    3. Einsteigerfragen
    4. <gelöst> SD-Karte sichern bzw kopieren
      Erich 1 @Erich 1 last edited by
      fe99b01a-a10b-4409-b528-3734b54c924e-grafik.png @erich-1
      Im NAS macht er wohl bisher jede Nacht ein Backup. Nur was ist NAS in diesem Fall?
      • wendy2702
        wendy2702 @Erich 1 last edited by
        @erich-1 die “einfache” Variante.
        iob backup
        Das findest du dann auf dem PI bzw. Der SD oder SSD unter
        /opt/iobroker/backups/
        von da kannst du dir das per WinSCP oder FileZilla runter kopieren und erstmal auf deinem Windows Rechner sichern.
        Dann ganz in Ruhe mit BackitUp beschäftigen.
          Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
          @erich-1
          Das was eingestellt ist. Wenn kein NAS vorhanden ist, dann wird das Backup lokal in /opt/iobroker/backups abgelegt.
            Erich 1 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in SD-Karte sichern bzw kopieren:
            @erich-1
            Ich hab jetzt mal wieder Google Drive eingestellt, finde aber nach der Datensicherung die Daten darauf nicht. Wie komme ich denn dahin? Hatte gedacht, das ist in meinem Google-Konto ....
              Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
              @erich-1 sagte in SD-Karte sichern bzw kopieren:
              du musst da ein Verzeichnis anlegen und die Daten dafür in dem Adapter konfigurieren
                Erich 1 @Homoran last edited by
                @homoran said in SD-Karte sichern bzw kopieren:
                Sorry, dass ich frage, aber wie und wo muss ich das genau machen?
                • mickym
                  mickym Most Active @wendy2702 last edited by mickym
                  @wendy2702 Das stimmt nicht - ich habe die Partition mit einem Partition Manager verkleinert. Im Win32Disk Imager kann man mit der
                  Option Read Only Allocated Partitions - Images sichern die nicht die ganze SD Karte sichern und somit gibt es "keine kleineren SD Karten" mehr.
                  Trotzdem hier immer der Backup-Adapter empfohlen wird - gerade für Einsteiger:
                  Alles was ihr an Konfigurationen im Betriebssystem oder ausserhalb des iobrokers installiert habt - wird nicht wieder durch ein iobroker restore wiederhergestellt.
                  Insofern ist das iobroker Backup für alle die NICHT immer auf einem leeren System anfangen wollen, nicht geeignet.
                  wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @mickym last edited by
                    @mickym sagte in SD-Karte sichern bzw kopieren:
                    Ich habe nicht geschrieben das es nicht geht: “ dann lässt sich ein Image schon nicht mehr so einfach wieder herstellen.” Und die Partition mit einem PartionManager verkleinern ist für reine Anfänger unter umständen auch nicht trivial.
                    Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich hatte tatsächlich 2 Fälle in denen es mit der Option nicht funktioniert hat ein Image bootfähig wieder herzustellen. Habe ich ein 1 zu 1 Backup gemacht lief die Kopie allerdings problemlos auf derselben SD Karte wieder hergestellt.
                    Tja, das ist sowohl Segen als auch Fluch. Ist die Installation irgendwie verpfuscht landet die auch so im Image. Nehme ich ein Frisch aufgesetztes OS und restore nur ein Backup von iobroker bin ich dann zu 99% sauber.
                    Kann man drehen und wenden wie man will und bleibt am Ende jedem selber überlassen.
                      Erich 1 @mickym last edited by
                      @mickym said in SD-Karte sichern bzw kopieren:
                      Ich werde wohl mehrere Backup-Optionen durchführen. Aber seltsamerweise startet WIN32DiskImager bei mir nicht mehr. Deinstalliert undwieder neu installiert, trotzdem startet es nicht ...
                      wendy2702 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @erich-1 Auch nicht als Administrator oder ist der noch irgendwo im Hintergrund?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Erich 1 last edited by
                          @erich-1 Wenn der nicht mehr startet - dann kann er irgendeine Partition nicht lesen - vielleicht mal einen USB Stick abziehen oder Maschine neu starten. Auch vera-crypt macht Probleme. Ggf- auch eine Laufwerk - wo kein physischer Datenträger dahinter steckt.
