    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      loverz @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 okay verstehe, also die Reglerlogik in ioBroker „verschieben“.
      Das ist mir glaub etwas zu komplex, glaube auch kaum, dass ich diese Logik nie so gut hinbekommen würde wie die integrierte.
      Dachte man kann die externe Temperatur irgendwie „einspeisen“
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @loverz last edited by
        @loverz
        Mir ist nicht bekannt, dass das geht.
          Geesthachter @RK62 last edited by Geesthachter
          @rk62 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          @Blebbens
          Installation
          • Der Adapter muss momentan von GitHub installiert werden:
            Oder Du wartest noch ein paar Stunden bis die Korrektur live ist.
          Konfiguration
          • Nach der Installation SGTIN (in Großschrift und mit Trennstrichen!) und ggf. PIN eingeben
          • Speichern und schließen
          • Im Admin Adapter beenden und neu starten
          • Token-Erstellung starten
          • Blauen Knopf drücken
          Eine weitere LÖSUNGS-Möglichkeit für alle die wie ich alles schon probiert haben und es dennoch nicht geklappt einen Token zu erstellen.
          Auch ich hatte das Problem das sich kein Token erstellen ließ. ich hatte alle Tipps die ich hier und in anderen Foren gefunden hatte probiert aber alles hatte nicht geholfen.
          Dann zufällig die LÖSUNG gefunden, bei mir lag es gar nicht an mir und meinen Einstellungen sondern an der SGTIN die auf dem Access Point hinten aufgeklebt war. Diese war falsch.
          In der App im Installationsbericht habe ich die richtige SGTIN gefunden mit der es sofort geklappt hat. Sollte es also bei anderen bisher auch nicht gelappt haben einfach mal in der App schauen ob die richtige SGTIN aufgeklebt ist.
          Der Access Point wird jetzt getauscht.
            klaus88 last edited by klaus88
            Frage: Ich habe Probleme bei Einbindung eines neuen HMIP Gerätes.
            Ich habe in den letzten Tagen neue HMIP Geräte gekauft (u.a. eine Schalt-Mess-Steckdose). Wenn ich das Gerät einbinde in den HMIP AccessPoint (bzw. natürlich in die reine HMIP Umgebung), dann geht bei mir im iobroker zuerst die "Post" ab:
            und dann verliert er die Connection (ws- connection closed):
            einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, um dies zu beheben bzw. die Connection wiederherzustellen, ist die Instanz neu zu starten.
            Die Probleme dadurch sind leider eher weitreichend, denn der Adapter versucht immer wieder die Verbindung neu aufzubauen - so wie es derzeit aussieht geht dabei der Duty Cycle Level (DCL) durch die Decke und Homematic schreibt mir, dass ich zu viele Verbindungen habe usw. und dass dadurch die Abfragen gesperrt werden.
            Sobald der Adapter wieder "normal" läuft, geht der DCL wieder runter und alles geht wieder normal.
            Kennt das Problem wer? Habe das nur ich?
            iobroker auf Raspberry und alles up to date
            HMIP Adapter : v. 1.15.2
            Danke für eure Hilfe !
            Klaus
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @klaus88 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @klaus88
              Siehe Abschnitt Changelog
              1.15.3 (2022-01-22)
              (Apollon77) Optimize automatic initialization of unknown devices and channels
              Bitte mindestens 1.15.3 installieren. Da wurde das optimiert.
              Ansonsten ist das Verhalten so gewollt, weil damit eine automatische Initialisierung von neuen Geräten erfolgt.
              Edit:
              Du verwechselst da was. Duty Cycle hat nichts mit dem temporären Sperren des Cloudzugangs zu tun.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77
                Du fängst ja zu häufige Änderungen in Richtung Cloud im Adapter ab. Könnte das trotzdem ein Problem sein, wenn man in schneller Folge mehrere Geräte neu anlernt?
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Also ja 1.15.2 hatte da blöde pitfalls und ist für "neue Geräte anlernen währemd Adapter läuft" her suboptimal. 1.15.3 sollte das besser machen. Ob es dann noch issues gibt ist die gute Frage die nur Ihr beantworten könnt ...
                  ich habe die 1.15.4 gerade ins stable repo geschoben
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Ich persönlich hatte damals nur ein Gerät ausprobiert. Meine Installation ist auch im Wesentlichen vollständig, sodass ich dazu leider nichts mehr ausprobieren kann.
                      klaus88 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by klaus88
                      Danke für den Tipp ! Aber wenn Apollon77 grad die neue Version auf stable gestellt hat, warte ich gleich auf die neue!
