Windmesser gesucht
Der netatmo Windmesser ist für Markisen- oder Jalosiensteuerung nicht wirklich zu gebrauchen. Bis da eine Änderung im Adapter ankommt hast schon einen Sturmschaden.
@radi das kann nur windwerte?
@radi said in Windmesser gesucht:
@erich-1 Falls schon eine Wetterstation vorhanden sein sollte, lohnt eventuell auch ein Blick auf den rtl_433 Adapter. Mit dem höre ich meine Wetterstation, bzw. ihre Sensoren, ab.
Das Teil liefert folgende Werte:
Dafür benötigst du einen DVB-Stick und nen Raspi und diesen Adapter.Nein, bisher ist in der Richtung noch nichts vorhanden. Soll lediglich auch nur den Spieltrieb etwas befriedigen.
@erich-1 sagte in Windmesser gesucht:
hehe, dann in eine station investieren und mit dem script rumspielen...
so hats bei mir auch angefangen... -
Ich suche einen ganz einfachen Windmesser, den ich auch möglichst einfach in den ioBroker einbinden kann
Habe diesen Windmesser von Eltako.
Damit fährt über IOBroker Anemometer.zip die Markise ab WS 5 ein.Anbei mal ne kleine Anleitung.
@premo sagte in Windmesser gesucht:
der liegt bei mir auch rum
womit greifst du ihn ab? -
Mit einem Wemos D1 mini.
Danke.
der wandelt dann die Impulse direkt in Werte und schickt diese alle x Sekunden an ioBroker?Ich hab noch ein paar freie Kanäle an einem HM-wired 14/12 IO frei, muss dann aber das Kabel zum Sensor bringen
Im Moment werkelt noch eine HM Wetterstation -
@homoran sagte in Windmesser gesucht:
Ja, aber in km/h mit 2 Impulse. Diese km/h Werte werden dann mit einem Blockly in Windstärke (WS) geändert .
...hmmm ich rätsle gerade was das für ein Einheit ist "Windstärke (WS)", ich kenne nur Windstärke in km/h, m/s oder kn. Ich frage nur, weil ich mir gerade überlege so einen Windmesser zu kaufen.
tschuess
@sokomoto sagte in Windmesser gesucht:
wahrscheinlich Beaufort 0-12
Ja genau.
Gut, von Beaufort habe ich bis dato noch nichts gehört, somit habt ihr einen dummen Oberpfälzer erleuchtet, aber das wird laut Wiki mit Bft abgekürzt und nicht mit WS.
tschuess
@wendy2702 sagte in Windmesser gesucht:
@erich-1 HI,
Ich glaube das die meisten hier eine Wetterstation haben und die dann über diese Variante in iobroker einbinden:
https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation?page=1
Da bin ich
Scheinbar sind wir hier was hinterher
@david-g sagte in Windmesser gesucht:
@erich-1 HI,
Da bin ich
Gibt bei euch einfach kein Wetter
Nur Wunschwetter
@premo said in Windmesser gesucht:
Das scheint für mich jetzt mal der erste Versuch zu werden. Kannst du mir das mit der Software noch etwas genauer erklären?
Den Wemos d1 wird mit Arduino IDE geflasht. Ich habe die Vers. 1.8.10 genommen.
Arduino IDE so einrichten für ESP8266 Link Text dann unter Werkzeuge das Board "Wemos D1 R1" auswählen und an USB anschliessen und die COM Port eintragen .
Nun die esp8266-anemometer.ino und myconfig_samples.h unter Datei/Neu einfügen.
Jetzt noch in myconfig_samples.h für Wlan und MQTT die Daten einsetzen.
Sehen was nach dem Hochladen passiert unter Werkzeuge/serieller Monitor öffnen.
Anschliessend oben auf den nach rechts zeigenen Pfeilbutton das Skript auf den Wemos hochladen.
Wenn alles richtig verläuft dann wird unter der Flashverlauf prozentuell angezeigt.
Wenn dieses durchgelaufen ist, müsste im seriellen Monitor der Startvorgang vom Wemos sichtbar werden.
