    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung elsner P03/ Modbus Wetterstation
      SebastianIV last edited by
      ich bin ganz neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Derzeit verusche ich mit Hilfe des iobroker und einem RaspberryPi4 die elsner Wetterstation per Modbus einzubinden. Für die Kommunikation habe ich ein RS485 Shield gekauft. Im iobroker wird der Modbus Adapter grün aber ich habe keine Ahnung bzw. Anhaltspunkt wie ich die einzelnen Werte der Station abholen kann? Die Einstellungen der seriellen Schnittstelle am Pi habe ich angepasst. Hat hier zufällig jemand erfolgreich diese Wetterstation eingebunden? Wäre für jeden Tipp dankbar.
      Vielen Dank im voraus.
      Sebastian
      Viele
      • wendy2702
        wendy2702 @SebastianIV last edited by
        @sebastianiv Hat das Teil eine genaue Bezeichnung?
        Gibt es eine Beschreibung der Modbus register?
          SebastianIV @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          ja die gibt es. Anbei der Link
          https://www.elsner-elektronik.de/shop/de/fileuploader/download/download/?d=1&file=custom%2Fupload%2F30146-30147_P033-Modbus_P033-Modbus-GPS_Datenblatt2-0_07Mai21_DBEEA6094.pdf
          • wendy2702
            @sebastianiv Stimmen denn im ersten Schritt die eingestellten Übertragungsparameter mit den in der Instanz überein?
            Achja, erkennt der Modbus Adapter das Shield überhaupt?
              @wendy2702
              Hallo wendy. Der Adapter ist zumindest grün, ich gehe davon aus, dass dies bedeutet die Kommunikation steht?
              Hier meine Einstellungen:
                @wendy2702
                Hallo wendy, ich habe noch weitere Versuche unternommen, werde aber nicht schlau aus der Sache. Ich kann ein Objekt anlegen innerhalb der Holding Register aber sobald ich Poll anschalte, wird der Adpater gelb?Screenshot 2022-02-26 162148.png Screenshot 2022-02-26 162053.png
                • wendy2702
                  @sebastianiv Dann stelle den Adapter mal auf "Debug" und poste das log hier als Text in Code Tags </>
                    @wendy2702 ```
                    Hallo wendy2702, anbei das Log file. So wie es aussieht, meldet sich die Wetterstation nicht??
                    code_text
                    2022-03-01 18:12:46.942 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
                    2022-03-01 18:12:46.943 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
                    2022-03-01 18:12:46.944 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:12:47.944 - info: modbus.3 (22629) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:13:47.947 - info: modbus.3 (22629) Connected to slave
                    2022-03-01 18:13:52.950 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
                    2022-03-01 18:13:52.951 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
                    2022-03-01 18:13:52.952 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:13:53.952 - info: modbus.3 (22629) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:14:53.956 - info: modbus.3 (22629) Connected to slave
                    2022-03-01 18:14:58.960 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
                    2022-03-01 18:14:58.960 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
                    2022-03-01 18:14:58.961 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:14:59.962 - info: modbus.3 (22629) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:15:59.966 - info: modbus.3 (22629) Connected to slave
                    2022-03-01 18:16:04.968 - warn: modbus.3 (22629) Error: undefined
                    2022-03-01 18:16:04.969 - error: modbus.3 (22629) Request timed out.
                    2022-03-01 18:16:04.970 - warn: modbus.3 (22629) Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:16:04.971 - error: modbus.3 (22629) Reconnect did not help, restart adapter
                    2022-03-01 18:16:04.975 - info: modbus.3 (22629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-01 18:16:05.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-03-01 18:16:05.605 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.modbus.3 because enabled
                    2022-03-01 18:16:06.672 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 22729
                    2022-03-01 18:16:08.297 - info: modbus.3 (22729) starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    2022-03-01 18:16:08.703 - info: modbus.3 (22729) Connected to slave
                    2022-03-01 18:16:13.714 - warn: modbus.3 (22729) Error: undefined
                    2022-03-01 18:16:13.715 - error: modbus.3 (22729) Request timed out.