                            Weder alsAdministrator, noch wenn ich alle SD-karten und USB-Sticks entferne und wieder neu starte ...
                            • wendy2702
                              @erich-1 Hast du einen externen Antivir oder etwas anderes das die Software eventuell als “Bedrohung” erkannt hat?
                                Erich 1 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 said in SD-Karte sichern bzw kopieren:
                                Auch mal ausgeschaltet und trotzdem kein Start ...
                                • wendy2702
                                  @erich-1 Ausschalten ist eine Sache, eventuell wurden aber vorher schon benötigte Programmteile in “Quarantäne” verschoben.
                                    Hab jetzt mal das BackItUp komplett neu eingerichtet. Nun klappt es auch mit der Sicherung in GoogleDrive und finden kann ich die Sicherungsdaten nun auch.
                                    Allerding WIN32DiskImager klappt immer noch nicht.
                                      Das Problem scheint Windows 11 zu sein. Auf meinem Windows 10 PC läuft es problemlos.
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Erich 1 last edited by Ralla66
                                        @erich-1
                                        läuft bei mir unter Windows 11 liegt unter C:\Program Files (x86)\ImageWriter
                                        Version ist 1.0
                                          Andersmacher @Erich 1 last edited by
                                          Dasheißt aber konkret, wenn ich ein vorhandenes Image auf eine größere SD-Karte aufspiele, sollte ich keine Probleme haben?
                                          Genau!
                                          Und wenn Du im Raspi z. B. eine 32GB Karte hast, ist die oft nicht wirklich voll. Wenn dann real z. B. nur 8 oder 16GB benutzt sind (selbst, wenn die reale Partition eben 32GB groß ist), könntest Du direkt im Raspi (neue Karte z. B. via USB-Cardreader an den Raspi klemmen) mit dem Hilfsprogramm "SD Card Copier" auf einer dann eben nur 8 oder 16GB großen Karte ein Image Deiner Originalkarte erstellen. Das bekommst Du später problemlos wieder auf jede 32GB Karte, selbst wenn die etliche KB kleiner wäre, als Deine Originalkarte. Via raspi-config kannst Du danach die neue große Karte (die ja zunächst nur eine Partition gemäß der Größe Deines Images hat) wieder auf die gesamte Größe der neuen Karte expandieren.
                                          Du hast dann natürlich auf der neuen Karte "nur" den Stand zum Zeitpunkt der Imageerstellung (was ja aber bei einem Image immer so ist), aber dafür einfach durch Ziehen der alten und Stecken der neuen Karte sofort wieder ein funktionierendes System. Da kannst Du dann bei Bedarf natürlich auch wieder aktuelle iobroker-Sicherungen einspielen (siehe Hinweise der anderen Forumsmitglieder).
                                            Erich 1 @Andersmacher last edited by
                                            @andersmacher So, ich hab mich jetzt wirklich mal getraut, das so durchzuziuehen.
                                            Erst den ioBroker gestoppt, dann den Pi heruntergefahren. Letztendlich die SD-Karte auf dem PC gesichert und den Inhalt der Sicherungsdatei dann auf eine andere SD-Karte gleicher Größe übertragen. Neue SD-Karte in den PI gesteckt, Strom dran und hochfahren lassen.
                                            Alles ist gut, der ioBroker ist wie vorher, die VIS ist wie vorher, die Datensicherungen auf der Karte sind alle da. Was will man mehr.
                                            Und das stellt für mich jetzt einen für mich gangbaren Weg der datensicherung dar. Sollte ich am ioBroker weitere Änderungen und Ergänzungen vornehmen, dann werde ich die weitere Datensicherung auch wieder so ergänzen.
                                            3188
