auf Teufel komm raus.
Und notfalls Alarm geben -
@homoran Dann mußt Du die "paar Watt" auch spendieren.
Die Fritte tut weh. Wenn das aber mal alles richig funktioniert, kann ja downscalen. Vielleicht 4040 oder 4020 wenn man auf das Modem verzichten kann. -
@klassisch Danke nochmal. Für heute ist genug Brain verstürmt
Jetzt will ich es aber wissen.
Ich klemme morgen Tastatur und Display an den rapi und zieh in aus dem WLAN Bereich des APs raus.Dann sehe ich ob piVCCU und ioB noch laufen (mist piVCCU ist noch gar nicht drauf
) und ob das nach einem reboot noch so istSchönen Abend noch
@homoran sagte: Dann sehe ich ob piVCCU und ioB noch laufen (mist piVCCU ist noch gar nicht drauf )
piVCCU läuft in einem Container und hat deshalb eine andere IP-Adesse als ioBroker.
Wenn CCU und ioBroker per "local host" kommunizieren sollen, muss wohl debmatic installiert werden. Bin nicht sicher, ob das ohne Router funktioniert.
Es kann unterwegs aber auch das Smartphone als Router (für den WLAN-Stick) dienen.