                    2022-03-01 18:16:13.716 - warn: modbus.3 (22729) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:16:14.725 - info: modbus.3 (22729) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:16:35.365 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.3 (force=false, process=true)
                    2022-03-01 18:16:35.383 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.3 send kill signal
                    2022-03-01 18:16:35.383 - info: modbus.3 (22729) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-01 18:16:35.395 - info: modbus.3 (22729) terminating
                    2022-03-01 18:16:35.398 - info: modbus.3 (22729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-01 18:16:35.969 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-01 18:16:38.501 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 22744
                    2022-03-01 18:16:39.655 - debug: modbus.3 (22744) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-03-01 18:16:39.704 - debug: modbus.3 (22744) Objects client ready ... initialize now
                    2022-03-01 18:16:39.707 - debug: modbus.3 (22744) Objects create System PubSub Client
                    2022-03-01 18:16:39.708 - debug: modbus.3 (22744) Objects create User PubSub Client
                    2022-03-01 18:16:39.710 - debug: modbus.3 (22744) Objects client initialize lua scripts
                    2022-03-01 18:16:39.723 - debug: modbus.3 (22744) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-03-01 18:16:39.733 - debug: modbus.3 (22744) objectDB connected
                    2022-03-01 18:16:39.735 - debug: modbus.3 (22744) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-03-01 18:16:39.743 - debug: modbus.3 (22744) States create System PubSub Client
                    2022-03-01 18:16:39.745 - debug: modbus.3 (22744) States create User PubSub Client
                    2022-03-01 18:16:39.752 - debug: modbus.3 (22744) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-03-01 18:16:39.754 - debug: modbus.3 (22744) statesDB connected
                    2022-03-01 18:16:39.959 - debug: modbus.3 (22744) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-03-01 18:16:40.203 - info: modbus.3 (22744) starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    2022-03-01 18:16:40.507 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for disInputs: []
                    2022-03-01 18:16:40.508 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for coils: []
                    2022-03-01 18:16:40.509 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for inputRegs: []
                    2022-03-01 18:16:40.509 - debug: modbus.3 (22744) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"Temp","description":"Außentemperatur","unit":"C","type":"int8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Temp"}]
                    2022-03-01 18:16:40.510 - debug: modbus.3 (22744) Add holdingRegisters.40003_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40003_Temp","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"int8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    2022-03-01 18:16:40.794 - debug: modbus.3 (22744) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                    2022-03-01 18:16:40.802 - info: modbus.3 (22744) Connected to slave
                    2022-03-01 18:16:40.803 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2022-03-01 18:16:40.806 - debug: modbus.3 (22744) Initialization of scale factors done!
                    2022-03-01 18:16:40.806 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                    2022-03-01 18:16:45.818 - warn: modbus.3 (22744) Error: undefined
                    2022-03-01 18:16:45.819 - error: modbus.3 (22744) Request timed out.
                    2022-03-01 18:16:45.820 - warn: modbus.3 (22744) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:16:46.822 - info: modbus.3 (22744) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:16:46.827 - debug: modbus.3 (22744) Clearing timeout of the current request.
                    2022-03-01 18:16:46.828 - debug: modbus.3 (22744) Cleaning up request fifo.
                    2022-03-01 18:17:46.825 - debug: modbus.3 (22744) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                    2022-03-01 18:17:46.833 - info: modbus.3 (22744) Connected to slave
                    2022-03-01 18:17:46.835 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2022-03-01 18:17:46.837 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                    2022-03-01 18:17:51.841 - warn: modbus.3 (22744) Error: undefined
                    2022-03-01 18:17:51.843 - error: modbus.3 (22744) Request timed out.
                    2022-03-01 18:17:51.845 - warn: modbus.3 (22744) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:17:52.844 - info: modbus.3 (22744) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:17:52.847 - debug: modbus.3 (22744) Clearing timeout of the current request.
                    2022-03-01 18:17:52.848 - debug: modbus.3 (22744) Cleaning up request fifo.
