    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • haselchen
      haselchen Most Active @Dicken last edited by
      @dicken
      Ja , die hatte ich alles Erstes genutzt .
      Danach war das System Schrott .
      Hatte eine frische Raspian Installation vorher gemacht .
      Aber Wurscht. Bin gespannt auf Deine Präsentation.
      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dicken
        Dicken @haselchen last edited by
        @haselchen hmm komisch...
        So hier meine Finalen Bilder.
        Hab selbstklebeendes Klettband auf Ribbawand und Tablet angebracht.
        Dann noch ne Powerbank mit reingebastelt.
        Das Display is standardmäßig aus und geht für 2 Minuten an, wenn man davor steht.
        Ich bekomme ne Meldung per Telegram, wenn die Powerbank leer ist (Also quasi wenn der Datenpunkt vom Tabletakku anfängt runter zu gehen).
        WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27.jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27 (3).jpeg
        haselchen Dicken 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        • haselchen
          @dicken
          Sehr schick.
          Sehr gut umgesetzt .
          Aus dem Minimum das Maximum rausgeholt !
          • Dicken
            Dicken @haselchen last edited by Dicken
            @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
            Danke 🙂
            Genau das war der Plan 🙂 Jetzt muss ich dann nur noch die VIS ein wenig anpassen. Das gefällt mir noch nicht. Ich habe auch überlegt mir evtl ein Zigbee Schalter da irgendwie dran zu basteln (hab noch keine schicke Lösung gefunden) Womit man dann ggf. auch zwischen Views Schalten könnte 🙂
            • Dicken
              Dicken @Dicken last edited by Dicken
              @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
              Also die Idee war gut, bei der Umsetzung haperts 😑
              Heutzutage haben anscheind alle Powerbanks eine automatische Abschaltung, die greift, sobald das Tablett auf 100% ist.
              Aber nach ein bissschen googlen, habb ich da was gefunden und nochmal ein bisschen Geld investiert. Bin gespannt: PowerBank Anti Off R3 – SMD. Das passende Gehäuse wurde auch schon bei nem Kumpel mit 3D-Drucker beauftragt 🙂
              Nun habe ich mir tatsächlich überlegt an der Rahmenseite des RIBBAs noch zwei Drucktaster einzulassen und die mit einem IKEA Dimmer zu verbinden. Dort kann ich dann theoretisch 4 Funktionen drüber laufen lassen, da der Dimmer 4 Stellungen zur verfügung hat (2x kurz, 2x lang drücken.)
              Dachte evtl an Funktionen wie: VIS Wechsel, Seite neu laden, irgendwelche Hinweise quittieren oder Popups öffnen.
              Ich werde weiter berichten 😄
              PS: Hat denn sonst nur so wenig hier so ein Projekt verwirklicht? Hätte jetzt gedacht, dass es hier schon mehr Smarte Spiegel gibt.
                Beowolf last edited by
                ich habe jetzt auch mal MagicMirror ausprobiert. Gibt es eine Möglichkeit, eine Statusmeldung an den Spiegel zusenden?
                Also zum Beispiel: "Küchenfenster ist auf" oder so?
                Manfred
                • Dicken
                  Dicken @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                  Manfred
                  Es gibt wohl 3rd Party Module. Hier ist eins für iobroker, hab ich aber nicht getestet.
                    Beowolf @Dicken last edited by
                    @dicken
                    Das habe ich schon probiert. Ist etwas "rudimentär".
                    • Dicken
                      @dicken
                      Dann vermutlich nich so einfach. Naja wie gesagt, ich bin relativ schnell auf die VIS umgestiegen ^^
                        dos1973 @Dicken last edited by
                        also mich hat der Thread jedenfalls mal angefixxt. Ich beobachte noch,
                        aber "der will haben" Effekt ist schon mal vorhanden 🙂
                        Prinzipiell habe ich alles bis auf den -> Spiegel
                        • Dicken
                          @dos1973 sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                          Spiegel kostet ~50€, kann man mal machen 🙂 Und ich hab immernoch Spass dran 😄
                          • haselchen
                            @dicken
                            @dos1973
                            So, erste Erkenntnisse.
                            Mit dem MagicMirror OS kam ich überhaupt nicht zurecht.
                            So einfach wie angepriesen, ist das Ganze nämlich nicht.
                            Ich hab gerade mal geschafft den Kalender nach meinen Wünschen einzurichten.
                            Beim Wetter war der Ofen aus.
                            Manche Widgets funktionieren erst gar nicht, dann gab es haufenweise Fehler (überwiegend wegen Klammern) in der config, weil
                            das Einbinden mega kompliziert war.
                            Node 16 und NPM 8 wird gefordert beim aktuellen MirrorOS. Mit Bullseye und anderen Abhängigkeiten , hatte ich während der Installation, richtig Spass.
                            Ich würde mal behaupten, dass ich nicht ganz dämlich bin, aber das Konfigurieren in der config , um das gewünschte Aussehen zu bekommen, hab ich dann aufgegeben.
                            Ich bin dann tatsächlich wieder zur VIS gewechselt.
                            Sieht natürlich nicht so smooth aus , aber man ist freier in der Programmierung.
                            Dicken M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dicken
                              @haselchen Ich habs jetzt relativ "smooth" eingerichtet 😄
                              Bastel aber immernoch weiter 🙂
                                mrjeschke @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Die Konfiguration über die config.js ist wirklich nicht ganz einfach. Ein Tippfehler und man sieht
                                nur einen schwarzen Bildschirm.
                                Und wenn man die Optik anpassen möchte, braucht man noch eine custom.css.
                                Bei mir läuft das System aber mittlerweile seit ca. 1,5 Jahren und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
                                Wollte auch schon mehrmals auf die VIS umsteigen, das Ergebnis sah aber nie so aus.
                                  Dragon last edited by Homoran
                                  Ich habe meinen Plexiglas/Folienspiegel auch durch einen Glasspiegel ersetzt und den Rahmen noch mit einem WLED Band ergänzt.... Ich bin sehr zufrieden! Bestellt habe ich ihn hier (glas-star.de). War der günstigste und schnellste Anbieter den ich finden konnte. Versand war erst für nächste Woche in Aussicht gestellt. Ist aber am Donnerstag schon erfolgt und am Freitag angekommen.
                                  S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    saeft_2003 Most Active @Dragon last edited by
                                    @dragon
                                    Sieht gut aus 👍 dein bestell link geht nicht.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 wenn du in den link schaust, dann https://www.glas-star.de/ 😉
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Dragon last edited by
                                        @dragon
                                        Alter Schwede!
                                        Hut ab!
                                        In meinen Träumen sieht so mein Magic Mirror aus 🙂
                                        Du hast nicht zufällig Fotos vom Anfang bis Ende gemacht?
                                        haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                          Was mir so gar nicht gefällt ist, dass der Bildschirm nicht den Schwarzwert wie seine Umrandung hat.
                                          Man sieht leider sehr gut wo sich der Monitor befindet.
                                          Gibt es LCD Bildschirme, die ein "richtiges" Schwarz haben?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen alles mit OLED Display müsste richtig schwarz sein.
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            41945
