    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      tritor @Negalein last edited by tritor
      @negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      http://IP-der-Box/#tv#mepgfull
      leider nicht, VTI15.0, port ist 80
      • Negalein
        @tritor sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        versuch mal das
        https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/136314-vti-14-direkt-link-zum-epg-des-open-webif/
          @negalein
          Perfekt, funktioniert mit dem alten Design und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
          danke
            mguenther @Kuddel last edited by mguenther
            @kuddel
            ich kenne auch deine Threads VIS1 und VIS3 und habe mir einiges an Inspiration geholt - danke dafür
            Ich habe ne Frage zu deiner iobroker Seite, wo oben links iobroker Infos und oben rechts iobroker-Pi Infos aufführst. Für mich sieht es so aus, als ob du die unter den Objekten abgelegten Daten für dein System für oben links nutzt und für oben rechts per ssh die Daten von einem Slave(?) holst. Hast du auf dem Slave die Datei
            /etc/ssh/sshd_config
            angepasst?
            Im Skript gibt es die Zeile
            ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
            kannst du dazu etwas mehr sagen? Ich bin anscheinend zu doof, von meinem Slave die uptime Zeit abzugreifen.
            Ich bekomme als Antwort von meinem iobroker-slave irgendwie nix zurück. Das ist der Objekt Eintrag bei mir:
            Ich habe auch deinen Beitrag von 2019 gefunden (hier) - ich kapiere nur nicht, was ich wie wo machen muss...
            Du holst dir aber nicht nur die uptime, sondern auch Infos zu NodeJS, Updates usw. Wie kommst du an die Daten ran?
            Du unterscheidest auch zwischen 2 uptime-Zeiten, was sind denn welche?
            Ich hatte auch schon hier im Forum gefragt, wo z.B. der Info Adpater (er schreibt ja auch bei einem Multihost System die Daten alle unter das Fenster "Systeminfos") ablegt, habe aber leider keine Antwort bekommen.
            Vielleicht kannste da etwas Licht ins Dunkle bringen...
              Kuddel @mguenther last edited by
              @mguenther das Vorgehen ist nicht mehr so ganz aktuell.
              Mittlerweile hole ich mir die Daten wie RAM, CPU, Uptime von anderen Systemen mit dem Adapter Linux Control.
              Die Versionen von NodeJS etc. sendet mein Iobroker-Pi direkt an meinen Iobroker über den Simple-API Adapter, da ich keinen Multihost Betrieb habe
                @kuddel
                das wollt ich natürlich nicht hören 🙂
                das mit der Uptime hatte ich sogar inzschen als Objekt gefunden, aber mit dem Linux Control finde ich es nun auch - viel einfacher. Manchmal diese Sache mit dem Baum und dem Wald...
                aber mit nodejs oder node komme ich nicht in meinem multihost-System mit dem Slave klar. Da finde ich einfach nix...
                  Schmiddy8888 last edited by
                  Hi @Kuddel,
                  wie hast Du es denn geschafft, das Enigma2-EPG als Direktlink in Deine Visualisierung einzubauen?
                  Gibt es da eine direkte http-Adresse, die man aufrufen kann?
                  Freu' mich auf Deine Rückmeldung. Danke Dir.
                  VG: Lars
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Schmiddy8888 last edited by
                    @schmiddy8888 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    paar Beiträger oberhalb
                    funktioniert mit dem alten Design vom openWebIF und Link http://ipderbox/#tv#mepgfull
                      @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wie holst du dir die System-Uptime Zeit? Die Betriebszeit vom iobroker bekomme ich aus system.host....
                      ich dachte, ich hätte es gefunden, sehe es aber nicht. Hast du eigene Datenpunkte angelegt?
                        Kuddel @Kuddel last edited by
                        @stefu87_ch die Abfragen mache ich mittlerweile mit dem Adapter "Linux-Control".
