    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Tobias Obst last edited by
      @tobias-obst
      Kannst du deine view mal zur Verfügung stellen.
      Möchte mal nachvollziehen wie du dies mit "vorgemerkt" gelöst hast.
      Tobias Obst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        Damrak2022 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Hallo bahnuhr, sorry, ich habe die View von@jaschkopf genommen.
        Google fonts
        Material design
        HQ Widgets
        Icons 8
        Hier die view für mihome.roborock.0
        Saugroboter.0.txt
        Und hier nochmal für mihome.roborock.1
        Saugroboter.1.txt
        Nun probiere ich die so anzupassen, das alles geht.
        Vor allem das mit den Räumen ist mir noch nicht ganz klar
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Dann bitte auch die views einhängen.
          Bisher steht nur Text da.
          • Damrak2022
            @bahnuhr 5 Beiträge weiter oben
            • bahnuhr
              @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
              Ich sehe da nirgends eingehängte Views.
              Du hast doch nur die Bilder eingehängt.
              Oder überseh ich etwas.
              Aber egal.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
                @bahnuhr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                Guten Morgen, was meinst Du mit eingehängten Views? Soll ich den View exportieren und hier einfügen?
                meineView.txt
                So richtig?
                • Ullulaki
                  Ullulaki last edited by
                  @tobias-obst
                  das würde mich in der Tat auch einmal interessieren, setze mich gerade mit eben dieser Problematik auseinander 🙂
                  • Tobias Obst
                    Tobias Obst @Ullulaki last edited by Tobias Obst
                    @ullulaki Hier mein View Export: Staubsauger.txt
                    • Tobias Obst
                      Tobias Obst @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Das Vorgemerkt ist sehr viel Blockly. Ich wollte nicht das er einfach dumm fährt sondern "Smart". Habe für jeden Zimmer ein Aktivitätszähler. WEnn z.B. eine Bewegung erkannt wird zählt er einen hoch. Wenn ein wert übersteigt, setzt er mir das vorgemerkt.
                      Wenn nun die Bedingungen passen, wie schlaf Modus ist aus, Fernseher ist aus, Homeoffice ist aus usw, dann fährt er die Räume ab.
                      Zusätlich kann in jeden Raum über ein Taster den Vorgemerkt manuelkl gesetzt werden.
                      An der Haustür habe ich ein Schalter, wenn ich diesen drücke, fährt er alle Vorgemerkten räume ab.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Tobias Obst last edited by Damrak2022
                        @tobias-obst Ich steige hier nochmal ein, da ich ein paar Dinge nicht verstehe.
                        Ich nutze folgenden View von Jaschkopf View
                        1. Ist es bei dem Roborock der ersten Generation möglich die Räume manuell anzulegen?
                        2. Wie muss ich es einstellen, damit die Flache bei den letzten Reinigungen nicht "undefined" bleibt.
                        3. Auch die Karte wird mir nicht dargestellt, egal ob ich die Map64 oder die map URL nutze - Lediglich mit den URLs von @bahnuhr wird mir die Karte dargestellt.
                          Allerdings etwas merkwürdig. Und müsste sich die Karte nicht während des Saugvorgangs aktualisieren?
                          Oder geht das was ich möchte alles nicht mit dem Roborock der ersten Generation?
                        Ich habe hier mal die runtime Ansicht eingebunden wie es bei mir aussieht, während der Staubsauger am werkeln ist:
                        Links ist das basic image mit dem Code von @bahnuhr und rechts das Html Widget auch mit dem Code von @bahnuhr
                        • bahnuhr
                          Nein, geht nicht bei der 1. Generation.
                          Hier musst du mit x,y Koordinaten arbeiten.
                          das ist gut.
                          ja, müsste sie.
                          Kannst du diese nicht mit transform größer machen ?
                          • Damrak2022
                            @bahnuhr Danke für Deine Hilfe.
                            Wie geht das mit den x,y Koordinaten. Falls zu schwierig lasse ich es.
                            Aber warum aktualisiert sich die Karte nicht? Woran kann das liegen. Was müsste ich da überprüfen?
                            Was meinst Du mit "transform" größer machen? Wie geht das? Ich kann die Widgets größer aufziehen, aber die Darstellung in der Runtime ist weiterhin seltsam
                            Hier mal Screenshots zum Vergleich:
                            • bahnuhr
                              anbei mein altes Script in Teilen wie ich dies gelöst hatte:
                              // Mihome - Staubsauger
                              var request = require('request');
                              var logging = true;
                              var Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                              var Zone_Bad = "[31500,14600,33600,18000,1]";     // Bad-EG
                              var Zone_Flur1 = "[28170,14600,31030,18970,1]";     // Flur 1
                              var Zone_Flur2 = "[31030,17900,35500,19280,1]";     // Flur 2
                              var Zone_Kueche = "[24680,15760,28000,19050,1]";     // Küche
                              var Zone_Schlafzimmer = "[29760,19400,33570,23300,1]";     // Schlafzimmer
                              var Zone_Wohnzimmer = "[24700,19100,29900,26000,1]";     // Wohnzimmer"
                              // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                  var Zone = "";
                                  if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) Zone = Zone_Bad;
                                  if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur1").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur1; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur1; } }
                                  if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur2").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur2; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur2; } }
                                  if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Kueche; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Kueche; } }
                                  if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Schlafzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Schlafzimmer; } }
                                  if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Wohnzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Wohnzimmer; } }
                                  if (Zone === "") {
                                      setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 2000);
                                      log ("kein");
                                  } else {
                                      var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                                      if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                      setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird ausgeführt!")}, 2000);
                                      log (Zone);
                                      setState('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_zoned_clean;[' + Zone + ']');
                              Die Koordinaten musst du manuell rausfinden. Gab es hier im Forum entsprechende Hinweise.
                              Kann ich dir nicht sagen. Hatte ich noch nie probleme mit. Entweder es klappte gar nicht; oder eben richtig.
                              Dort kannst du dies vergrößern.
                              • Damrak2022
                                @bahnuhr Danke, dann werde ich mal suchen wie man die Koordinaten rausbekommt.
                                • bahnuhr
                                  du musst diese mit sendto einzeln anrufen. um dann rauszufinden wie diese sind.
                                  Äußerst langwierig das ganze.
                                  • Damrak2022
                                    @bahnuhr Okay, dann werde ich das lassen bis ich mir den S5 oder S6 gekauft habe.
                                    • bahnuhr
                                      Oder gleich den S7.
                                      So wars bei mir.
                                        elektrickser.de @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 Was ist das für ein Widget?
                                          saeft_2003 Most Active @elektrickser.de last edited by
                                          @elektrickser-de
                                          Das ist ein grafana chart in einem iframe.
                                            @saeft_2003 Ok, Danke
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52348
