    4. Windmesser gesucht
    Windmesser gesucht
      Erich 1 @Radi last edited by
      @radi said in Windmesser gesucht:
      @erich-1 Falls schon eine Wetterstation vorhanden sein sollte, lohnt eventuell auch ein Blick auf den rtl_433 Adapter. Mit dem höre ich meine Wetterstation, bzw. ihre Sensoren, ab.
      Das Teil liefert folgende Werte:
      Dafür benötigst du einen DVB-Stick und nen Raspi und diesen Adapter.
      Nein, bisher ist in der Richtung noch nichts vorhanden. Soll lediglich auch nur den Spieltrieb etwas befriedigen.
      • da_Woody
        da_Woody @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in Windmesser gesucht:
        hehe, dann in eine station investieren und mit dem script rumspielen... 😉
        so hats bei mir auch angefangen... 🙂
        • premo
          premo @Erich 1 last edited by
          Ich suche einen ganz einfachen Windmesser, den ich auch möglichst einfach in den ioBroker einbinden kann
          Habe diesen Windmesser von Eltako.
          Damit fährt über IOBroker Anemometer.zip die Markise ab WS 5 ein.
          Anbei mal ne kleine Anleitung.
          Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @premo last edited by
            @premo sagte in Windmesser gesucht:
            der liegt bei mir auch rum 🙂
            womit greifst du ihn ab?
            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • premo
              premo @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Windmesser gesucht:
              Mit einem Wemos D1 mini.
                Danke.
                der wandelt dann die Impulse direkt in Werte und schickt diese alle x Sekunden an ioBroker?
                Ich hab noch ein paar freie Kanäle an einem HM-wired 14/12 IO frei, muss dann aber das Kabel zum Sensor bringen
                Im Moment werkelt noch eine HM Wetterstation
                • premo
                  Ja, aber in km/h mit 2 Impulse. Diese km/h Werte werden dann mit einem Blockly in Windstärke (WS) geändert .
                  Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Sokomoto
                    Sokomoto @premo last edited by
                    ...hmmm ich rätsle gerade was das für ein Einheit ist "Windstärke (WS)", ich kenne nur Windstärke in km/h, m/s oder kn. Ich frage nur, weil ich mir gerade überlege so einen Windmesser zu kaufen.
                    tschuess
                      Homoran Global Moderator Administrators @Sokomoto last edited by
                      @sokomoto sagte in Windmesser gesucht:
                      wahrscheinlich Beaufort 0-12
                      • premo
                        Ja genau.
                        • Sokomoto
                          Ja genau.
                          Gut, von Beaufort habe ich bis dato noch nichts gehört, somit habt ihr einen dummen Oberpfälzer erleuchtet, aber das wird laut Wiki mit Bft abgekürzt und nicht mit WS. 🙂
                          tschuess
                          • David G.
                            David G. @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Windmesser gesucht:
                            @erich-1 HI,
                            Ich glaube das die meisten hier eine Wetterstation haben und die dann über diese Variante in iobroker einbinden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation?page=1
                            Da bin ich 🤣
                            Scheinbar sind wir hier was hinterher 🤔
                              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Windmesser gesucht:
                              Da bin ich
                              da kann man von der Autobahn runter und Wenden!
                              • wendy2702
                                @erich-1 HI,
                                Da bin ich 🤣
                                Gibt bei euch einfach kein Wetter 😂
                                • David G.
                                  @wendy2702
                                  Nur Wunschwetter 🤣
                                    Erich 1 @premo last edited by
                                    @premo said in Windmesser gesucht:
                                    Das scheint für mich jetzt mal der erste Versuch zu werden. Kannst du mir das mit der Software noch etwas genauer erklären?
                                    • premo
                                      premo last edited by premo
                                      Den Wemos d1 wird mit Arduino IDE geflasht. Ich habe die Vers. 1.8.10 genommen.
                                      Arduino IDE so einrichten für ESP8266 Link Text dann unter Werkzeuge das Board "Wemos D1 R1" auswählen und an USB anschliessen und die COM Port eintragen .
                                      Nun die esp8266-anemometer.ino und myconfig_samples.h unter Datei/Neu einfügen.
                                      Jetzt noch in myconfig_samples.h für Wlan und MQTT die Daten einsetzen.
                                      Sehen was nach dem Hochladen passiert unter Werkzeuge/serieller Monitor öffnen.
                                      Anschliessend oben auf den nach rechts zeigenen Pfeilbutton das Skript auf den Wemos hochladen.
                                      Wenn alles richtig verläuft dann wird unter der Flashverlauf prozentuell angezeigt.
                                      Wenn dieses durchgelaufen ist, müsste im seriellen Monitor der Startvorgang vom Wemos sichtbar werden.
                                        Radi @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Nö, macht alles was an 433MHz Sensorik so rumfliegt. Ich sehe unter anderem diverse Temperatur-, Regen- , ja sogar Reifendrucksensoren von Autos, die in diesem Band senden und dem Adapter bekannt sind
                                          Jetzt hast du mich noch mehr verwirrt. Ich muss mir mal das in aller Ruhe anschauen ...
                                          30
                                          2942
