    4. HomeMatic RPC
    HomeMatic RPC
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in HomeMatic RPC:
      Dazu müssen aber ggf. erst die alten Datenpunkte entfernt und wieder neu eingelesen werden.
      @RandyAndy Hast du das getan? Bzw. setze ein mal per problembehafteter Instanz Geräte neu einlesen. Ich habe eben problemlos sowohl bei meiner IP Instanz als auch bei meiner rfd Instanz problemlos Geräte gelöscht und diese wurden erfolgreich neu angelegt.
      Zum anderen Thema, ich lese hier nur zufällig mit, es wirkt sehr unbeholfen, daher meine Empfehlung auf dem stable zu bleiben. Wenn das mit dem Testen und regelmäßig mal Problemchen zu haben i. O. ist für dich dann darfst du natürlich gerne die Beta Versionen nutzen.
      Und falls du was reproduzierbares hast einfach ein Issue öffnen.
        RandyAndy @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Spätestens hier sehe ich keine Grundlage einer Diskussion mehr und steige hier aus.
        Ab heute nur noch Nutzer.
          Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
          @randyandy das Vorgehen bei Fehlern in Beta Versionen ist ganz klar geregelt!
          Entweder gibt es ei en "Tester thread", dann wird das gesamte Thema dort behandelt, oder die Issues werden als solche im entsprechenden Rebo auf GitHub eröffnet, damit der zuständige Entwickler es auf sei e ToDo Liste bekommt.
          Die Entwickler lesen nur ganz selten allgemeine Threads im Forum.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @RandyAndy last edited by
            @randyandy sagte in HomeMatic RPC:
            Wenn du kein Feedback geben kannst ob die Lösungsvorschläge etwas geholfen haben, ist das sinnvoll. Denn so kann ich nicht feststellen ob ein Fehler vorliegt oder nicht.
            Kein Log.. nix - direkt latent angepisst sein wenn ich eine Empfehlung ausspreche. No front aber meine Zeit kann ich besser investieren.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @RandyAndy : hast du das logfile gelöscht?
              @foxriver76 : logfile war ein paar Posts vorher vorhanden.
              Warum sind aktuell alle Leute so gereizt?
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 ich hab es wieder hergestellt
                • wendy2702
                  Ich habe ab 18:00 Uhr heute mitgeschnitten.
                  Die Instanz die Schwierigkeiten macht ist rpc.0
                  @randyandy iobroker.2022-02-21.zip
                  Vielleicht hilf es ja
                  Andreas
                  Gerade mal am IPad ins log geschaut. Kannst du mir sagen wann den die Objekte verschwunden sind?
                  Ich habe zwar den Upgrade gefunden aber kein neu anlegen oder löschen von Objekten.
                    RandyAndy @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    das komische ist, dass ich plötzlich Geräte sehe die von einem ganz anderen Homemtic stammen die obenauf noch nicht mal im gleichen Adressraum sind.
                    Ich kann das morgen noch einmal Schritt für Schritt durchgehen.
                    Andreas
                      @wendy2702
                      anbei nun die log-Datei
                      • Instanz auf debug gesetzt
                      • Instanz gestopt
                      • Objekte rpc.0 komplett gelöscht
                      • Instanz gestartet
                      debug.log
                      und noch ein Screenshot wie die Objektstruktur aussieht mir Geräten die eigentlich gar nicht auftauchen dürften.
                      z.B. der Thermostat mit der Endung ...BEE ist rpc.0 gar nicht zugeordnet. Neben der IP Adresse stimmt nicht mal der Port.
                      Und es ist immer wieder reproduzierbar.
                      Andreas
                      • foxriver76
                        @randyandy zeig mal die DPs die unter einem falsch angelegten Channel sind, auf dem Screenshot scheinen ja welche da zu sein.
                        Mein Verdacht würde eher auf hm-Rega fallen, da da das Verhalten bei mehreren Instanzen nicht ganz klar definiert ist, aber in deinem Setup müsste es passen.
                        Laut eigener Aussage läuft aber alles korrekt mit 1.15.2 hm-rpc? dann kann es an Rega nicht liegen.
                        • wendy2702
                          Hm...
                          komisch. Mal durch das Debug log gescrollt. Da werden vom Adapter start um 23:25 immer die Bidcos RF Geräte eingelesen. 310 Devices.
