    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • tobasium
      tobasium @Basti97 last edited by
      @basti97 hi, sorry für die späte Antwort. Mir ist eben erst wieder eingefallen das ich einen Teil doch am Ende anders gebaut habe. Ich habe die Spannung nicht von der Anlage übernommen. Mir war das dann doch ein wenig zu viel gefummel. Daher habe ich den Brückengleichrichter (B80C800DM) und den DC-DC Converter LM2596 weg gelassen und versorge es jetzt mit einem Netzteil mit Strom. Als Optocopler kommt ein PC814 zum Einsatz. Wen du noch eine Info brauchst meld dich.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @tobasium last edited by
        @tobasium Danke Meine Klingel geht leider mit Wechselspannung. Nun muss ich die Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln, im Anschluss Glätten bevor ich den weg über die Z Diode un optocopler gehe. War das bei dir auch so? Nach dem ich das ganze aus Testzwecken aufgebaut habe muss ich ja erstmal wieder gucken wann beim Klingeln welche Spannung anliegt.
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • f0m3
          f0m3 @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Ich kenne ja nur die Spannung der Last, nicht den Widerstand oder den Strom.
          Ich will das ja gerne wie hier berechnen https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html
          Obwohl, den Strom könnte ich ja messen oder?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @f0m3 last edited by Ralla66
            @f0m3
            blicke dein vorhaben nicht mehr, was möchtest du berechnen ?
            Mach mal ne Zeichnung mit Paint, Foto oder sonst was.
            f0m3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • f0m3
              @ralla66 Also, ich will den Knopfdruck zum Öffnen der Tür simulieren. Und dazu haben ich einen BC547 mit Collector an den "PIN" des IC auf der Platine des HTS811 angeschlossen, den Emitter an GND und Base mit einem 330R an den ESP8266. Aber wenn ich den PIN des ESP auf high setze passiert nichts. Also vermute ich, dass der Vorwiderstand falsch ist. Ich weiss aber nicht was für ein Strom durch den "Schalter" des HTS811 fließt.
              • Ralla66
                @f0m3
                mal mal weiter so in etwa ?
                • f0m3
                  f0m3 @Ralla66 last edited by f0m3
                  @ralla66 So:
                  Das sieht hier leider ein bisschen so aus als würde der von dir gezeichnete Schalter beim Schließen die Verbindung zum IC im 811 verlassen, das ist natürlich nicht so... 🙂
                  Wenn ich statt dem Schalter mit dem Multimeter zwischen den Kontakten versuche den Strom zu messen öffnet zwar die Tür aber mein Multimeter ist wohl zu langsam. Ich kriege keinen Strom angezeigt.
                  • Ralla66
                    @f0m3
                    brauchste ne Heizung im Siedele oder warum ist der 330 Ohm Widerstand noch drin.
                    Nimm 2k oder 4k7. Der hat wohl schon den Weg in die ewigen Jagdgründe angetreten. 😉
                    • tobasium
                      tobasium @Basti97 last edited by tobasium
                      @basti97 ja aus diesem Grund nimmst du ja den Brückengleichrichter: B80C800DM, sagen wir mal so wir waren hier irgendwann relativ Ratlos. Da wir aber vorhaben die Klingelanlage im Haus (Mehrfamilienhaus) in nächster Zeit zu prüfen ( Es geht eigentlich nichts mehr richtig). Habe ich erstmal die direkte Stromversorgung gewählt. Hier bin ich erstmal auf der sicheren Seite.
                      Schau dir das einmal an, daran habe ich mich orientiert.
                      Anleitung
                      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @tobasium So grob wollte ich das eigentlich auch machen was ich anders machen würde. Wäre vor den Optokoppler die Spannung schon gleich zurichten. Da ich nicht weiß wie der ESP auf eine pulsierende Spannung reagieren würde. Wenn das dann funktioniert dachte ich eine PCB zu fertigen um das ganze kompakt zubauen.
                        • Basti97
                          @tobasium So einer müsste auch klappen oder?
                          • f0m3
                            @ralla66 Oh mann, habs rausgefunden.
                            Mein ESP und die PIN 1 vom Siedle waren nur durch den Optokoppler (NICHT!) auf gleichem GND -Niveau und nicht so wie auf der Zeichnung dargestellt. Das konnte ja nichts werden. Bei der ganzen Kabelage kein Wunder... Kaum hatte ich GND vom ESP mit PIN 1 verbunden klappt alles.
                            Trotzdem vielen Dank für deine guten Ideen!
                            • Ralla66
                              @f0m3
                              Prima das es nun klappt, teste immer mit Breadboards und gleichen Kabelfarben. Rot 5 Volt, 3,3 V Orange,
                              GnD schwarz , Data Blau usw. Das macht die Geschichte schneller übersichtlicher.
                              Naja Gleichrichter, dann bekommt man nur einen pulsierende Gleichstrom der geglättet werden sollte.
                                Medea @tobasium last edited by
                                @tobasium welche Einstellungen hast du für dein Setup in Tasmota gesetzt?
                                tobasium B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • tobasium
                                  tobasium @Medea last edited by
                                  @medea was genau möchtest du wissen?
                                  Also ich hab es im Endeffekt so konfiguriert das ich über den An und Aus Button (Power1) mein angeschlossenes Relais für ein paar Sekunden aktiviere als Türöffner. (das geht über die PulseTime Funktion)
                                  Über den Datenpunkt Switch1_Action erhalte ich das Klingelsignal.
                                  Geräte Einstellungen sehen so aus: GIO0 Switch1 // GPIO5 Relay1
                                  Hoffe damit konnte ich dir helfen.
                                  Basti97 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • tobasium
                                    @basti97 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                    Optokoppler
                                    Also um jetzt kurz die Doku zu zitieren: Hier geht es nur um das Klingelsignal
                                    nutze ich einen PC814 Wechselstrom Optokoppler. Der Vorteil gegenüber dem PC817 Gleichstrom Optokoppler ist ganz klar, dass ich den Strom vorher nicht gleichrichten muss.
                                    Solltest du es gleichrichten musst du einen PC817 verwenden wen ich das noch richtig im Kopf habe.
                                    • tobasium
                                      @basti97 also hier bin ich überfragt. Da müsste ich mir externen Rat holen.
                                      • Basti97
                                        @tobasium Hast du das über Rules gemacht also Relais an und 1s später wieder aus?
                                          Medea @tobasium last edited by Medea
                                          @tobasium
                                          Danke, das hat mir geholfen 👍
                                          Die Integration von Klingel und Türöffner von meiner HTS-811 in Iobroker per Tasmota und MQTT funktioniert jetzt perfekt.
                                          @Basti97 du kannst dafür einfach Pulsetime in Tasmota verwenden, damit sagst du dann z.B. dass das Relay nach dem einschalten immer nach einer halben Sekunde ausgeschaltet werden soll:
                                          https://tasmota.github.io/docs/Commands/#pulsetime
                                          Basti97 r4d1um 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @Medea last edited by Basti97
                                            @medea Danke werde ich probieren. Was isn das was du eingepackt hast?
                                            235
                                            114247