                      DANKE Vielmals für eure Hilfe!
                      Thema: Duty Cycle - das war mein Fehler. War der Meinung, dass der DutyCycle auch was mit den Cloudzugriffen zu tun hat - lag darin sehr falsch! Danke für den Hinweis!
                      Update 23.2.2022: Ich habe auf 1.15.4 upgedatet und die Schalt Messsteckdose hinzugefügt und es hat alles perfekt geklappt:
                      Es waren beim neuen Gerät nur 3 Einträge im Log!
                        apollon77 @klaus88 last edited by
                        @klaus88 So sollte es auch vorher sein gg ABer gut das es jetzt klappt wie geplant. Dennoch knnte ein schnelles hinzufügen mehrerer Geräte nacheinander komisch sein
                          rueschti last edited by
                          Ich habe gestern meine Homematic IP Basic Thermostate geliefert bekommen und natürlich gleich montiert, über homematic ip wlan access point eingerichtet und im ioBroker über diesen Adapter eingepfelgt.
                          Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Allerdings fehlt mir im ioBroker der Boost Mode.
                          Kann mir hierbei geholfen werden?
                          Vielen Lieben Dank voraus
                          Thomas
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @rueschti last edited by
                            @rueschti
                            Den Boost-Modus findest du in der zugehörigen Heizgruppe.
                              rueschti @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by rueschti
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Was genau meinst du mit Heizgruppe?
                              Im Objektbaum des ioBroker sehe ich keinen Eintrag zu Boost in den States.
                              Schande über mein Haupt.
                              Danke ich habs jetzt gefunden!!
                                loverz @rueschti last edited by
                                @rueschti und wo war er?
                                Sehe ihn nämlich in deinem Screenshot auch nicht.
                                Wozu brauchst du den überhaupt?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @loverz last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @loverz
                                  Er schrieb ja, dass in dem Objektbaum (Screenshot) kein entsprechender State zu finden ist. Der Text nach dem Screenshot wurde nachträglich hinzugefügt.
                                  • reindeer-web
                                    reindeer-web last edited by
                                    Bisher bin ich mit diesem Adapter ganz gut zurecht gekommen. Aber jetzt habe ich doch ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter komme.
                                    Ich steuere mit dem hqwidgets-Dimmer Lampen. Dies funktioniert so weit auch mit den Dimmer-Steckdosen und den Unterputz-Dimmern.
                                    Aber nicht mit dem Homematic IP Smart Home Funk-Dimmaktor für Hutschienenmontage, HmIP-DRDI3, 3-fach
                                    Es werden mir zwar in der Visualisierung die Einschalt-Zustände angezeigt, aber wenn ich etwas schalten oder dimmen will, wird z.B. der Dimmwert in den Datenpunkt geschrieben, aber anscheinend als "nicht bestätigt" und der Dimm-Zustand der Lampe ändert sich auch nicht.
                                    Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
                                      apollon77 @reindeer-web last edited by
                                      @reindeer-web Welche states genau ändert der denn? zeig doch mal beispiel. Alternativ stelle hmip auf loglevel debug dann siehst Du auch was er reinbekommt.
                                      reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • reindeer-web
                                        reindeer-web @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Er schreibt folgendes:
                                        Read-only state "hmip.0.devices.3014F711A000261BE9974813.channels.1.dimLevel" has been written without ack-flag with value "0.4"
                                        Ich habe dann beim Datenpunkt "write": true gesetzt. Das habe ich zwar schon öfter gemacht, aber irgendwann steht da dann immer wieder false drin.
                                        Anschließend schreibt er dann beim Schalten nichts mehr ins log.
                                        Beim Dimmlevel sehe ich bei den Objekten, dass zwar ein neuer Wert in den Datenpunkt geschrieben wurde, dieser ist aber rot und nicht bestätigt.
                                        Natürlich wird der Dimmlevel dann auch nicht geändert.
                                        Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @reindeer-web last edited by
                                          @reindeer-web sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                          ist dieser Kanal vielleicht nur der Kanal zur Anzeige der Summe aller Level aus deb virtuellen (anderen) Kanälen?
                                            @reindeer-web naja , wenn ein Datenpunkt "write=false" hat ann hast das schon seinen grund. Nur dort true zu setzen hilft nicht wirklich weil der Adapter immer noch nicht weiss was er tun muss. 🙂
                                            Bitte makl mit der Info was es für ein gerät ist und am besteh screenshort aller Device States mal ein GitHub issue anlegen ... dann kann ich mal testweise dimLevel schreibbar machen mit der Logik dahinter die anderen "dimLevel" nutzen ... vllt gehts ja
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80069