                          Dann um 2022-02-22 23:27:36.813 liest er plötzlich HM-IP ein und bringt im Anschluss für alle HMIP Geräte scheinbar diesen Fehler (log Auszug)
                          2022-02-22 23:27:42.622  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.MAINTENANCE.4
                          2022-02-22 23:27:42.623  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:0","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.658  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:0, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.659  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.659  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:1","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.671  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:1, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.672  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.672  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:2","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.679  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:2, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.680  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER.4
                          2022-02-22 23:27:42.680  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:3","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.687  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:3, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.688  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.688  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:4","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.695  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:4, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.696  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER.4
                          2022-02-22 23:27:42.696  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:5","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.703  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:5, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.704  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_KEY_RECEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.704  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:6","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.711  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:6, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.712  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSMITTER.4
                          2022-02-22 23:27:42.712  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A8A65B:7","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.719  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A8A65B:7, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.720  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.MAINTENANCE.4
                          2022-02-22 23:27:42.720  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A89C20:0","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.727  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A89C20:0, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.728  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.728  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A89C20:1","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.735  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A89C20:1, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.736  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.736  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A89C20:2","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.743  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A89C20:2, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.743  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER.4
                          2022-02-22 23:27:42.744  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A89C20:3","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.750  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A89C20:3, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.751  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.4
                          2022-02-22 23:27:42.751  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A89C20:4","VALUES"]
                          2022-02-22 23:27:42.758  - error: hm-rpc.0 (19728) Error on getParamsetDescription for [000A9A49A89C20:4, 'VALUES']": XML-RPC fault: Unknown instance
                          2022-02-22 23:27:42.758  - debug: hm-rpc.0 (19728) getValueParamsets HmIP-WTH-2.HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER.4
                          2022-02-22 23:27:42.758  - info: hm-rpc.0 (19728) xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A9A49A89C20:5","VALUES"]
                            @foxriver76
                            Es gibt keine DPs. In den ersten Minuten/Sekunden nach dem Update auf 1.15.7 ist erst einmal alles wie beim 1.15.2 und die DPs sind vorhanden. Nach einer gewissen Zeit fängt dann das System an die DPs zu löschen und alle Folder sind leer. Nachdem alle DPs gelöscht sind tauchen dann plötzlich die HMIP Geräte einer Homematic auf für die es gar keinen rega und rpc-Adapter. Die Folder sind aber auch alle leer ohne DPs.
                            Hinweis: In grauer Vorzeit waren Sie aber mal angelegt , kann es damit zusammenhängen ?
                            Vielleicht noch eine Vermutung: Ich habe das System gestern Abend auf 1.15.7 geupdated. Erst als ich dann in js-controller Skripte angepaßt habe und Dps ausgewählt habe, sind die DPs gelöscht worden. Ich kann nicht sagen ob es damit zusammenhängt.
                            Andreas
                            • foxriver76
                              @randyandy Also ein mal würde ich gerne abgrenzen obs wirklich an 1.15.7 liegt.
                              1. Daher auf 1.15.2 funktioniert alles korrekt?
                              2. Wenn du hm-rega stoppst und die rpc Instanzen startest, passiert dann das ungewünschte Verhalten auch?
                              3. Du hast ja 2 ioBroker Installationen, sind diese via Multihost verknüpft oder beide Standalone?
                                @foxriver76
                                1.) 1.15.2 ist alles ok. Alle DPs sind vorhanden
                                2.) Kann ich heute Abend testen.
                                3.) Standalone, die sollen sich auch gar nicht kennen.
                                Ich kann auch gerne abgrenzen wie es bei den Zwischenlösungen 1.15.3 usw. aussieht und ab welcher Version dies auftritt. Ich habe das nur rudimentär getestet und ich glaube bei 1.15.3 ist es auch noch stabil.
                                und noch eine Information: Bei dem 2. ioBroker läuft die Version 1.15.7 stabil. Ich teste heute Abend mal was geschieht wenn ich ein Skript bearbeite ob dann auch die Datenpunkte gelöscht werden. Das habe ich noch nicht gemacht.
                                • foxriver76
                                  @randyandy Ok, wenn die Hosts beide raspberrypi heißen und es auf beiden z. B. hm-rpc.0 gibt hätte ich eine Idee, aber das wäre auch nix was jetzt mit einer > 15.0.2 gekommen ist. Weiter eingrenzen ist glaube überflüssig, da viele Versionen da wegen einer internen Umstellung waren die sich nicht direkt weiter einschränken lässt für mich.
                                    @foxriver76
                                    Hosts heißen beide raspberrypi.
                                    1. Auf dem einen Host gibt es hm-rega.0 und hm-rega.1 sowie hm-rpc.0 - hm-rpc.3
                                    2. Auf dem anderen System gibt es hm-rega.3 und hm-rpc.4. hm-rpc.0 gibt es hier nicht.
                                    Habe mir bei Aufsetzen des 2. Systems das Leben leicht gemacht und eine Kopie (backup) genommen, auf den neuen RaspberryPi aufgespielt und dann die nicht benötigten Adapter einfach gelöscht. In grauer Vorzeit waren die hm-rpc adapter alle mal auf dem System 1. Das war aber über VPN viel zu langsam.
                                    Andreas
                                      je nachdem, wie die sich an der CCU anmelden kann das das Problem sein.
                                      Ich denke, das war die Idee, die @foxriver76 vorschwebte
                                      • foxriver76
                                        @homoran Jop ist das einzige was mir einfällt was rpc Instanzen ohne das Zuspiel von Rega mischen könnte. Aber da hat sich wissentlich nix geändert nach 1.15.2. Ich kann da später mal ne uuid generieren, dass jede Instanz sicher eine eindeutige id hat.
                                        • foxriver76
                                          1.15.8 jetzt sicher mit eindeutiger ID, auch wenn es der Beschreibung nach nicht die Ursache hierfür sein kann, schadet es nicht um zukünftigen Fehlern vorzubeugen.
                                            RandyAndy @foxriver76 last edited by RandyAndy
                                            @foxriver76
                                            ich habe heute die 1.15.8 installiert (den Rega habe ich noch nicht upgedated) und nun scheint alles gut zu sein. Nach gut 2 Stunden sind alle Adapter mit den Objekten noch vorhanden und ich sehe auch keine "fremden" Aktoren.
                                            Ich bleibe nun mal auf dem 1.15.8 und beobachte das weiter
                                            Andreas
                                            2858