                    2022-03-01 18:18:52.847 - debug: modbus.3 (22744) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                    2022-03-01 18:18:52.851 - info: modbus.3 (22744) Connected to slave
                    2022-03-01 18:18:52.852 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2022-03-01 18:18:52.854 - debug: modbus.3 (22744) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                    2022-03-01 18:18:57.857 - warn: modbus.3 (22744) Error: undefined
                    2022-03-01 18:18:57.858 - error: modbus.3 (22744) Request timed out.
                    2022-03-01 18:18:57.860 - warn: modbus.3 (22744) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2022-03-01 18:18:58.860 - info: modbus.3 (22744) Disconnected from slave
                    2022-03-01 18:18:58.864 - debug: modbus.3 (22744) Clearing timeout of the current request.
                    2022-03-01 18:18:58.865 - debug: modbus.3 (22744) Cleaning up request fifo.
                    • wendy2702
                      @sebastianiv Kannst du das loggen mal auf Debug stellen:
                      Die Adapter Einstellungen hier posten und auch das Logfile nach Adapter start.
                        @wendy2702
                        Hallo wendy, sorry hat ein wenig länger gedauert. Anebi das log in debug. Ich hatte den Adapter schon das letzte Mal umgestellt aber erst nach deinem Psot gesehen, das es veraltete Daten waren...
                        code_text
                        2022-03-06 10:39:07.887 - info: host.raspberrypi "system.adapter.modbus.3" enabled
                        2022-03-06 10:39:07.994 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.3 started with pid 12198
                        2022-03-06 10:39:09.118 - debug: modbus.3 (12198) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-06 10:39:09.168 - debug: modbus.3 (12198) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-06 10:39:09.171 - debug: modbus.3 (12198) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-06 10:39:09.172 - debug: modbus.3 (12198) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-06 10:39:09.173 - debug: modbus.3 (12198) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-06 10:39:09.193 - debug: modbus.3 (12198) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-06 10:39:09.202 - debug: modbus.3 (12198) objectDB connected
                        2022-03-06 10:39:09.205 - debug: modbus.3 (12198) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-06 10:39:09.213 - debug: modbus.3 (12198) States create System PubSub Client
                        2022-03-06 10:39:09.215 - debug: modbus.3 (12198) States create User PubSub Client
                        2022-03-06 10:39:09.222 - debug: modbus.3 (12198) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-03-06 10:39:09.223 - debug: modbus.3 (12198) statesDB connected
                        2022-03-06 10:39:09.386 - debug: modbus.3 (12198) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-06 10:39:09.623 - info: modbus.3 (12198) starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                        2022-03-06 10:39:09.782 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for disInputs: []
                        2022-03-06 10:39:09.782 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for coils: []
                        2022-03-06 10:39:09.783 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2022-03-06 10:39:09.783 - debug: modbus.3 (12198) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40003","name":"Temp","description":"Außentemperatur","unit":"C","type":"int8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Temp"}]
                        2022-03-06 10:39:09.784 - debug: modbus.3 (12198) Add holdingRegisters.40003_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40003_Temp","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"int8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-03-06 10:39:10.059 - debug: modbus.3 (12198) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                        2022-03-06 10:39:10.067 - info: modbus.3 (12198) Connected to slave
                        2022-03-06 10:39:10.068 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2022-03-06 10:39:10.070 - debug: modbus.3 (12198) Initialization of scale factors done!
                        2022-03-06 10:39:10.070 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                        2022-03-06 10:39:15.079 - warn: modbus.3 (12198) Error: undefined
                        2022-03-06 10:39:15.080 - error: modbus.3 (12198) Request timed out.
                        2022-03-06 10:39:15.084 - warn: modbus.3 (12198) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2022-03-06 10:39:16.082 - info: modbus.3 (12198) Disconnected from slave
                        2022-03-06 10:39:16.086 - debug: modbus.3 (12198) Clearing timeout of the current request.
