    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @parachutesj last edited by
      @parachutesj
      Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
      Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
      Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
      Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
      P M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @parachutesj last edited by
        @parachutesj temperatur is nur der wert der dann beim aktivieren der klima genommen wird
          parachutesj @JB_Sullivan last edited by parachutesj
          @jb_sullivan vielen Dank. Leider klappts genau so nicht. Meine Erfahrung mit ioBroker ist bei -10 😉
          Bin da eher zufällig drauf gestossen weil andere Anbindungen nicht funktionieren.
          Edit: bin etwas weiter gekommen. Habe den anderen MQTT-Adapter genommen.
          Wenn ich die Logs richtig interpretiere, dann kommt der Wert für remote.air-conditioning an (sehe dass sich unter Objekte im ioBroker der Wert auf true geändert hat.
          Aber das scheint nicht an vw-connect weitergegeben zu werden. Zumindest wenn das debug-log an ist, sehe ich nur Einträge von MQTT und nichts vom vw-connect. Ich würde vermuten, dass der Wert nicht übergeben wird. Fehlt da irgendwo eine Verknüpfung, commit oder ähnliches?
          Edit2: jetzt klappt es. Ich hab in einem anderen Thread gesehen man müsse bei MQTT einen Haken setzen was aber wohl falsch ist zumindest hier. Geht wie es soll. Danke nochmal für eure Hilfe!
            tombox @Rickman last edited by
            @rickman die github version ordnet die records jetzt korrekt an
              Rickman @tombox last edited by
              @tombox merci... 👍 😊
              Habe die Einträge jetzt mal auf 10 begrenzt und alle älteren Einträge rausgelöscht. Sieht auf jeden Fall schon mal viel aufgeräumter aus. Perfekt!
              Danke Dir.
              • Christoph1337
                Christoph1337 last edited by
                Moin zusammen,
                gibt es irgendwo eine Übersicht, was ich mit welchem datenpunkte steuern kann und woher weiß ich dann ob es geht?
                Aktuell habe ich auch das "Problem", dass meine Lüftung über die original App nicht mehr 10 Minuten läuft sondern 30. Das ist seitdem ich den Adapter verbunden habe.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Christoph1337 last edited by
                  @christoph1337 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Welches Auto? Beim Enyaq wären 30 Minuten normal, schon immer.
                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Skoda Octavia IV RS.
                    Der hat allerdings keine Standhizung drin. Ich kann nur die Lüftung an machen. Ich hab auch einen DP für Scheibenheizung. Ob ich das auch remote aktivieren kann, weiß ich allerdings nicht.
                    • Christoph1337
                      Christoph1337 @Christoph1337 last edited by
                      Eine Frage in die Runde. Mittlerweile konnte ich einige DPs erfolgreich zuordnen und weiß was diese machen.
                      Weiß jemand, wie ich die Fenster abfragen kann, ob diese offen oder geschlossen sind?
                      Ich würde gerne eine Telegram Benachrichtigung bauen die mich erinnert diese zu schließen.
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        Wszene @Christoph1337 last edited by
                        Genau könnte ich es dir erst heute Abend schreiben aber hier ein Ausschnitt aus der Liste auf Git
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                        "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW",                   33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
                        "35POSITION_LEFT_FRONT_WINDOW",                34, "0x0301050002");
                        "36STATE_LEFT_REAR_WINDOW",                    35, "0x0301050003"); // 0x030105FFFF.0x0301050003, window2 - rear/left
                        "37POSITION_LEFT_REAR_WINDOW",                 36, "0x0301050004");
                        "38STATE_RIGHT_FRONT_WINDOW",                  37, "0x0301050005"); // 0x030105FFFF.0x0301050005, window3 - front/right
                        "39POSITION_RIGHT_FRONT_WINDOW",               38, "0x0301050006");
                        "40STATE_RIGHT_REAR_WINDOW",                   39, "0x0301050007"); // 0x030105FFFF.0x0301050007, window4 - rear/right
                        "41POSITION_RIGHT_REAR_WINDOW",                40, "0x0301050008");
                        Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @Wszene last edited by
                          @wszene dank dir. Also solche dps habe ich nicht. Das einzige mit "window" I'm Namen ist "windowheating"
                          • Wszene
                            Schau mal nach den Spalten "0x0301050001"
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 @Wszene last edited by Christoph1337
                              @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              0x0301050001
                              Ahhh, daaa ist das versteckt!
                              Jetzt muss ich nur noch checken wie ich damit was sinnvolles anstellen kann.
                              • Christoph1337
                                Christoph1337 @Christoph1337 last edited by Christoph1337
                                So werde ich das mal testen
                                  SiKo @Christoph1337 last edited by
                                  Hi, @christoph1337
                                  das interessiert mich auch. Ich verstehe nur die erste und letzte "Falls" Abfrage nicht. Muss da nicht immer eine Prüfung rein wie bei den anderen?
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 @SiKo last edited by
                                    @siko Du hast Recht, da muss ich die IFs splitten .. Mach ich gleich mal neu
                                    • Wszene
                                      @christoph1337
                                      So jetzt habe ich mal 5min Zeit
                                      So sieht mein Blockly für meine Tabellen aus
                                      Und das ist ein Teil von meinem Status Blockly
                                      Und so sieht es in der VIS aus
                                      Christoph1337 S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Christoph1337
                                        @wszene Sehr cool. Dank dir!
                                        Kannst du den Blockly vielleicht bereitstellen?
                                        • Christoph1337
                                          und deine VIS würde mich auch interessieren 🙂
                                            SiKo @Wszene last edited by SiKo
                                            @wszene gefällt mir. Würde mich auch freuen, wenn du das Blockly teilst. Dann spart man sich die Zeit zum Nachbauen. 🙂
                                            Habe was ähnliches bei mir für die PV Anlage.
                                            PS:
                                            9L Verbrauch. Was für eine Motorisierung fährst du denn?
                                            Hab selbst einen Ateca. Hatte aber auch den Kodiaq Probe gefahren und mit dem Gedanken gespielt.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601817
