    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Dann bitte auch die views einhängen.
      Bisher steht nur Text da.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr 5 Beiträge weiter oben
        • bahnuhr
          @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
          Ich sehe da nirgends eingehängte Views.
          Du hast doch nur die Bilder eingehängt.
          Oder überseh ich etwas.
          Aber egal.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
            @bahnuhr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
            Guten Morgen, was meinst Du mit eingehängten Views? Soll ich den View exportieren und hier einfügen?
            meineView.txt
            So richtig?
            • Ullulaki
              Ullulaki last edited by
              @tobias-obst
              Kannst du deine view mal zur Verfügung stellen.
              Möchte mal nachvollziehen wie du dies mit "vorgemerkt" gelöst hast.
              das würde mich in der Tat auch einmal interessieren, setze mich gerade mit eben dieser Problematik auseinander 🙂
              Tobias Obst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Tobias Obst
                Tobias Obst @Ullulaki last edited by Tobias Obst
                @ullulaki Hier mein View Export: Staubsauger.txt
                • Tobias Obst
                  Tobias Obst @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Das Vorgemerkt ist sehr viel Blockly. Ich wollte nicht das er einfach dumm fährt sondern "Smart". Habe für jeden Zimmer ein Aktivitätszähler. WEnn z.B. eine Bewegung erkannt wird zählt er einen hoch. Wenn ein wert übersteigt, setzt er mir das vorgemerkt.
                  Wenn nun die Bedingungen passen, wie schlaf Modus ist aus, Fernseher ist aus, Homeoffice ist aus usw, dann fährt er die Räume ab.
                  Zusätlich kann in jeden Raum über ein Taster den Vorgemerkt manuelkl gesetzt werden.
                  An der Haustür habe ich ein Schalter, wenn ich diesen drücke, fährt er alle Vorgemerkten räume ab.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Tobias Obst last edited by Damrak2022
                    @tobias-obst Ich steige hier nochmal ein, da ich ein paar Dinge nicht verstehe.
                    Ich nutze folgenden View von Jaschkopf View
                    1. Ist es bei dem Roborock der ersten Generation möglich die Räume manuell anzulegen?
                    2. Wie muss ich es einstellen, damit die Flache bei den letzten Reinigungen nicht "undefined" bleibt.
                    3. Auch die Karte wird mir nicht dargestellt, egal ob ich die Map64 oder die map URL nutze - Lediglich mit den URLs von @bahnuhr wird mir die Karte dargestellt.
                      Allerdings etwas merkwürdig. Und müsste sich die Karte nicht während des Saugvorgangs aktualisieren?
                      Oder geht das was ich möchte alles nicht mit dem Roborock der ersten Generation?
                    Ich habe hier mal die runtime Ansicht eingebunden wie es bei mir aussieht, während der Staubsauger am werkeln ist:
                    Links ist das basic image mit dem Code von @bahnuhr und rechts das Html Widget auch mit dem Code von @bahnuhr
                    • bahnuhr
                      Nein, geht nicht bei der 1. Generation.
                      Hier musst du mit x,y Koordinaten arbeiten.
                      das ist gut.
                      ja, müsste sie.
                      Kannst du diese nicht mit transform größer machen ?
                      • Damrak2022
                        @bahnuhr Danke für Deine Hilfe.
                        Wie geht das mit den x,y Koordinaten. Falls zu schwierig lasse ich es.
                        Aber warum aktualisiert sich die Karte nicht? Woran kann das liegen. Was müsste ich da überprüfen?
                        Was meinst Du mit "transform" größer machen? Wie geht das? Ich kann die Widgets größer aufziehen, aber die Darstellung in der Runtime ist weiterhin seltsam
                        Hier mal Screenshots zum Vergleich:
                        • bahnuhr
                          anbei mein altes Script in Teilen wie ich dies gelöst hatte:
                          // Mihome - Staubsauger
                          var request = require('request');
                          var logging = true;
                          var Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                          var Zone_Bad = "[31500,14600,33600,18000,1]";     // Bad-EG
                          var Zone_Flur1 = "[28170,14600,31030,18970,1]";     // Flur 1
                          var Zone_Flur2 = "[31030,17900,35500,19280,1]";     // Flur 2
                          var Zone_Kueche = "[24680,15760,28000,19050,1]";     // Küche
                          var Zone_Schlafzimmer = "[29760,19400,33570,23300,1]";     // Schlafzimmer
                          var Zone_Wohnzimmer = "[24700,19100,29900,26000,1]";     // Wohnzimmer"
                          // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                          on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                              var Zone = "";
                              if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) Zone = Zone_Bad;
                              if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur1").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur1; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur1; } }
                              if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur2").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Flur2; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Flur2; } }
                              if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Kueche; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Kueche; } }
                              if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Schlafzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Schlafzimmer; } }
                              if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { if (Zone === "") { Zone = Zone_Wohnzimmer; } else { Zone = Zone + "," + Zone_Wohnzimmer; } }
                              if (Zone === "") {
                                  setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 2000);
                                  log ("kein");
                              } else {
                                  var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                                  if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                  setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird ausgeführt!")}, 2000);
                                  log (Zone);
                                  setState('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_zoned_clean;[' + Zone + ']');
                          Die Koordinaten musst du manuell rausfinden. Gab es hier im Forum entsprechende Hinweise.
                          Kann ich dir nicht sagen. Hatte ich noch nie probleme mit. Entweder es klappte gar nicht; oder eben richtig.
                          Dort kannst du dies vergrößern.
                          • Damrak2022
                            @bahnuhr Danke, dann werde ich mal suchen wie man die Koordinaten rausbekommt.
                            • bahnuhr
                              du musst diese mit sendto einzeln anrufen. um dann rauszufinden wie diese sind.
                              Äußerst langwierig das ganze.
                              • Damrak2022
                                @bahnuhr Okay, dann werde ich das lassen bis ich mir den S5 oder S6 gekauft habe.
                                • bahnuhr
                                  Oder gleich den S7.
                                  So wars bei mir.
                                    elektrickser.de @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 Was ist das für ein Widget?
                                      saeft_2003 Most Active @elektrickser.de last edited by
                                      @elektrickser-de
                                      Das ist ein grafana chart in einem iframe.
                                        @saeft_2003 Ok, Danke
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                          @stealth
                                          roborock view.txt
                                          roborock skript.txt
                                          meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                                          roborock icon.zip
                                          Viel spaß beim nachbauen...
                                          Was sind das für Bilder aus dem View:
                                          /vis.0/mainneu3/img/aus (2).png
                                          Kannst du auch mal den Export von dem Grafana Chart Bereitstellen?
                                          Meiner Geschäftsführung gefällt dein View... das muss ich ausnutzen und umsetzen 🙂
                                            saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Aus ist einfach ein rein transparentes Bild. Den grafana chart zu exportieren bringt nicht viel, da es ein reines iframe mit dem link zu grafana ist.
                                            Hast du grafana schon am laufen?
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52348
