    4. Test Adapter iobroker.huum-sauna GitHub/Latest
    • besterquester
      besterquester Developer last edited by besterquester
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 2022.01.20
      Github Link https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
      This adapter integrates the HUUM sauna control device into iobroker. The specification of HUUM Devive for the sauna control can be found here
      Parameters
      • User Credentials for HUUM Webpage "https://api.huum.eu/action/home/"
      • refresh .. Refresh to load HUUM data from the device
      • Lightpath .. Optional Lightpath (state) for switching external light. If empty HUUM switch method is used
      • AstroLight .. When set the light is automatically switched on by sunset (for outdoor saunas).
      Please let me know if the adapter is working for you.
      Attached a screen capture from my vis dashboard.
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        kukoratsch @besterquester last edited by
        @besterquester
        Super. Danke für Adapter.
        Ich hab heute installiert. Läuft bis jetzt Problemlos
          kukoratsch @kukoratsch last edited by
          Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
          besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • besterquester
            besterquester Developer @kukoratsch last edited by besterquester
            @kukoratsch
            Klar ich sende dir meine View in vis
            Ich habe noch mit der Beleuchtung etwas gespielt wirst du aber nicht unbedingt benötigen.
            View
            Sauna-View.txt
            Icons
            Sauna-Icons.zip
            lg Chris
              dankesreiter last edited by dankesreiter
              Vielen DAnk für diesen Adapter!
              • I
                intruder7 @besterquester last edited by
                @besterquester Hallo Chris,
                Ersteinmal vielen, vielen Dank für den Adapter. Ich nutze deinen Adapter seit knapp 6 Monaten mittlerweile mit einem sehr komplexen Skript. Was mir als Fehler aufgefallen ist, setzte ich die Targettemperataur in den Objekten mit dem AckFlag false, wird der Wert nicht bestätigt aber dafür taucht unter dem Objekt switchLight der Wert bestätigt auf.
                das soll doch bestimmt nicht so sein.
                setzte ich den Wert unter targetTemp mit ackflag true dann taucht er dort nicht auf.
                Auch wird in beiden Varianten der Wert nicht übermittelt.( Die Änderung ist nicht in der App zu sehen)
                Viele Grüße
                • besterquester
                  besterquester Developer @intruder7 last edited by
                  @intruder7 Hi, test the new Version on git.
                  Regards Chris
                  Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Alex1808
                    Alex1808 @besterquester last edited by
                    @besterquester Hi Chris,
                    Danke für die Umsetzung!
                    Habe bemerkt das state targetTempReached wieder auf "false" erst nach dem neu einschalten die Sauna wechselt. Währe es nicht sinnvoller bereits bei ausschalten die Sauna bzw. bei switchSauna = false das state targetTempReached auf "false" umschalten?
                    • I
                      schreib ihn auf git an. Chris ist hier im Forum nicht sehr oft unterwegs.
                      Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Alex1808
                        Alex1808 @intruder7 last edited by
                        @intruder7
                        Alles klar. Danke!
                          fuchs1978 @Alex1808 last edited by
                          Ich überlege gerade meine Saunasteuerung gegen eine neue zu tauschen und bin auf Huum gestoßen, bietet sich bei iobroker an. Eine Frage, im Adapter sind Felder für die Feuchtigkeit, hat die Nuum einen Feuchtigkeitssensor?
                          • besterquester
                            besterquester Developer @fuchs1978 last edited by
                            @fuchs1978
                            Ich habe keinen humidity sensor, nur temperatur ist bei HUUM dabei. Du kannst den Dampf über den Adapter einstellen, funktioniert ganz gut.
                            lG
                              fly001 @besterquester last edited by fly001
                              Mit der neuen UKU WIFI Firmware (4-2.2.1193-4) habe ich so gut wie keine Verbindung mehr zum HUUM-Server von der Sauna aus. Ich bin schon in Kontakt mit dem Support. Habt ihr auch solche Probleme?
                              DSt88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • DSt88
                                DSt88 @fly001 last edited by DSt88
                                @fly001
                                Über die Standard-HUUM-App (Android) funktioniert der Zugriff bei mir (leider vmtl immer noch ohne WLAN Mesh Steering). Über ioBroker mit HUUM-Adapter aber leider seit Kurzem nicht mehr:
                                (Die Sauna läuft zum Zeitpunkt des Log-Auszugs natürlich...)
                                • DSt88
                                  DSt88 @DSt88 last edited by
                                  @besterquester
                                  Eine Frage an den Architekten dieses wunderbaren Adapters bzw. auch alle anderen, die diesen nutzen. Bis vor Kurzem hat bei mir der Adapter noch funktioniert, aber nun (ich vermute seit einem der letzten js-Updates) werden neue Werte vom HUUM-Controller nicht übernommen. Die HUUM-App (Android) funktioniert weiterhin. Browser-Abfragen über https://api.huum.eu/action/home/status funktionieren tadellos.
                                  Hat jemand Rat?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @DSt88 last edited by
                                    @dst88
                                    Wenn hier keine Lösung kommt erstell bitte ein issue im Adapterreposotiry auf GitHub
                                    • DSt88
                                      DSt88 @mcm1957 last edited by DSt88
                                      @mcm1957
                                      Danke, mach ich beim nächsten Mal.
                                      Das Problem hat sich mittlerweile gelöst; der HUUM-Support hat heute Vormittag geschrieben:
                                      We would like to inform you that we have identified latency issues between our server and the UKU sauna controller, along with incorrect status mapping on the controller. We are actively working on resolving these issues and have already fixed the incorrect status mapping...
                                      Bei mir funktioniert nun alles wieder. Offenbar lag das Problem nicht beim iob-Adapter.
                                      • mcm1957
                                        @DSt88
                                        Danke fürs Feedback
                                        1713