                        2022-03-06 10:39:16.088 - debug: modbus.3 (12198) Cleaning up request fifo.
                        2022-03-06 10:40:16.084 - debug: modbus.3 (12198) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                        2022-03-06 10:40:16.091 - info: modbus.3 (12198) Connected to slave
                        2022-03-06 10:40:16.093 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2022-03-06 10:40:16.094 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                        2022-03-06 10:40:21.096 - warn: modbus.3 (12198) Error: undefined
                        2022-03-06 10:40:21.097 - error: modbus.3 (12198) Request timed out.
                        2022-03-06 10:40:21.099 - warn: modbus.3 (12198) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2022-03-06 10:40:22.098 - info: modbus.3 (12198) Disconnected from slave
                        2022-03-06 10:40:22.101 - debug: modbus.3 (12198) Clearing timeout of the current request.
                        2022-03-06 10:40:22.102 - debug: modbus.3 (12198) Cleaning up request fifo.
                        2022-03-06 10:41:22.100 - debug: modbus.3 (12198) connect to serial /dev/ttyAMA0 with 19200
                        2022-03-06 10:41:22.104 - info: modbus.3 (12198) Connected to slave
                        2022-03-06 10:41:22.105 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2022-03-06 10:41:22.106 - debug: modbus.3 (12198) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 2 - 1 registers
                        2022-03-06 10:41:27.108 - warn: modbus.3 (12198) Error: undefined
                        2022-03-06 10:41:27.109 - error: modbus.3 (12198) Request timed out.
                        2022-03-06 10:41:27.110 - warn: modbus.3 (12198) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2022-03-06 10:41:28.110 - info: modbus.3 (12198) Disconnected from slave
                        2022-03-06 10:41:28.112 - debug: modbus.3 (12198) Clearing timeout of the current request.
                        2022-03-06 10:41:28.114 - debug: modbus.3 (12198) Cleaning up request fifo.
                          @wendy2702
                          code_text
                          • wendy2702
                            @sebastianiv Poste mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen.
                            Ist das RS485 Shield auch wirklich das Device „ttyAMA0“ ?
                              @wendy2702
                              Hallo wendy, hier die Einstellungen vom Adapter. Ich hScreenshot 2022-03-07 165903.png abe mir parallel noch ein weiteres Shield bzw. Adapter für RS485 via USB gekauft, vielleicht funktioniert dieser besser....
                              • wendy2702
                                Mach mal den Haken bei „Use Aliases“ weg. Kontrolliere danach die Register und poste dann mal das logfile.
                                  @wendy2702
                                  Hallo wendy, ich habe nun Tests mit dem USB Adapter gemacht. Hier stellt sich die Thematik so dar, dass ich keine Antwort von der Wetterstation erhalte. Also die TX LED am Adapter geht an, die COM an der Wetterstation auch aber die RX am Adapter nicht. Um die Funktion der Wetterstation zu prüfen, wurde nun mit einem PC, dem Adapter via Docklight eine Kommunikation aufgebaut. Hier funktioniert alles, also auch die RX LED vom Adapter.
                                    @wendy2702
                                    Hallo wendy, die Wetterstation läuft mittlerweile. Mit Hilfe des USB Adapter, dem richtigenm Einstellungen und Regsitern steht die Kommunikation. Einzig den Parameter des Regens bekomme ich nicht ausgelesen. Hast du hier vielleicht noch einen Tipp? Die Register zuvor funktionieren auch weil der Typ Signed 16bit (Big Endian) aus der Anleitung klar ist. Bei Regen habe ich alles möglich versucht aber nichts funktioniert?? Der WErt bleibt konstant bei 0..
                                    Vielen Dank
                                    Screenshot 2022-03-08 180505.png Screenshot 2022-03-08 180441.png Screenshot 2022-03-08 180415.png
                                    • wendy2702
                                      @sebastianiv Blöde Frage, regnet es denn?
                                        @wendy2702
                                        🙂 Nein ich habe aber versucht den Regen mit einem feuchten Lappen zu simulieren.
                                        1302