                        Hier beispielhaft für eine Ubuntu VM:
                        Allgemien
                        Meine Befehle:
                        CPU Usage:
                        grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                        Disk Usage:
                        df -hl | awk '/^\/dev\/sd[ab]/ { sum+=$5 } END { print sum }'
                        RAM Usage:
                        free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                        Uptime:
                        awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                        @mguenther die Lösung steht auf Seite 65, also einfahc eine Seite zurück blättern
                          @kuddel
                          ich habe gefühlt knapp 40 Seiten durchgeblättert, aber nicht mehr die letzten beiden 🙂 🙂
                          danke - ich schaue es mir mal an
                          Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Alen
                            Alen @mguenther last edited by
                            @Kuddel
                            Zu erst einmal grosses Kompliment an deine Visualisierung. Sieht wirklich super aus. Und natürlich toll, dass du sie zum Download zur Verfügung stellst.
                            Ich möchte eine ähnliche Vis bauen. Also schwarzer Hintergrund mit einzelnen "Kacheln" auf einer View. Geordnet nach Thema z.B. Heizung, Arbeitstatus, Haushalt (auf deiner Home View)
                            Bei deiner Lösung scheint es so, als ob du für jede Kachel (sorry, weiss nicht wie man das besser nennen soll) das view in widget verwendest D.h. du referenziert immer auf eine eigene View. Deswegen gibt es dann schlussendlich so viele einzelne Views. Wieso hast du diese Herangehensweise gewählt?
                            Z.B das Heizungskachel siehe screenshot unten.
                            Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (ich bin blutiger Anfänger). Möchte aber wissen, was "best-pratice" für diese Darstellung ist.
                            Danke und Gruss
                              Kuddel @Alen last edited by
                              @alen das war mein zweiter Versuch mit einer VIS.
                              Meine aktuelle VIS ist die hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                              Wurde mittlerweile aber auch schon weiterentwickelt.
                              • O
                                oreck last edited by
                                erst mal kann ich die Arbeit nur bewundern. Muss eine Menge Zeit gekostet haben.
                                Ich habe mir Deine Vis mal zum Testen installiert. Hat ohne Probleme funktioniert.
                                Allerdings habe ich eine kleine Verständnis Frage.
                                Ich habe mir die Wetter VIS auf mich umgebaut. Woran ich scheitere sind die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang.
                                Die Punkte habe ich über das Java angelegt. Nur stehen hier keine Werte drin.
                                Wie kommen hier Werte für die Zeiten in die Java Objekte.
                                Vielen Dank schon mal.
                                  Kuddel @oreck last edited by
                                  @oreck warte mal bis morgen früh. Die Skripte laufen um kurz nach Mitternacht
                                  • O
                                    oreck @Kuddel last edited by
                                    @kuddel - welches Skript ist denn dafür zuständig. Ich habe zum Testen und damit es nicht zu viele Fehlermeldungen gibt erst mal alle Skripte deaktiviert. Ist das Skript Zeiten dafür zuständig ?
                                      @oreck jo genau. Das müsste es sein
                                      • O
                                        @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Super hat funktioniert.
                                        Ich hätte da noch eine Frage. Ich suche mir aus Deiner VIS verschiedene Views aus und exportiere diese.
                                        Dann Importiere ich diese in mein eigenes Projekt um es dann anzupassen. Es kommt immer wieder zu Problemen. Nach dem Import eines Views passiert nichts, der View wurde auch nur leer angelegt. Es kommt immer wieder die Meldung Verbindungsproblem.
                                        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
                                        Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @oreck last edited by
                                          @oreck sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Stelle mal Testweise um auf ws um
                                          siehe hier :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @oreck last edited by
                                            Falsch nicht aber die Suchfunktion nutzen 😜
                                            https://forum.iobroker.net/topic/56074/gelöst-vis-verbindungsfehler-seit-update-auf-js-4-0?_=1656937617124
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495813
