    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      looxer01 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
      "Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
      Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
      Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.
      Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
      vG Looxer
      • OliverIO
        OliverIO @looxer01 last edited by
        @looxer01
        auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
        In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.
        aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
          @oliverio
          also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
          Datenpunkt action (falsche Darstellung)
          shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
          Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
          lG Looxer
          • bergjet
            bergjet @OliverIO last edited by
            @oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
            • Chaot
              Chaot @bergjet last edited by
              @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @Chaot last edited by
                @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
                • Chaot
                  @bergjet Und wie hast du den installiert?
                  Variante 1:
                  Unter Instanzen die Instanz löschen
                  Variante 2:
                  Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
                  bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bergjet
                    Variante 1:
                    Variante 2:
                    Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
                    Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @bergjet Ja, das sollte genügen. Der Adapter ist dann zwar weiter irgendwo installiert, aber eben dann inaktiv.
                      • OliverIO
                        OliverIO @bergjet last edited by
                        @bergjet
                        hm, wenn der adapter solche zicken macht, darfst dich nicht wundern, wenn er nicht richtig funktioniert.
                        • bergjet
                          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          @bergjet
                          Ich habe ihn nicht in Verwendung und kann nicht sagen, ob er Zicken macht. Ich möchte ihn nur entfernen, obwohl er in den Adaptern nicht angezeigt wird.
                          • bergjet
                            Danke, das wars.
                              sebevi @OliverIO last edited by
                              @oliverio Vielen Dank für den genialen Adapter. Leider habe ich ein spezielles Problem: wenn ich in meiner Vis ein mytimeWidget einbaue und die Vis dann starte, sehe ich den Timer auf dem PC, in derselben Vis auf dem Android-Tablet wird er nicht angezeigt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Ich habe die Version 0.7.12 installiert, bei anderen Versionen bleibt das Problem bestehen.
                              Danke für eure Hilfe
                              Gruss Sebastian
                              • OliverIO
                                OliverIO @sebevi last edited by
                                @sebevi
                                ja, das ist ein bekanntes problem.
                                damit das nicht passiert, müsste der adapter in der iobroker app registriert sein.
                                das ist er nicht, wie viele andere ebenfalls nicht.
                                registriert heißt, das bestimmte adapter-dateien lokal in der app verfügbar sind.
                                als workaround kannst du ein view in view machen.
                                also du erstellst einen 2.view, fügst dort ein iframe widget ein und schreibst als addresse die webadresse des ersten views (dort wo die eigentlichen widgets sind) rein.
                                dann wird es auch in der app angezeigt.
                                  @oliverio hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                    funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
                                    das einzige was bei mir geht ist circle
                                    die 2 nicht
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
                                      wie sind die einstellungen des timerst?
                                      atarten die nicht oder zeigt es nix an?
                                        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                        @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
                                        nix auf der dev console
                                        • OliverIO
                                          @arteck
                                          leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
                                          noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
                                          wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
                                          mytime.0.Countdown.test.timer
                                          und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
                                            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                                            @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
                                            den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
                                            hier der rest
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113286
