    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @skokarl
      ist erledigt
      • neuer dp für deine sichtbarkeit - wird auf false gehen, nach der eingabe in mit dem input-widget - die sichtbarkeit auf true setzen, machst du ja mit einem extra-schalter
      • eingabe von leeren werten sollte auch nicht mehr funktionieren
      ist nur im blockly geändert worden - das andere script bleibt gleich
      und Eingabe Objekt Datenpunkt nach Eingabe gelöscht ? 😇
      Sorry, 100% ist mein zweiter Vorname 😁
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl logo
          @liv-in-sky
          kann ich die "Reste" irgendwie entfernen ?
            @skokarl diese  "reste" habe ich schon mal bei gesehen - wenn ich das script importiere ist das auch so - wenn ich dann aber den javascript tab im browser refreshe - dann ist es richtig
            zu dem thema im chat: du hat hoffentlich nicht das "globale" script nochmal installiert - bei dir haben wir das schon gemacht - wenn ja - bitte wieder rauslöschen
            ich habe das ganze mal ohne globales script gemacht bzw umgestellt - mit dem neuen script (post 1 )brauchst du keine globale scripte mehr !!
              neues script oben - globales script wird nicht mehr benötigt - kann gelöscht werden - nur noch das blockly notwendig
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @liv-in-sky
                edit: schon erledigt, Danke
                  @liv-in-sky
                  Also erstmal.....super Arbeit !!!!!
                  Ich kriege beim Löschen eines Postits ein Telegramm..... kannst Du das optional machen ?
                  im Blockly ?
                    @liv-in-sky
                    Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
                    liv-in-sky Holger Etzel M 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                      @skokarl
                      das ist eine gute idee - ein hintergrundbild - da muss man erstmal draufkommen 🙂 gefällt mir gut 👍
                        @skokarl
                        muss nochmal testen - aber ungfähr so würde der abbruch funktionieren
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          @scrounger
                          vergiß den post oben - sorry - war ein feheler in meinen css einstellungen - hatte vergessen, dass ich da was eingestellt hatte
                            @skokarl
                            neue version im ersten post
                            • abbruch eingabe
                            • pin einfügen auf wunsch (im setting bereich ganz oben)
                            • delete all posts in telegram
                            • mehrere zeilen in telegram - statt alles in einer
                              mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
                              das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
                              schedule("12 15 * * *",  function () {
                              var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                              for (var index in myData ) {
                                 if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                              bei mir ist es morgen soweit:
                                @liv-in-sky
                                geil, das wollte ich heute abend mit blockly machen, super, Danke
                                  @liv-in-sky
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    wie bekommnt man das hin mit dem Postit-Hintergrund?
                                    Wo wird der eingefügt?
                                    lg
                                    holger
                                      liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                                      @holger-etzel als image widget einfügen und das md alarm widget drüberlegen
                                      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        danke, habe ich gemacht. Habe jetzt nur ein Problem.
                                        Das Widget in dem die Postit angezeigt werden habe ich verkleinert, so das es auf den Postit hintergrund passt.
                                        Von der Größe her sollten dann 3 Nachrichten angezeigt werden. Es werden aber 4 Nachrichten angezeigt, wobei die vierte Nachricht dann unterhalb des Hintergrundes erscheint.
                                        Wird die Größe von dem Widget von woanders beeinflusst?
                                        Ich hoffe man versteht was ich möchte 🙂
                                        • Holger Etzel
                                          mal noch eine blöde Frage,
                                          bei mir ist das Fenster wo man den Text eingibt ständig da. Hätte auch gerne die Variante das dieses Fenster erst erscheint wenn man entsprechend einen Funktionsbutton drückt.
                                          lg
                                          Holger
                                          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            skokarl @Holger Etzel last edited by
                                            @holger-etzel
                                            also... die Anzahl der Nachrichten stellst Du im Widget ein. Guck mal bei den Einstellungen.
                                            Ausblenden geht über die Sichtbarkeit des Eingabe Widgets. Dafür wurde in den Objekten der Datenpunkt sichtbar geschaffen.
                                            Kann Dir jetzt kein Bild schicken, bin nicht am Rechner.
                                            145
                                            13412
