    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      looxer01 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
      Datenpunkt action (falsche Darstellung)
      shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
      Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
      lG Looxer
      • bergjet
        bergjet @OliverIO last edited by
        @oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
        • Chaot
          Chaot @bergjet last edited by
          @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bergjet
            bergjet @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
            • Chaot
              @bergjet Und wie hast du den installiert?
              Variante 1:
              Unter Instanzen die Instanz löschen
              Variante 2:
              Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
              bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                Variante 1:
                Variante 2:
                Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
                Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  @bergjet Ja, das sollte genügen. Der Adapter ist dann zwar weiter irgendwo installiert, aber eben dann inaktiv.
                  • OliverIO
                    OliverIO @bergjet last edited by
                    @bergjet
                    hm, wenn der adapter solche zicken macht, darfst dich nicht wundern, wenn er nicht richtig funktioniert.
                    • bergjet
                      @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      @bergjet
                      Ich habe ihn nicht in Verwendung und kann nicht sagen, ob er Zicken macht. Ich möchte ihn nur entfernen, obwohl er in den Adaptern nicht angezeigt wird.
                      • bergjet
                        Danke, das wars.
                          sebevi @OliverIO last edited by
                          @oliverio Vielen Dank für den genialen Adapter. Leider habe ich ein spezielles Problem: wenn ich in meiner Vis ein mytimeWidget einbaue und die Vis dann starte, sehe ich den Timer auf dem PC, in derselben Vis auf dem Android-Tablet wird er nicht angezeigt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Ich habe die Version 0.7.12 installiert, bei anderen Versionen bleibt das Problem bestehen.
                          Danke für eure Hilfe
                          Gruss Sebastian
                          • OliverIO
                            OliverIO @sebevi last edited by
                            @sebevi
                            ja, das ist ein bekanntes problem.
                            damit das nicht passiert, müsste der adapter in der iobroker app registriert sein.
                            das ist er nicht, wie viele andere ebenfalls nicht.
                            registriert heißt, das bestimmte adapter-dateien lokal in der app verfügbar sind.
                            als workaround kannst du ein view in view machen.
                            also du erstellst einen 2.view, fügst dort ein iframe widget ein und schreibst als addresse die webadresse des ersten views (dort wo die eigentlichen widgets sind) rein.
                            dann wird es auch in der app angezeigt.
                              @oliverio hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
                                das einzige was bei mir geht ist circle
                                die 2 nicht
                                • OliverIO
                                  OliverIO @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
                                  wie sind die einstellungen des timerst?
                                  atarten die nicht oder zeigt es nix an?
                                    arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
                                    nix auf der dev console
                                    • OliverIO
                                      @arteck
                                      leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
                                      noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
                                      wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
                                      mytime.0.Countdown.test.timer
                                      und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
                                        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                                        @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
                                        den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
                                        hier der rest
                                        • OliverIO
                                          @arteck
                                          ok, dann wird es kompliziert.
                                          ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
                                          kennst du dich mit css aus und den developer tools?
                                          schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
                                          shadow
                                          inn
                                          up
                                          down
                                          flip
                                          und bei nixie nach
                                          days
                                          hours
                                          active
                                          ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
                                          sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
                                          arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio jo.. isch guck
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            508
                                            99378
